Jesha
Jesha
Зеленоград
15.03.2016 в 00:51:06
Pavel003 написал: Стрелочным ТЛ 4М не читается сопротивление. Китайский мультиметр показал 2,75 Мом.
Похоже вон где собака порылась. 220в:2750кОм=0,08мА Похоже вас просто не бъёт. Вас вообще то бъёт 220В? Безопасно для человека 42в, при средних 100кОм получим 42:100=0,42 (мА), а при 10кОм вообще 4,2 мА, потом человек начинает чувствовать ток. Опять же 220:100=2,2 мА для среднего и 220:10=22 мА для 10 кОм.
Может вы просто не чувствуете. Тогда аккуратно с экспериментами. Сердце.... Вот по приколу http://электротехнический-портал.рф/bezgd/17-glava51/59-soprchel.html http://электротехнический-портал.рф/bezgd/17-glava51/60-soprcepichel.html Так что в воду с МБ лезть рано. Убъёт!!! Средне статистического человека. Это было в моём посте #5597303 "Я знал электрика, сам видел он прибором мерил себе между рук, получалось почти 7 гОм. Он 380 от 220 в розетках на ощупь отличал. Честно, не вру. Почему и удивился видео." Перемерите. Может это и есть ответ. И правы и те и те.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.03.2016 в 04:56:50
Jesha написал: в воду с МБ лезть рано. Убъёт!!!
Скорее нет чем да. Одна ошибка очень редко (но бывает) приводит к трагедии, обычно это совокупность факторов. Вот сидит хороший ноль на корпусе, он и обезопасит. Но в данном случае утопления электроблока, как я раньше писал, имеется не болтовая клемма, а розетка, поэтому можно надеяться только на везение. Не встречали случаев перекоса вИлок с пропаданием одного контакта? А может пропасть и ноль, оставшиеся фазы через сырость попадут на корпус, ну а дальше как звёзды на небе сойдутся. Тут удачно сошлись...
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.03.2016 в 04:59:02
Jesha написал: удивился видео
Которое ничего не доказывает и не опровергает. Оно из серии вредных советов, ведь кто-то неподготовленный может и повторить...
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.03.2016 в 06:32:43
Jesha написал: Похоже вон где собака порылась. 220в:2750кОм=0,08мА Похоже вас просто не бъёт. Вас вообще то бъёт 220В?
А я что берусь за них каждый день? Сварное не бьет, пока обувь сухая. Да и сопротивление величина не постоянная.
Собака зарыта в законе Ома. И если голова есть да еще и бригадир, как мой тезка, то не пишут вот такой бред. Цитата внизу.
Павел-61 написал: Которое ничего не доказывает и не опровергает. Оно из серии вредных советов, ведь кто-то неподготовленный может и повторить...
В видео есть предупреждение - бригадирам не повторять. Правда нет совета - Физику почитать. А надо было сказать. Считай что я это говорю.
Jesha написал: Это было в моём посте #5597303 "Я знал электрика, сам видел он прибором мерил себе между рук, получалось почти 7 гОм. Он 380 от 220 в
Интересно, а как он отличал 380 вольт. Да и 220 тоже. Двумя руками брался за два провода? Или как?
ppp53
ppp53
Ярославль
15.03.2016 в 09:24:16
Коллеги - это всё о чём ? Кто не поставил ещё ГЕНУ НА МБ - задумаются - а стоит ли ставить. Убъёт ещё, особенно в дождик ! ! !
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.03.2016 в 09:26:56
Pavel003 написал: В видео есть предупреждение - бригадирам не повторять. Правда нет совета - Физику почитать. А надо было сказать. Считай что я это говорю.
Не, но мы то сразу к физике. ;) Конечно не повторять. Хотя.... Да, надо было бы в описании к видео, поболее предупреждений.
Pavel003 написал: Интересно, а как он отличал 380 вольт. Да и 220 тоже. Двумя руками брался за два провода? Или как?
При открытой розетке касался всех контактов одновременно. Со стороны очень жутко. И он ещё занимался радиолюбительством. В телевизоре высокое (25 кВольт) на палец смотрел. Жуть. (Дружили одно время).
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.03.2016 в 09:27:58
ppp53 написал: Коллеги - это всё о чём ? Кто не поставил ещё ГЕНУ НА МБ - задумаются - а стоит ли ставить. Убъёт ещё, особенно в дождик ! ! !
ppp53, Это попутно, что бы инвертер с 12 на 220 на МБ не ставили. Мало ли дождь. :o
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.03.2016 в 09:57:13
Jesha написал: При открытой розетке касался всех контактов одновременно.
Двумя руками или одной?
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.03.2016 в 10:01:21
Это все о том же. Как бригадиры начитавшись инструкций мнят себя академиками. И доказывают на 10 страницах, что гена не возбудится. А самолично проверив что возбудится, начинают физику процесса объяснять. Ну или как в армии грузят ЛЮМИНЬ. Старшина сказал Иди грузить Люминь, значит иди грузить Люминь, а не алюминий.
ppp53
ppp53
Ярославль
15.03.2016 в 10:15:26
Jesha написал: что бы инвертер с 12 на 220 на МБ не ставили. Мало ли дождь
А я как раз и замысливаю это ! Есть фонари подсветки хорошие, но 220В. Есть эл.двиг на 0.8Квт - но 220В ПОСТОЯНКИ (для шибко грамотных - подключил к переменке (без моста) - только гудит !). А есть преобразователь Квт на 1.5 (какой то неудачный - через ключ не идёт переменка, но на кондёрах - 223 - 240 В)
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.03.2016 в 14:47:17
ppp53 написал: Есть фонари подсветки хорошие, но 220В.
Если они виброустойчивые попробуй. Но ради интереса включи их в сеть и тряхни (стукни) слегка. Обычная лампочка от этой процедуры выходит из строя. .....По двигателю постоянного тока. Ты конечно всех грамотных убил наповал. Подавай заявку на Нобелевскую премию. Ты ведь это сделал ЕДИНСТВЕННЫЙ ВО ВСЕМ МИРЕ. Все остальные ведь дураки.
