23.11.2009 в 15:58:47
gans gr написал : только сильно "не тормашить" иначе песок весь просыпется под керамзит
Вот этого и боюсь... плитка ведь может треснуть и через год, два - все одно неприятно
23.11.2009 в 23:12:54
Хорошо, а если положить керамзит 0-10 (по факту 5-15 - нашел такой в "Петровиче") , утрамбовать и положить ТРИ слоя гвлв, вместо двух... По идее конструкция более жесткая получается... Может немного и дороже (площадь то не большая) - но быстро.
Еще вопрос по изоляции - пленка или лучше изоспан, он вроде попрочнее пленки будет. А поверх гвлв грунтом кнауф... ???
25.11.2009 в 09:56:13
nnh написал : ТРИ слоя гвлв
хоть десять. безусловно будет более жесткая. просто в этой системе важна фракция. более крупный керамзит, более хрупок, его сложнее уплотнить. обычно если используют крупный может просесть (правда на больших площадях). в принципе делали и просто на подложку (правда два слоя и между содой крепили по всей площади. надо сразу уплотнить нормально, и запросто будет лежать хоть в один слой. клей надобен хотябы мин эластичен. например типа форбо 756 или 778.
25.11.2009 в 12:39:55
gans gr написал : более крупный керамзит, более хрупок, его сложнее уплотнить
Спасибо за ответ... Получается более надежно сделать на частых лагах, два слоя гвлв, керамзиту подсыпать для шумо-тепло изоляции...
25.11.2009 в 13:21:56
по мне, так будет нормально
27.11.2009 в 19:50:06
Дано: новостройка, кухня 12 кв.м. Сделана стяжка ЦПС 5-6 см. Надо уложить керамогранит 50х50см с устройстровм теплого пола (мат)
НО! Поскольку в гостиную купили массив доски, то уровень пола в кухне надо теперь поднимать на 15мм.
Вопрос - ЧЕМ?
Сначала хотела ЦСП (цементно-стружечной плитой) + гидроизоляция. Но гложут меня сомнения, и работа стоит, а время идет.
Ровнителеь уж очень не хочется делать, опять мокрые работы, да и слой 15 мм не для самовыравнивающихся смесей, или я ошибаюсь?
ПОМОГИТЕ!
27.11.2009 в 19:57:48
В чем сомнения насчет ЦСП ? Отличный материал для этих целей не плохо подходит. Можно поднять гипсокартоном. Только надо смотреть по толщине что там получается...
27.11.2009 в 20:04:21
Все-таки кухня будет стоять, техника тяжелая. Не поведет ЦСП? Не хочется треснувший керамогранит наблюдать. Или это я преувеличиваю опасность?
27.11.2009 в 20:11:52
Фанера или наливной пол
27.11.2009 в 20:34:31
Не поведет. Тяжелая техника, это бетоновоз на 15 кубов, а стиральная машинка и холодильник, это бытовые приборы :)
Наливной не годится, т.к. у человека нет желания заниматься мокрыми работами. Насчет фанеры ничего не могу сказать, под плитку скорей лучше ЦСП...
27.11.2009 в 20:35:05
На фанеру теплый пол и керамогранит? Аргументы есть?
27.11.2009 в 20:53:06
Ни каких фанер на кухне-там влаги полно. Делайте наливной пол; на вашу кухню это всего 3 часа мокрых работ. Через два дня уже можете плитку укладывать.
27.11.2009 в 20:57:20
Чем налить 15 мм?
27.11.2009 в 21:03:49
"Старатели" Наливной пол быстротвердеющий.
27.11.2009 в 23:08:28
Что-то я в Питере не встречала этой продукции
