Zakk
Zakk
09.08.2010 в 11:12:09
Может кто сталкивался с такой проблемой. У меня на даче колодец о четырех кольцах. Кольца метрового диаметра с прямыми краями без фигурных фальцев крепежа. После нонешней зимы земля подвинула два кольца (одно практически на полную толщину =80 мм), вследствие чего после редких дождей это уже стал не колодец, а сточная яма. Сейчас сухо. Дождей нет. Вчера сняли навес, обкопали на три кольца стенки. Домкратом выровняли кольца в ноль. Я знаю, что есть специальные фигурные Н-образные закладные, для того чтобы стенки не сдвигались. Но для того, чтобы их установить, надо вынимать кольца краном/треногой - невыполнимо. Как еще можно скрепить кольца между собой ? Как вариант - засверлить снаружи и скрепить болтами через металлические пластины ? Кто что посоветует ? Спасибо.
sanya1965
sanya1965
09.08.2010 в 15:35:08
Я делал стык сначала черным метростроевским цементом, затем сверху одевал на стыки КАМАЗовские камеры, по одной на каждый стык. В итоге избавился от подвижек и проникания поверхностных грунтовых вод. Глубина колодца 5м, +кольцо сверху.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
09.08.2010 в 16:21:01
Zakk написал : Я знаю, что есть специальные фигурные Н-образные закладные, для того чтобы стенки не сдвигались.
Очень простая вещь, но мало кто их ставит. А у хозяев потом болит голова.
Zakk написал : У меня на даче колодец о четырех кольцах.
Zakk написал : обкопали на три кольца стенки.
Как вариант. Если Вы обкопали 3 из 4 колец, то видимо можно приподнять по очереди кольца и между ними вставить Н-вставки, на хороший раствор. И советую, 2 нижних кольца стянуть. У Вас очень маленький колодец и это реально сделать.
Zakk
Zakk
09.08.2010 в 16:36:07
2ВВС-Рязань
ВВС-Рязань написал : И советую, 2 нижних кольца стянуть.
Стянуть чем ? По диаметру три точки в каждом из колец, а затем через оцинкованные пластины вкрутить оцинкованные же болты ? Кстати, ставить их лучше внутри или снаружи ?
пахарь
пахарь
Владимир
09.08.2010 в 19:23:38
Zakk написал : Как вариант - засверлить снаружи и скрепить болтами через металлические пластины ?
Месяц назад видел, что так и делают при копке колодца. Болты и пластины из не поддающегося коррозии материала. Не занаю, насколько это правильно, но видел, что так делали. Контора наемная, должны знать, чего делают.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
09.08.2010 в 20:11:25
Zakk написал : Стянуть чем ? По диаметру три точки в каждом из колец, а затем через оцинкованные пластины вкрутить оцинкованные же болты ? Кстати, ставить их лучше внутри или снаружи ?
ВЫ сами правильно ответили. Ставить где? Где будет удобно. Это для того случая, чтобы при чистке колодца нижнее кольцо не отошло от всех колец и не образовалась щель, для поступления грязи. Связывают даже по 2 или 3 кольца. Тогда при чистке они могут опуститься вместе и вместе с остальными(которые) выше кольцами.
Вован-3
Вован-3
Череповец
09.08.2010 в 22:04:51
Сделайте из Н-образных закладных Т-образные, загоните между кольцами при помощи молотка, потом с помощью эл.сварки вернете Н-образную форму.
