rombel
rombel
Обнинск
08.05.2013 в 22:57:25
На первом и втором видео - это обогащенная смесь на больших оборотах(или для больших). Нужно по немногу закрутить винт Н на карбюраторе. Собственно и третье видео тоже самое. Богатая смесь - поджать винт Н
dimon4ik77
dimon4ik77
Ставрополь
08.05.2013 в 23:14:11
Карбюратор абсолютно новый,заменен в сервисе...причем на этом типе карбюратора нет регулировочных болтов,только ХХ .Мастер когда я первый раз принес косу в сервис,типа -сейчас отрегулирую в момент,тык мык,а их нет ))) п.с. на первом карбюраторе была точно такая история!только с первых минут,а на втором ТОЛЬКО после 10 минут работы.... п.с. карб 1 в 1 как на 52 странице http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117882&page=52 у Diman330 да и коса ну оч.похожа...завтра разберу глушак,посмотрю сетку,но блин :(она новая коса то.....
v5v8
v5v8
Славянск
08.05.2013 в 23:43:21
dimon4ik77 написал : Форумчане ,очень расчитываю на Вашу помощь
такое ощущение что у вас заклинен валДвижок вроде напрягается но сцыпление буксует не в состоянии провернуть, инструменты прокручуются рывками. Так ведёт себя бензопила при сработаном тормозе. На заглушеной попробуйте покрутить вал со стороны разьёма, должен вращаться свободно или в собраном состоянии с насадкой пилы цепи должна прокручиваться свободно. Обычно при отсутствии смазки пласмасовые втулки наматует на вал.
dimon4ik77
dimon4ik77
Ставрополь
09.05.2013 в 00:00:51
Не,клина нет,я цепку могу свободно рукой прокрутить.А может вал клинить после опр.времени работы? Скажем сначала работает,а потом хоп и клин,только с чего???? п.с. а забыл,я косу без насадок пробовал запускать,вал крутится как газанешь,но поведение мотора не меняется -колбасит,я по первому запуску грешил на отсутвие смазки в редукторах насадок....
v5v8
v5v8
Славянск
09.05.2013 в 00:10:37
dimon4ik77 написал : Скажем сначала работает,а потом хоп и клин,только с чего????
Отсутствие смазки и поплывшие втулки. Открути шурупули, отсоедини штангу и погазуй самим движком и узнаем.:cool:
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
09.05.2013 в 00:44:18
Соглашусь с доводами v5v8 ,но на всякий случай скажу что после 10 минут коса может глохнуть из-за разряжения в бачке (забито отверстие в пробке)-скорей всего это не тот случай. Отсоедините мотор и заведите без штанги и сцепления тогда выясним.
v5v8
v5v8
Славянск
09.05.2013 в 01:09:19
=DENIS= написал : что после 10 минут коса может глохнуть из-за разряжения в бачке
Может, но она то не глохнет судя по видео, а просто не может провернуть вал. Сцыпление на ней не такое как на наших а металическое т.е метал по металу(любит высокие обороты) вот и дёргает движок мне так кажется:confused:
dimon4ik77
dimon4ik77
Ставрополь
09.05.2013 в 12:14:57
v5v8 написал : Отсутствие смазки и поплывшие втулки. Открути шурупули, отсоедини штангу и погазуй самим движком и узнаем.:cool:
вал свободно вытаскивается,без него работа двигателя не меняется в лучшую сторону,все как было,после 10 минут работы двигателя без вала....или целиком снимать штангу со стартером с мотора? там может еще что цеплять? втулки целые,насколько мог судить заглянув внутрь штанги
руслан2
руслан2
Днепропетровск
09.05.2013 в 13:15:51
ребята ето снова я не ругайте вот видео виложил своей косилки вчера разобрал полностю сальники вроде нормальние сегодня собрал и вот результат на вас надеждаMOV00827
Вит.
Вит.
09.05.2013 в 15:31:25
dimon4ik77 написал : .А может вал клинить после опр.времени работы?
Ребята, я на всякий случай вклинюсь, хотя случай может быть и не тот. У меня бензокоса японская, год верой и правдой откосила, и вдруг через 10 минут работы стала глохнуть. Я конечно сразу проверил воздушный клапан и свечу, все вроде в порядке. Отвез в сервис, мастер приговорил свечку. На новой свече косил траву перед мастерской минут 20, успокоился, купил еще свечу в запас и уехал в деревню. И что же вы думаете, через час покоса опять двадцать пять! У меня в зобу дыханье спёрло! ***** думаю ****** ну вы поняли. В отчаянии ставлю еще одну свечу и о чудо! Все работает. Я к чему это, ну в жисть бы не подумал, что идеальная на вид свеча, может сначала прекрасно работать, а через 10 минут работы кирдыкнуться, причем после опять же 10 минутного перерыва прекрасно работать те же 10 минут :eek:.
evgen36
evgen36
Омск
09.05.2013 в 15:41:24
dimon4ik77 написал : после 10 минут работы двигателя
Было что-то подобное на китайской пиле, зажигание все мозги вынесло.
