Грэй
Грэй
29.06.2014 в 23:10:32
superhamster, клеить тем же самым клеем, что и собирались раньше.
_Fox
_Fox
Брянск
30.06.2014 в 10:25:42
Арс Ди Коль написал : Лучше всё таки лентой металлической , равное расстояние между проводами так же важно.
Так я же штробы и так буду делать на нужном расстоянии, зачем еще и лента? так мне придется штробить еще и под ленту
dmitro+ написал : Аквасторож будет дешевле ремонта квартиры ниже этажом
А страховка квартиры в банке будет дешевле автосторожа), тем более что автосторож не защитит мою же квартиру от затопления соседями сверху. А вообще у меня 9-й этаж, котельная новая, насосы там все с плавным пуском. P.S. Я считаю что черновая сантехника должна быть сама по себе надежная
Prok12
Prok12
30.06.2014 в 10:37:32
_Fox написал :
  1. Какова технология монтажа нагревательных матов поверх ЦПС стяжки?
Ну сначала, конечно, делается узкая штроба в стяжке, и закладывается датчик температуры тёплого пола в гофре, а лучше в трубке (внутр.диаметр 10мм) - чтобы он оказался между витками кабеля, не слишком близко к краю раскладки (лучше 30-50см): http://photo.qip.ru/users/prok12/200682399/211664378/#mainImageLink , которую надо заглушить с одной стороны: http://photo.qip.ru/users/prok12/200682399/211664380/#mainImageLink (датчик на фото сбоку, но потом он задвигается внутрь трубки Rehau). А потом - сами маты: http://photo.qip.ru/users/prok12/200693238/ (см. описание фото-альбома, фотки лучше в "авторской" сортировке" - Step-by-Step) Очень рекомендую для матов или отдельного тонкого кабеля клеевой термо-пистолет, например: http://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/other_power_tools/heat_and_glue_guns/610523/?gclid=CNDFrvf9oL8CFcr2cgodPaAAbQ ( http://photo.qip.ru/users/prok12/200693238/212642110/#mainImageLink ) Сама клеевая основа сетки матов (даже Devi) плохо клеится, кабель стремится подняться.
ПыСы. Если отдельным кабелем (не маты) поверх стяжки - тоже можно: http://photo.qip.ru/users/prok12/200682399/ Но потолще будет.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
30.06.2014 в 11:03:02
_Fox написал : Так я же штробы и так буду делать на нужном расстоянии, зачем еще и лента? так мне придется штробить еще и под ленту
Меня запутоло "притапливать в стяжке" :) если в штробу то хорошо.
Добрых дел мастерррр
amigo
amigo
Пермь
30.06.2014 в 13:20:29
Вот всё, больше ничего не надо. Заметочка: вначале, прежде чем делать штробу, разложите кабель по полу в нужных вам местах, примерейте, а то бывает что мало его , то слишком много и не знаешь как разложить.
_Fox
_Fox
Брянск
30.06.2014 в 15:51:25
Всем спасибо за советы, ближайшее время буду закупать и реализовывать.
Как вам этот вариант кабеля? http://www.teplo-luxe.ru/shop_green_box_teplolux.html
_Fox
_Fox
Брянск
16.10.2014 в 23:36:48
Уложил я в ванной и туалете теплый пол по технологии "в штробы", честно говоря заколебался) боюсь представить такую работу в кухне и коридоре, где площади намного больше. По своему опыту уже могу сказать получается коряво, кабель местами стремится вылезти из канавки. На следующий день после того как замазал обнаружил что все таки в некоторых местах кабель немного выпирает, пришлось потом повозиться при укладке плитки. Больше наверное такой фигней страдать не буду) На кухне и в коридоре залью тонким слоем наливного пола. На ровную поверхность класть плитку намного приятнее.
Петренко
Петренко
Минск
17.10.2014 в 09:31:03
darbl4 написал : По правилам в сан узле стяжки ниже, это для того чтобы в случае потопа он не протек вниз, хотя это бред но так по правилам.
Почему же бред?
Andrey099
Andrey099
Владимир
08.12.2014 в 16:52:59
новостройка, без стяжек и всего всего прочего. сделал промер высот https://yadi.sk/i/ER8sJQ4GdEPFc планы такие прихожая (если конечно можно так назвать) перед дверью (примерно 150х150 см) + туалет + ванная - теплые полы (раздельные) покрытие плитка. остальное помещение покрытие 6 мм клеевая пробка. соответственно туалет и вання должны быть по уровню ниже остальных полов.
везде будет плавающая стяжка. туалет и ванная точно, что ППС (экструлированный или вспеннонный или еще что) минимальная толщина вроде как 25 или 30 мм. на остальной площади роквул флор баттс. (думаю пока про 25 мм слой) часть прихожей подж деплым полом пока под вопросом, либо рокувул либо как в санузле.
так же будет кабели электропроводки проходить по полу один будет в 20 мм гофре или трубе + соответственно энергофлекс (вроде как надо кабели в него закутывать) то т.к. минимальная толщина стяжки должна быть быть от 4 см и выше, то что у меня будет, чтоб везде вывести в 1 уровень (плитку и пробку) помогите рассчитать так же количество смеси. ну или покритикуйте. спасибо. зы по флорбаттсу можно теплы полы делать? кабелем в стяжке?
Henrich
Henrich
05.01.2015 в 00:30:44
Здравствуйте!
Задача:выровнять пол под укладку фанеры (21 мм) с последующей укладкой ламината. Объект: комната 310х492 см. Плита перекрытия ж/б монолит толщиной ~9,5 см. Перепад высот от нолика до 9 см.
Исходя из особенностей помещения
  • стяжку делать не желательно т.к. очень увеличится нагрузка на тонкое перекрытие ( и меня самого по времени изготовления и просушки не устраивает).
  • кнауф-пол не очень технологично - большой перепад высот, засыпка керамзита св. 50 мм.
  • лаги деревянные - по моему опыту в строительстве их лучше притягивать к перекрытиям жестко, через прокладки. Здесь этот номер не пройдёт - малая толщина перекрытия не позволяет дырявить его под анкеры. Мой сосед сверху насверлил мне сквозных дырок, чуть жену не угробил - кусок бетона упал рядом с головой, когда она лежала на тахте.
Есть идея применить в качестве обрешётки под фанеру газобетонный блок 100х250х625. Перекрытие обработать бетонконтактом, блоки ставить на ребро на клеевой раствор взаимоперпендикулярно с шагом ок. 40 см. по центрам. Нижнюю часть блока подрезать по уклону. Гнёзда образовавшиеся между блоков заполнить к.л. минватой. Далее - застелить верх блоков пленкой, затем к.л. подложкой для ламината, и закрыть фанерой (притянув её на дюбели). Для надёжности дюбели можно вклеить. По идее, стоять такая конструкция должна хорошо (хотя и кажется замудрённой). Но одна голова хорошо, а две - лучше. Приглашаю к конструктивному обсуждению. Буду признателен если посоветуете другие хорошо зарекомендовавшие себя технологии в сходных с моим помещениях.
Заранее благодарен!
mihamaster
mihamaster
05.01.2015 в 01:08:10
Henrich, Понимаю так,что перепад надо выровнять от "нуля"? Постепенно увеличивая высоту блока? Что-то совсем не нравится такое дело :(
