superhamster, клеить тем же самым клеем, что и собирались раньше.
29.06.2014 в 23:10:32
30.06.2014 в 10:25:42
Арс Ди Коль написал : Лучше всё таки лентой металлической , равное расстояние между проводами так же важно.
Так я же штробы и так буду делать на нужном расстоянии, зачем еще и лента? так мне придется штробить еще и под ленту
dmitro+ написал : Аквасторож будет дешевле ремонта квартиры ниже этажом
А страховка квартиры в банке будет дешевле автосторожа), тем более что автосторож не защитит мою же квартиру от затопления соседями сверху. А вообще у меня 9-й этаж, котельная новая, насосы там все с плавным пуском. P.S. Я считаю что черновая сантехника должна быть сама по себе надежная
30.06.2014 в 10:37:32
_Fox написал :
- Какова технология монтажа нагревательных матов поверх ЦПС стяжки?
ПыСы. Если отдельным кабелем (не маты) поверх стяжки - тоже можно: Но потолще будет.
30.06.2014 в 11:03:02
_Fox написал : Так я же штробы и так буду делать на нужном расстоянии, зачем еще и лента? так мне придется штробить еще и под ленту
Меня запутоло "притапливать в стяжке" :) если в штробу то хорошо.
Добрых дел мастерррр
30.06.2014 в 13:20:29
Вот всё, больше ничего не надо. Заметочка: вначале, прежде чем делать штробу, разложите кабель по полу в нужных вам местах, примерейте, а то бывает что мало его , то слишком много и не знаешь как разложить.
30.06.2014 в 15:51:25
Всем спасибо за советы, ближайшее время буду закупать и реализовывать.
Как вам этот вариант кабеля?
16.10.2014 в 23:36:48
Уложил я в ванной и туалете теплый пол по технологии "в штробы", честно говоря заколебался) боюсь представить такую работу в кухне и коридоре, где площади намного больше. По своему опыту уже могу сказать получается коряво, кабель местами стремится вылезти из канавки. На следующий день после того как замазал обнаружил что все таки в некоторых местах кабель немного выпирает, пришлось потом повозиться при укладке плитки. Больше наверное такой фигней страдать не буду) На кухне и в коридоре залью тонким слоем наливного пола. На ровную поверхность класть плитку намного приятнее.
17.10.2014 в 09:31:03
darbl4 написал : По правилам в сан узле стяжки ниже, это для того чтобы в случае потопа он не протек вниз, хотя это бред но так по правилам.
Почему же бред?
08.12.2014 в 16:52:59
новостройка, без стяжек и всего всего прочего. сделал промер высот планы такие прихожая (если конечно можно так назвать) перед дверью (примерно 150х150 см) + туалет + ванная - теплые полы (раздельные) покрытие плитка. остальное помещение покрытие 6 мм клеевая пробка. соответственно туалет и вання должны быть по уровню ниже остальных полов.
везде будет плавающая стяжка. туалет и ванная точно, что ППС (экструлированный или вспеннонный или еще что) минимальная толщина вроде как 25 или 30 мм. на остальной площади роквул флор баттс. (думаю пока про 25 мм слой) часть прихожей подж деплым полом пока под вопросом, либо рокувул либо как в санузле.
так же будет кабели электропроводки проходить по полу один будет в 20 мм гофре или трубе + соответственно энергофлекс (вроде как надо кабели в него закутывать) то т.к. минимальная толщина стяжки должна быть быть от 4 см и выше, то что у меня будет, чтоб везде вывести в 1 уровень (плитку и пробку) помогите рассчитать так же количество смеси. ну или покритикуйте. спасибо. зы по флорбаттсу можно теплы полы делать? кабелем в стяжке?
05.01.2015 в 00:30:44
Здравствуйте!
Задача:выровнять пол под укладку фанеры (21 мм) с последующей укладкой ламината. Объект: комната 310х492 см. Плита перекрытия ж/б монолит толщиной ~9,5 см. Перепад высот от нолика до 9 см.
Исходя из особенностей помещения
Есть идея применить в качестве обрешётки под фанеру газобетонный блок 100х250х625. Перекрытие обработать бетонконтактом, блоки ставить на ребро на клеевой раствор взаимоперпендикулярно с шагом ок. 40 см. по центрам. Нижнюю часть блока подрезать по уклону. Гнёзда образовавшиеся между блоков заполнить к.л. минватой. Далее - застелить верх блоков пленкой, затем к.л. подложкой для ламината, и закрыть фанерой (притянув её на дюбели). Для надёжности дюбели можно вклеить. По идее, стоять такая конструкция должна хорошо (хотя и кажется замудрённой). Но одна голова хорошо, а две - лучше. Приглашаю к конструктивному обсуждению. Буду признателен если посоветуете другие хорошо зарекомендовавшие себя технологии в сходных с моим помещениях.
Заранее благодарен!
05.01.2015 в 01:08:10
Henrich, Понимаю так,что перепад надо выровнять от "нуля"? Постепенно увеличивая высоту блока? Что-то совсем не нравится такое дело :(
