24.06.2014 в 15:20:35
superhamster Не разу не клеил линолеум к полу.
ma-masha написал : На 1 этаже в прихожей-вначале положила по традиционной технологии-плитка была холодной, всё тепло уходило вниз. Потом взяла подложку арбитон 5 мм, продырявила в ней дырки местами, и положила её под кабель. Потом сверху плитку на слой 1 см. Правда клей был хороший (80), стало намного теплее. И сейчас на 8 этаже-тоже арбитон 5 мм закатала. Только в тонкий слой ивсил 3(густой). Ничего не треснуло, плитка лежит.
Вот разница в подходе . Для себя -хоть как , а для заказчика как надо. То есть, мы не делаем ремонты "Как для себя". На первом этаже было так . Деревянный пол выкинули , подложка , стяжка вермикулитовая , теплый пол маты сантим стяжка и потом плитка . Лялька ползола по полу, не мёрз поцик:)
Добрых дел мастерррр
24.06.2014 в 15:25:54
Арс Ди Коль написал : Не разу не клеил линолеум к полу.
Вот я тоже думаю, что клеить не обязательно.
Если аккуратно установить мебель не двигая по полу, то волн не долно быть со временем?
Куплю полукомерческий на войлочной основе чтоб теплее было,
склеить холодной сваркой нужно будет только переход кухня-коридор.
Поправьте меня, если не так.
Спасибо!
24.06.2014 в 15:28:11
superhamster написал : Вот я тоже думаю, что клеить не обязательно. Если аккуратно установить мебель не двигая по полу, то волн не долно быть со временем? Куплю полукомерческий на войлочной основе чтоб теплее было, склеить холодной сваркой нужно будет только переход кухня-коридор. Поправьте меня, если не так. Спасибо!
Всё правильно. Приклеенный также рвётся . Менять потом сложней .
24.06.2014 в 20:52:41
_Fox написал : Пока тоже склоняюсь к такому решению, только еще вопрос нужна ли какая-нибудь теплоизоляция под нагревательные маты? Если да то уровень стяжки получится еще выше что не есть гуд)
Интересно.., преимущество перед матами в цене? А что это за нагревательный кабель, какая фирма?
Аквасторож поздно, жаба задушила) Разводку труб уже сделал.
Аквасторож будет дешевле ремонта квартиры ниже этажом
superhamster написал : Можно вопросик по теме (извините что влезла): планируем стелить линолеум (коридор 10кв.м. и кухня 7 кв.м.), пол старая стяжка отреставрировали плиточным клеем, (который остался в избытке от ремонта), затем прогрунтовали церезитом СТ-17. Но все равно немножко пылил! Прогрунтовала в один слой масляной краской краской. Вот теперь думаю клей для линолеума пристанет? А нужно ли вообще его приклеивать на такие площади ?(2*5 и 3,1*2,3метра)
Клеить нет смысла, по периметру зазо 10 мм и дать вылежаться не крепить плинтус, не ставить мебель, дождаться чтоб выледался, хотя приклееный служить будет дольше
Арс Ди Коль написал : Всё правильно. Приклеенный также рвётся . Менять потом сложней .
Хороший линолеум качественно приклееный может только прогореть
_Fox написал : Здравствуйте уважаемые мастера! Занимаюсь сейчас ремонтом в квартире в новостройке. Ремонт решил делать своими руками и многое уже сделано, дело подходит к полам и тут появляются вопросы... Сначала опишу изначальную ситуацию. Сама черновая ЦПС стяжка довольно нормальная, есть незначительные отклонения но не критично, в жилых комнатах буду укладывать ламинат, в коридоре, на кухне и в санузлах - плитка (или керамогранит, кроме с/у), под плитку хотел положить электрические нагревательные маты и залить наливным полом. Если делать теплые полы под наливным полом то уровень черновой стяжки в коридоре, на кухне и в санузлах поднимется выше изначального уровня (пусть немного но все таки), тогда как уровень стяжки в жилых комнатах останется прежним, тратится на наливной пол в жилых комнатах не хочу. Сами вопросы по порядку:
- Как вообще правильно делается стяжка в квартире? Обязательно ли делать на одном уровне по всей квартире (кроме с/у где обычно уровень стяжки ниже)
- Будет ли ощущаться разница уровней после укладки плитки и ламината и насколько красиво или некрасиво это смотрится? Порожки в современном ремонте это плохо?
