evgen36 написал : поршневая всего 43 куб.
:eek:Куда ж ещё.
08.08.2013 в 07:10:02
v5v8 Мотокоса 43 куб. среди мотокос примерно как бензопила минимум 70 куб. среди бензопил.
08.08.2013 в 10:09:51
штилек 180, 32 кубика, грызет древесину с шиной 35 см и шириной пропила 5-6мм (точно сказать не могу)
вот фото перед покосом от 15 07 сего года лопухи до 2 м ростом. моя 29 кубовая коса пошинковала их не напрягаясь. не понимаю зачем люди покупают косы помощней, а потом думают как их прокормить.
08.08.2013 в 16:32:51
В прошлом году купил косу Packard PSGT260A, работала без нареканий. Кошу только для собственных нужд, сено не готовлю. В этом году где то недели две назад заметил падение мощности, а сегодня попробовал регулировочный винт покрутить, поначалу вроде получше стало, а потом при сильном нажатиии на газ стала глохнуть. Вряд ли движок ресурс выработал, хотя кто его знает. Подскажите по скольку ходят двигатели 25,4СС?
08.08.2013 в 17:30:45
=DENIS= написал : Поделюсь своим опытом.Я давно заметил что кожух с ножом ,при использование катушки, не даёт косе выдать максимум пользы с двигателя и поэтому по началу отодвигал его выше ,а сей час уже больше года использую косу без него. Поясняю-чем длинней леска выходит из катушки тем сильней её сила удара и площадь производительности-естественно не безгранично,а только до того момента пока её может быстро раскручивать мотор.Так вот разница в длинне лески между тем где её обрезает нож на кожухе и тем что может мотор примерно в 1.5-2 раза.Это означает что кожух с ножом отнимает у нас время и мощность в 1.5-2 раза чем вы могли бы работать.Так вот отказавшись от ненужной детали , леской можно косить практически всё что растёт чуть выше колена и перебивать стебли лапухов ,толщиной с большой палец.Естественно для каждой травы должна быть подходящая леска.Я пользуюсь двумя видами которые подобрал из практики-это жолтая леска 3мм. квадратного сечения и оранжевая "Штилевская" леска 2.4 круглого сечения продольной бороздкой по спирали.Первой я работаю по бурьянам,небольшим кустарникам,лопухам и парасткам -она тяжелей и сила удара у неё больше.Вторую использую только на густых газонах (там где нет бурьянов)-она очень износостойкая и довольно прилично справляется с густым газоном.Железные ножи у меня тоже двух видов -трёх лопастный и многозубый с напайкой.Первый в основном для травы которая растёт на земле без камней (люцерна) вторым можно смело работать на полосе препятствий с камнями,и строительном мусоре если там такие бурьяны которые не возможно взять жёлтой леской.Теперь к картошке-если на поле только её полёгшие кусты с небольшими бурьянами то всё довольно просто-хоть и очень пыльно выбрить 3мм-леской-причём с огорода уже выносить не чего не нужно- всё покрошет на мелкую сичку. Двигаться лучше поперёк гребней -так лучше выбривает. Многие мне здесь наверняка возразят, мол техника безопасности и т.п но это мой выбор в пользу производительности.При роботе с леской всегда работаю в сетчатой маске,не раз больно получал камешками по ногам и пальцам-но несмертельно и терпимо ,зато очень эфективно использовать косу на все 100 процентов.Пару слов о катушках-самые оптимальные для меня это "Штилевские"-очень прочные для ударов и относительно не дороги,не тяжелы и просты в перезарядке-рекомендую.Но всё равно не чего не вечно и я после покупки новой катушки бронирую металлом подошву от истирания что в разы продлевает ей жизнь (скоро о том как это сделать выложу своё видио)
Согласен с каждым словом. Респект.
08.08.2013 в 19:48:14
На просторах инета набрел на такую триммерную головку,хочу заказать люботытно испробывать её. Коса у меня такая
08.08.2013 в 20:58:24
Yur написал : Коса у меня такая
:DРодина брэнда: Россия Страна-производитель: Китай Фирма-производитель: ООО "Уралоптинструмент"
Buba написал : Вряд ли движок ресурс выработал, хотя кто его знает. Подскажите по скольку ходят двигатели 25,4СС?
Какая разница какой движок. Этим двум старушкам 36кубовкам 4й сезон и наработка более 500 м/часов. Поршнёвка пока ещё не вскрывалась, заводятся и работают отлично правда компрессию заметно потеряли, на ХХ появился расхлёбаный звук и бенза чуть кушать больше стали.
08.08.2013 в 23:36:23
Buba написал : В этом году где то недели две назад заметил падение мощности, а сегодня попробовал регулировочный винт покрутить, поначалу вроде получше стало, а потом при сильном нажатиии на газ стала глохнуть. Вряд ли движок ресурс выработал, хотя кто его знает. Подскажите по скольку ходят двигатели 25,4СС?
Проверьте - хорошо ли прикручен карбюратор.
09.08.2013 в 04:36:59
Что то по видео я не заметил что она лучше косит, я думаю что результат будет такой же, как и с простой катушкой, только здесь замучаешся эти кусочки луски вставлять ибо они точно так же изнашиваются как и в простой катушке.
09.08.2013 в 04:49:03
**вы имеете ввиду пошинковала диском так как леской любая такое не возьмет. Если диском то да и ваша с такой задачей не напрягаясь справится, но времени больше уйдет на работу. Я на днях своей 54см/куб косил подобное диском так газку побольше поддал и вперед как литовкой только в две стороны, кожух снял чтоб не мешался, так порубал все в силос и не заметил.
