ma-masha
ma-masha
05.01.2015 в 01:58:27
Где толстый слой-залейте стяжкой убо. А поверхГВЛВ на клей.
Andrey099
Andrey099
Владимир
05.01.2015 в 03:36:01
Объект: комната 310х492 см. Плита перекрытия ж/б монолит толщиной ~9,5 см. Перепад высот от нолика до 9 см.
на 5 метров перепад 9 сантиметров? при толщине плиты 9 см? 1,8 см. на метр? 2% это неплохой уклон. ничего не попутали?
Henrich
Henrich
05.01.2015 в 08:25:53
Andrey099 написал : на 5 метров перепад 9 сантиметров? при толщине плиты 9 см? 1,8 см. на метр? 2% это неплохой уклон. ничего не попутали?
Что я имел ввиду по поводу высот - если за ноль взять уровень чистового пола у двери, то до перекрытия 9 см., а у противоположенной стены, в левом углу, нолик и плита перекрытия встречаются. В кухне у меня такая-же петрушка была на длине 2,86 м. Сам офонарел :). Вообще дом весь кривой. В комнате, про которую речь, верхняя плита перекрытия из двух частей - 80 и 412 см. В месте стыка край длинной плиты провисает о центру ок. 2,5 см. Стены в кухне и коридоре тоже состыкованы из двух плит, не в створе, естественно :). Санкабина одной стороной стоит на нескольких кусках гравия - в итоге уход от вертикали ок 4-х см на 2,5 м. Ну и т.п. Химики строили, в 1974 году ...
Henrich
Henrich
05.01.2015 в 08:46:02
mihamaster написал : Henrich, Понимаю так,что перепад надо выровнять от "нуля"? Постепенно увеличивая высоту блока? Что-то совсем не нравится такое дело :(
А в каком смысле не нравится? Cобственно, выровнять надо ок. 6 см., а далее фанера + подложка+ ламинат = 33 мм. Надо, кстати, измерить как уровень планируемого чистового пола будет соотноситься по высоте с порогом входной двери ...
Henrich
Henrich
05.01.2015 в 09:21:46
ma-masha написал : Где толстый слой-залейте стяжкой убо. А поверхГВЛВ на клей.
Думал на счёт УБО. Пока не решил. Не хочется глобальных ) мокрых процессов и дорого.
Andrey099
Andrey099
Владимир
05.01.2015 в 09:42:08
Henrich написал : Что я имел ввиду по поводу высот
да для себя вы можете понимать как угодно, но если есть система общепринятых терминов, то их и надо придерживаться, что бВас понимали. если есть радиус - то все знают что это именно радиус, а не диаметр или длина сектора, как кто то считает.
Andrey099 написал : Объект: комната 310х492 см. Плита перекрытия ж/б монолит толщиной ~9,5 см. Перепад высот от нолика до 9 см.
Henrich написал : если за ноль взять уровень чистового пола у двери, то до перекрытия 9 см., а у противоположенной стены, в левом углу, нолик и плита перекрытия встречаются.
если это все не одно и тоже, то начинайте сначала.
Henrich
Henrich
05.01.2015 в 11:51:19
Andrey099 написал : да для себя вы можете понимать как угодно, но если есть система общепринятых терминов, то их и надо придерживаться, что бВас понимали. если есть радиус - то все знают что это именно радиус, а не диаметр или длина сектора, как кто то считает.
"Кипит наш разум возмущённый..." :)
На счёт термина "ноль" - мне встречались три значения:
  • заложенный фундамент
  • монтажный уровень(перекрытие, стяжка) от которого ведется отсчёт в + и - при построениях
  • любая горизонтальная отметка (отбивка), например в метре- полутора от перекрытия от которой ведутся построения.
Вы, очевидно, второе имели ввиду? А значения терминов радиус, диаметр, длина сектора, объём цилиндра и т.п. действительно не трактуются.
Сначала я действительно выразился не точно, но потом поправился - от уровня чистового пола у двери до перекрытия от 0 до 9 см. Само перекрытие в данном случае нолём считать, естественно, нельзя.
Что посоветуете? Возможно УБО самый практичный вариант, но хотелось бы и альтернативы.
Объясните, пожалуйста, зачем Вы постоянно упоминаете толщину перекрытия, она-то в расчётах не участвует.
Спасибо.
Andrey099
Andrey099
Владимир
05.01.2015 в 13:14:40
Henrich написал : упоминаете толщину перекрытия
ИМНО вы где то ошиблись с рассчетом нуля. не верю я что при толщине перекрытия может быть перепад на 5 метрах равный толщине перекрытия. невероятное это что то. кстати, если вы собираетесь делать не плавающую стяжку - то ест ьдругой вариант. сейчас поищу, недавно смотрел у земскова такой случай!!!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.01.2015 в 13:18:17
Andrey099 написал : ИМНО вы где то ошиблись с рассчетом нуля.
а вы кажись ошиблись при написании ИМХО :) Или это сакральное какое то слово ;)
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.01.2015 в 13:25:59
Andrey099 написал : сейчас поищу, недавно смотрел у земскова такой случай!!!
http://www.youtube.com/watch?v=L8VR7Ck1otE
Henrich
Henrich
05.01.2015 в 21:31:23
Арс Ди Коль написал : http://www.youtube.com/watch?v=L8VR7Ck1otEке
Спасибо, Алексей! Буду знать, что на Ютубе есть канал Земскова. Человек конкретно излагает. Наверняка можно подчерпнуть много нужной информации. Именно в этом ролике не узнал для себя ничего нового. Относительно моей задачи только совет по наливным полам (вполне очевидный). Мне наливные полы бюджет не позволяет сделать, и время тоже. И вес на эти хлипкие перекрытия добавлять нежелательно. Но комбинировать придется - у самой высокой точки заливать саморастекайкой, где пониже - УБО или газобетон. Кстати, идею с газобетоном никто не критиковал. Интересно услышать замечания и соображения участников форума.