- Какова технология монтажа нагревательных матов поверх ЦПС стяжки? Заранее благодарю за советы)
Если уровень из-за всякой там электрофигни поднимится, есть плита осв 6 мм, под ламинат как тепло-шумоизоляцию полжить и выровнять с уровнем плитки, а пороговых планок Вам не избежать
25.06.2014 в 10:04:30
А если не монтировать "тёплый пол",а сделать стяжку на ЭППС-будет ли какой-нибудь толк?Дело в том,что плиты ЭППС уже есть,а кабель и пр. надо покупать.Не хотелось бы,и так эта кухня по миру пустит.
27.06.2014 в 21:22:13
Вот покрасила пол ПФ-115, а позже наткнулась на сообщения о "миграции" краски в линолиум. Как теперь быть? Если купить полукомерческий линолеум, проступит? Ложить ДВП не получиться, сейчас коридор в уровень с паркетом комнат.
29.06.2014 в 11:49:17
ma-masha написал : Потом взяла подложку арбитон 5 мм, продырявила в ней дырки местами, и положила её под кабель. Потом сверху плитку на слой 1 см. Правда клей был хороший (80), стало намного теплее
Что за подложка такая? Поискал в интернете, выдало - подложка под ламинат и паркетную доску)
amigo написал : Тут нужно не допускать образования воздушных полостей около кабеля, следить за тем, чтобы кабель был погружен в ту смесь которой будете закрывать его.
Это да, я думаю сначала проштрабить, потом штробы пропылесосить, потом хорошо прогрунтовать, и частям сначала заполнять раствором и сразу же утапливать в нем нагревательный кабель и разравнивать раствор (что бы не образовывалось пустот).
Арс Ди Коль написал : Маты прошлый год Есть теперь тонкий шнур под плитку Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2012-06-18 07-01-42.JPG Просмотров: 85 Размер: 220.6 Кб ID: 519217
Можно еще вопрос? Эта фиксирующая металлическая лента нужна если кабель притапливать в стяжке или можно без нее обойтись?
29.06.2014 в 11:51:25
_Fox написал : Эта фиксирующая металлическая лента нужна если кабель притапливать в стяжке или можно без нее обойтись?
тогда к сетке подвязывать нагревающий кабель надо,,
29.06.2014 в 11:56:42
А вот хороший вопрос. Несколько лет назад в квартире матери в спальне постелил ей линолеум, отлежался он сутки, отступы от стен были, прикрутил плинтуса, расставили мебель. Сначала было все нормально, потом стали образовываться волны.., зимой волны, летом сам разглаживается (или наоборот зимой, не помню уже точно). По всей видимости от температурных расширений-сжатий..(( Я честно говоря пожелел что не приклеил его) P.S. Линолеум полукоммерческий был, тонковат, может еще в этом дело. Если не хотите клеить берите наверное потолще коммерческий. А, еще, стелил на существующий крашеный пол (не выравнивал, постелил как есть), может еще в этом дело..
ussur написал : тогда к сетке подвязывать нагревающий кабель надо,,
эээ...., какой сетке? у меня существующая стяжка, я ни хочу за счет кабеля поднять уровень пола а хочу просто немножко заштробить его в стяжку. речь не о матах а о нагревательом кабеле.
superhamster написал : Если купить полукомерческий линолеум, проступит?
Берите коммерческий лучше)
29.06.2014 в 14:29:07
_Fox написал : Можно еще вопрос? Эта фиксирующая металлическая лента нужна если кабель притапливать в стяжке или можно без нее обойтись?
Лучше всё таки лентой металлической , равное расстояние между проводами так же важно.
29.06.2014 в 22:13:22
_Fox написал : А вот хороший вопрос. Несколько лет назад в квартире матери в спальне постелил ей линолеум, отлежался он сутки, отступы от стен были, прикрутил плинтуса, расставили мебель. Сначала было все нормально, потом стали образовываться волны.., зимой волны, летом сам разглаживается (или наоборот зимой, не помню уже точно). По всей видимости от температурных расширений-сжатий..(( Я честно говоря пожелел что не приклеил его) P.S. Линолеум полукоммерческий был, тонковат, может еще в этом дело. Если не хотите клеить берите наверное потолще коммерческий. А, еще, стелил на существующий крашеный пол (не выравнивал, постелил как есть), может еще в этом дело..
Спасибо! Решила клеить! Вот только с клеем пока не определилась.
