Vityaz
Vityaz
17.06.2012 в 23:50:10
Vadim-vs60 написал : 3.Простая, а не велосипедная рукоятка;
Вот фото,разве это не велосипедная ручка?
POG65
POG65
Сатка
18.06.2012 в 06:06:04
Vityaz написал : Знаю хороший способ ремонта пластмасовых вещей.
Спасибо за информацию. Не знал пока о таком способе.
юрец
юрец
Ровно
18.06.2012 в 08:34:32
Точная копия форте,так же как и у меня нет защиты дна бака.И цвет штанги другой.А весь дизайн копия.
Алекс_777
Алекс_777
18.06.2012 в 09:00:10
Доброго дня.Сломалса стартер на косе.Шнурок не возвращается в стартер.Снял стартер и там вижу болт под отвертку.Немогу его открутить,чтобы понять в чем причина.Кто-то уже разбирал статер и какие там есть подводные камни?А сколько новый стоит ,кто знает? Заренее спасибо за ответы.
юрец
юрец
Ровно
18.06.2012 в 09:19:15
Алекс_777 написал : Доброго дня.Сломалса стартер на косе.Шнурок не возвращается в стартер.Снял стартер и там вижу болт под отвертку.Немогу его открутить,чтобы понять в чем причина.Кто-то уже разбирал статер и какие там есть подводные камни?А сколько новый стоит ,кто знает? Заренее спасибо за ответы.
вроде примерно 60 гр.Но точно сказать не могу.Краем глаза на прилавке видел.С ценой.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
18.06.2012 в 09:48:04
Алекс_777 написал : Кто-то уже разбирал статер и какие там есть подводные камни?А сколько новый стоит ,кто знает?
Скорей всего там лопнул кончик возвратной пружины-можно выгнуть по новому нагрев перед этим кончик на газовой плите,и стартёр ещё послужит.Цена нового стартера около 50гр.Как показала моя практика стартёры летят только потому что не могут завести косу за пару тройку рывков и дёргают им раз 10-15. Если мотор не заводится сразу -значит вы делаете что то не так или что то не так с мотором.
POG65
POG65
Сатка
18.06.2012 в 10:17:46
=DENIS= написал : Скорей всего там лопнул кончик возвратной пружины
А может просто слетел?
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
18.06.2012 в 10:51:10
POG65 написал : А может просто слетел?
Маловероятно но и это исключать нельзя-если это так то ему повезло.
Алекс_777
Алекс_777
18.06.2012 в 11:14:10
Болт в стартере кручю, а он неоткручивается.Просто крутися в разные стороны и все.Откручывыал в левую сторону.
POG65
POG65
Сатка
18.06.2012 в 11:14:16
=DENIS= написал : Маловероятно но и это исключать нельзя-если это так то ему повезло.
На моем стартере слетал (не обламывался) В отверстие (куда вставляется тросик) перед узелком поставл гайку от старой велосипедной камеры, узелок в нее четко вписался. Это та гайка, которая золотник с ниппелем фиксирует. Тросик больше не выдергивается.
Алекс_777
Алекс_777
18.06.2012 в 11:31:56
=DENIS= написал : .Как показала моя практика стартёры летят только потому что не могут завести косу за пару тройку рывков и дёргают им раз 10-15. Если мотор не заводится сразу -значит вы делаете что то не так или что то не так с мотором.
Надергался я этим стартером раньше по незнание очень много раз.Залипала голка в карбюраторе.Брыскал ВД и работало ,а потом снова залипала.Потом стал лить меньше масла и голка теперь незалипает(теперь30гр на1л).Иеще одно.На холодную коса заводилась с пятого разу , а горячяя,если минут пять постоит ,нивкакую.(надергался).Оказуется надо просто подкачать праймер и все,хотя в праймере бензин есть,но после. второго качка он сразу весь уходит в карбюратор.После этого коса со второго паза заводится. И еще одно.Когда коса горячяя то первый раз дергаю на один два щелчка ,если на полную, то срук аж вырывается.То теперь заводилась со второго раза пока стартер не полетел.Это первая моя коса и без инструкции.Хорошо,что форум есть. Спасибо большое форуму.
