All
All
06.08.2010 в 23:42:30
Недавно пробурили скважину 33м. Воду уже сдал на анализ в местную СЭС. В заключении все параметры в норме. Можно пить даже не кипятя!!! Ну, это я так, поделиться радостью. А вопрос вот в чем... Бурильщики сказали, что на песчаную скважину вешать центробежный насос нельзя, слишком большая производительность (Водомет - 3,6куба в час). Нужно не больше 1 куба в час. Нашел винтовые насосы водолей с производительностью 1,2 куба, но мучают сомнения, не сильно ли снизится производительность в конечном итоге после подъема с 33м, разводкой по участку, да и 25 труба. Что останется? И при каких условиях получаются характеристики, указанные производителем?
Ant-2
Ant-2
07.08.2010 в 14:13:14
Например, Grundfos SQ 1-50 или 1-65 в зависимости от требуемой высоты подъема, наличия ГА и др.
Alexsey
Alexsey
10.08.2010 в 17:29:13
У центробежных насосов чем выше подача(производительность) тем ниже напор(давление), продавци указывают максимальные значения и того и другого, насос выбирают исходя из характеристик, производительность 1 куб, далее считают какой нужен напор, 33м+ если есть еще перепад + давление которое надо закачать в гидроаккумулятор, получают ну пусть условно у вас получится 55м (одна атмосфера приблизительно переводится как 10метров напора) соответственно насос должен выдавать при производительности 1куб метр 55м напора смотрим график и берем соответствующий насос. http://www.evronasos.ru/evro1_u.html вот исходя из графиков водолея вы спокойно можете подобрать насос с производительностью менее 1куба в ваших условиях, также можно не зацикливатся на водолеях а подобрать насос любого другого производителя
All
All
17.08.2010 в 01:02:14
Спасибо! Вроде разобрался, уже купил.
