ANDREIFOX
ANDREIFOX
Клин
05.08.2016 в 09:39:19
Marsik52 написал: Добрый день! Встал такой же вопрос с утеплением пола в деревенском доме. Как ведет себя ваш пол?
Marsik52, Вклинюсь в разговор. На даче недавно утепляли пол. Деревянные доски по лагам сотка. Во внутрь лаг вкладывали минвату теплокнауф дом в рулоне, толщина как раз по лагам 100мм. Хочу отметить, что полы стали теплее, но еще добились того, что в подполье исчезли мыши. В характеристиках этого утеплителя прописано, в нем грызуны не могут жить за счет особой технологии связки волокон.
Satt
Satt
07.11.2017 в 23:18:33
Всем доброго времени суток. Нужен совет, мож кто что подскажет. Столкнулся с такой проблемой, утеплитель (минвата) внизу сырой, местами даже изморозь, а на пароизоляции которая лежит поверх утеплителя капельки воды местами лужи, почему? Пол устроен следующим образом, в обвязку дома заведены бруски 100#150 к ним по низу с боков прибит брусок 40#40 на который постелена доска миллиметров 20. Постелена пароизоляции вроди как изоспан А. Далее миллиметров 100 минвата и снова изоспан только В и сверху пазованая доска 28 мм толщиной. Доска снизу вся сырая и почернела, ну и сырой утеплитель, почему?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.11.2017 в 06:51:01
Потому что вы положили пароизоляцию
Уж если хочется чего либо положить кладите мембрану ПОЛЫ ДОЛЖНЫ ДЫШАТЬ,
Satt
Satt
08.11.2017 в 15:13:51
Как я понимаю пароизоляции как раз и предназначена для того чтобы пол дышал. Что за мембрана, какую посоветуете?
Nicorus
Nicorus
08.11.2017 в 15:20:38
Пар из теплого помещения попал в утеплитель, накопился в нем, выходить ему некуда, от того, что сырость в утеплителе и доски начали чернеть. Можно по черновому полу положить пленку, перекрывая балки, между балок положить техноплекс, он не боится воды и впитывает ее. Сверху постелить слой пароизоляции и закрыть досками.
Aтос
Aтос
08.11.2017 в 19:03:40
Мембрана это Изоспан А - не пропускает воду, но пропускает воздух и пар - через неё можно дышать. Пароизоляция это Изоспан В - не пропускает ни воду ни пар(воздух) Со стороны выпадения влаги слоя пароизоляции должен быть вентилируемый зазор.
По теплорасчету у вас вода выпадает снизу утеплителя и на черновом полу
а может в щели натекло, вниз то точно не уйдёт
