xace
07.08.2010 в 15:37:48
Добрый день интересно как это правильно делается. То есть порядок действий.
В каком положении должны быть клапана при подключении коллектора? Можно ли выставить 3 позиционный клапан чтобы перекрыл сервисный порт для подключения коллектора?
pusander
Кременчуг
07.08.2010 в 17:16:20
открываешь до упора клапана на наружном блоке, подсоединяешь манометр на сервисный штуцер, к манометру насос. укумируешь кондиционер минут 30-40. отсоединяешь насос, подсоединяешь балон с агентом (смотри чтоб такой же как на шильдике написан). ставишь балон на весы, продуваешь желтый шланг. смотришь на шильде сколько надо агента. включаешь кондей на холод, открываешь кран на манометре, заправляешь. закрывашь кран на манометре, отсоединяешь балон и манометр. все
xace
07.08.2010 в 18:09:24
Просто когда дозаправляеш при подключен манометров шарашит фреон не получается быстро закрутить такого же быть не должно?
johnlc
Сыктывкар
07.08.2010 в 19:48:07
xace написал : фреон не получается быстро закрутить такого же быть не должно?
нормально, тренируйтесь :), а вобще подключать шланг к шредеру лучше на работающем на охлаждение кондее (давление меньше) , так же существуют специальные сервисные наконечники с отжатием клапана уже при накрученном шланге - но найти заводские сложно, я делал самопальный.
xace
07.08.2010 в 19:50:40
да уж мастерство надо наработать.... а то сегодня руку обжег. а можно фото шланга просто интересна конструкция.
Я просто думал что есть положение клапана перекрывающего шредер
ломастер
07.08.2010 в 20:23:35
xace написал : Я просто думал что есть положение клапана перекрывающего шредер
  • вы белиберду написали, клапан это клапан , а шредер - это фамилия Шредер , человека кот. его придумал...
xace
07.08.2010 в 20:37:10
Я про клапан что на стороне низкого давления. Пусть будет называться сервисный порт.
ломастер
07.08.2010 в 20:49:52
http://en.wikipedia.org/wiki/Schrader_valve
johnlc
Сыктывкар
07.08.2010 в 21:37:42
xace написал : интересна конструкция.
ловите
ломастер
07.08.2010 в 21:47:38
johnlc написал : ловите
а из чего он сделан ? где используете на жидкостных линиях ВД ?
xace
07.08.2010 в 21:49:04
делалось на токарке ?
Полезная штука ... Не всегда получается быстро накрутить тем более если сам блок не пускается и давление высокое
johnlc
Сыктывкар
07.08.2010 в 22:20:14
ломастер написал : а из чего он сделан ?
не ужели не узнали кран от фреонового баллона :) + наконечник от рефковского шланга, использую, да практически везде (кроме 410 естественно),
с холодильным оборудованием тоже ВД мерять удобно.
xace написал : делалось на токарке ?
только слесарный инструмент
xace
07.08.2010 в 22:45:41
тоесть когда его наворачиваешь утечки фреона нет ?
johnlc
Сыктывкар
07.08.2010 в 23:59:24
да, тк клапан шредера открывается(закрывается) перемещением штока при полностью закрученномм переходнике...
Бориска66
08.08.2010 в 00:49:29
xace написал : Я про клапан что на стороне низкого давления. Пусть будет называться сервисный порт.
По Вашему, если будет штуцер на тонкой трубе, она тут же превратится в трубу высокого давления ???
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
