DENdi
DENdi
Арзамас
13.08.2010 в 13:49:20
  1. М-м-м... Конденсат это простая вода. Если вода попадает на дерево, то возникают условия для размножения всяких плесеней и бактерий - сиё плохо!:(. Если сделать зазор, то на доски пола вода не попадет, и следовательно им не навредит. А вот балки... Тут надо смотреть будет вообще конденсат образовываться или нет. Поскольку у Вас там не баня, влажность воздуха вряд ли будет большой и для образования конденсата потребуется значительное снижение температуры. Доски пола и зазор под ними снижение температуры дадут однозначно, но вот насколько - будет зависеть от толщины слоя пенопласта. Чем толще слой - тем лучше. На вскидку 15 см. толщину надо делать. Ну и зазора в принципе хватит 2см. В граничных режимах, при протопке и остывании конденсат конечно будет, но немного. С другой стороны, летом Ваши деревяшки, отсеченные от прохладного и влажного подпола, будут гораздо лучше просыхать:)
  2. Изоляция тут ничего не даст, не надо ставить. А по креплению смотрите на месте. Поскольку нагрузок на него нет, то можно и приклеить. Если перебдеть, или с приклейкой не заладится то дюбелями. Производитель рекомендует 4 дюбеля на лист ЭППС (он вроде 600х1200мм) при наружном утеплении фундамента и цоколя. В Вашем случае пары штук за глаза.
MakarovIgor
MakarovIgor
13.08.2010 в 13:59:39
Ого! Я думал пенополистирола "в четверть" который из гипермаркета см5 хватит... :a
А вот по цоколю изнутри, когда пенополистирол прибивают, как решают вопрос стыка с нижним бревном? Если на него нахлест сделать - опять же вопрос влаги. Если нет - оставляешь явно "продувное" место - он же на рубероиде просто лежит...
Я не замучал? :o
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
15.08.2010 в 20:03:57
Правильно писали,утеплить фундамент снаружи пенополистеролом,а щели в полу задуть пенополиуританом.Дешевле некуда.
MakarovIgor
MakarovIgor
15.08.2010 в 21:07:30
2borodda
Спасибо за совет! Снаружи фундамента почти не видно. Чтоб так утеплять - надо копать землю... Кстати, так и не решил для себя, как утепляется место, где бревно лежит по гидроизоляции по бетону - если его закрыть - будет гнить, если не закрывать - ветродуй... ?
DENdi
DENdi
Арзамас
16.08.2010 в 15:15:14
Пропенивать щели в старых полах - дай бог на сезон. Хотя сиюминутную потребность закроет.
Нижнее бревно вообще больной вопрос. Закрыть щель конечно нужно, если она останется то все утепление коту под хвост. Придется бревно перекрывать. Чем меньше оно закрыто, тем меньше портится от влаги. Сейчас проще - есть монтажная пена. Приподнимаем пенопласт на пару сантиметров над цоколем и заливаем все пеной. Правда контролировать это место надо будет. Вот бы сруб приподнять, пропенить и на пену поставить... Но...
MakarovIgor
MakarovIgor
20.10.2010 в 09:59:33
DENdi написал :
Добрый день! Пол утеплил пенополистиролом, как смог :) Теперь, наконец, дошли руки и до утепления цоколя. Так и не могу ответить себе на вопрос - имеет ли смысл утепление цоколя изнутри или надо обязательно это делать снаружи? Дело в том, что снаружи цоколь совсем немного выступает над землей, да еще имеет отмостку, которую рушить, естественно, совсем неохота...
P.S. Кстати, между цоколем и отмосткой образовалась трещина 5мм по всей длине (предполагаю, что просела земля). Чем это поправить не раздалбливая продукт?
DENdi
DENdi
Арзамас
25.10.2010 в 11:17:44
Здравствуйте. Давненько что то не заглядывал...:o По вопросу: Утепление изнутри возможно. Тут такая ситуация: Как известно на срок службы строительных конструкций в основном влияют так называемые циклы замораживания-размораживания. Вода находящаяся в порах материала при замораживании увеличивается в объеме и разрушает материал. Утепляя снаружи, кроме решения вопроса по сохранению тепла, решается ещё вопрос увеличения срока службы конструкции. А если утеплить ещё и отмостку, можно исключить промерзание земли под фундаментом и как следствие убрать пучение грунта. В случае стен жилых помещений встают вопросы движения водяных паров внутри стены. Поэтому утепление снаружи предпочтительнее. Но и изнутри можно. Обратите внимание на несколько вопросов: приклеивание пенопласта более надежный способ крепления чем дюбелями. ЭППС, если будете применять с цементными клеями, надо обдирать, например ножовкой, для улучшения адгезии. Всякие химические клеи, типа жидких гвоздей, монтажной пены, клеят гораздо лучше, хотя дороже. Ну и надо не упустить "мышиную" проблему. Мыши пенопласт не едят, со всей округи к вам не сбегутся, но вот норы грызть в пенопласте им нравится. Тепло, сухо... Надо предусматривать защиту - например металлическую сетку. Щель между отмосткой и цоколем явление в общем нормальное. Тут главное следить что бы вода больно то туда не затекала. Для этой цели хорошо подходят всякие битумные герметики. Удачи.;)
MakarovIgor
MakarovIgor
25.10.2010 в 15:54:04
Спасибо за ответ! Собственно, вопрос то вызрел на основании нашей с Вами беседы выше...
Я: Подпол не используется. Поэтому, не хочу тратить средства зря. Пусть ветер гуляет. Вы: Ветер ветру рознь. У Вас земля теперь будет промерзать не только вокруг дома, но и под ним, да ещё гораздо глубже чем просто на равнине из за заглубления погреба. Могут возникнуть проблемы с фундаментом. А решение этих проблем обойдется на порядок дороже утепления цоколя.
Вот я и думаю, раз утепление изнутри! НИЧЕГО НЕ ДАЕТ ФУНДАМЕНТУ ЛИЧНО, так может и отменить его совсем? Раз утепление погреба для меня не принципиально... Как Вы думаете?
Marsik52
Marsik52
07.07.2016 в 20:18:40
Добрый день! Встал такой же вопрос с утеплением пола в деревенском доме. Как ведет себя ваш пол?
andrewkhv
andrewkhv
Старожил
Хабаровск
08.07.2016 в 06:32:17
Marsik52 написал: Встал такой же вопрос с утеплением пола в деревенском доме.
Заделайте дыры в цоколе, закройте отдушины и пол сразу потеплеет.
LitvinA
LitvinA
10.07.2016 в 10:34:37
Marsik52, У родителей та же проблема, хотят пол с подогревом делать.
