дятька
дятька
20.08.2010 в 16:22:31
denis_v13 написал : Очень нужен Ваш совет
ну если по деньгам потянете :)то купите какойнить дяшовый компрессор, на оголовке обсадной сделайте /флянец моно приварить и через резин прокладку крышку с краном/ доступным способом герметичную крышку и компрессором воду отожмите 1 очко держит значит вода на 10м правда получится это скорей всего до первого стыка обсадной трубы , если скручивали их не на сурик ,как положено, там воздух начинает уходить,/если надо то моно обкопать и проварить/ вощем самый бюджетный вариант на водопонижении таким пользовался ,если все будет герметично ,зимой приезжаете открываете кран сначала воздух выходит потом вам и вода:a а будете уезжать опять не забудте воздух накачать мобыть и ножным получится но по времени не знаю скоко маслать
denis_v13
denis_v13
Тверь
20.08.2010 в 17:35:30
to артур липецк Как то много всего получилось:) Чел, с которым мы договаривались, осмотрел местность и сказал, что достаточно зарыть метровое кольцо, сверху бетонная крышка с люком, а трубу на 1 метр от земли отрезать и оголовок поставить. Сверху присапать немного. Когда выпадет снег - закидать снегом. Так вот говорит, что этого вполне достаточно, что тепло от земли и вся эта конструкция не даст замерзнуть. Главное чтоб сверху домика не было. Я на всякий случай еще хочу все внутри пенопалстом обклеить примерно по Вашей методе, только не трубу, а стенки кольца и крышки, а трубу все таки обмотаю нагревательным кабелем. Смущает только то что трубу нужно резать ниже уровня воды и оголовок герметичный, так вроде у многих так сделано и нормально, и грунтовые воды наверное будут там присутствовать или может будут в землю уходить ? Как думаете?
то дятька не хотелось бы повышать и без того высокое давление в трубе. Мало ли что?
дятька
дятька
20.08.2010 в 18:01:05
denis_v13 написал : не хотелось бы повышать и без того высокое давление в трубе.
его там у вас ваще нет/если уровень грунтов вод высок/,точнее разницы между наружним и внутренним ,он уровень потому и называется статическим;)
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.08.2010 в 22:11:20
обрезка трубы ниже статического уровня чревата либо кессоном , либо обратной наваркой отрезанного куска ....- целый гемор потом будет воду откачать , срезать оголовок ... я могу и отрезать и приварить сам , но проблему мне кажется надо решить один раз , а не создавать еще несколько ...
проще тогда уровень земли насыпать Равшанами , чем копать и обрезать ... кстати , не пойму зачем надо варить ?? я себе оголовок заказал , вот жду когда привезут , по идее он герметичный будет...
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.08.2010 в 22:15:27
http://www.jeelex.ru/catalog/ogolovok_skvazhnyj/
Engel
Engel
22.08.2010 в 21:40:38
denis_v13 написал : За обустройство кессона загнули цену, больше чем за саму скважину. Самому мне кессон не осилить
Планируете подавать воду в дом зимой? Если да, то, IMHO, без кессона решение будет нетривиальным и наверняка в итоге более расходных. Сам планирую к зиме или ранней весной бурить скважину, обзванивал много контор. Итог: цены на кессоны отличаются в разы. В адекватных фирмах сам кессон - 12000-15000 руб, с установкой - 24000-28000, причем цены на стальный и полиэтиленовые почти не отличаются, так что по вкусу выбирайте. Стальные кажутся более надежными, полиэтиленовые - можно установить без проблем вдвоем. Могу дать ссылки. Варианты с бетонными кольцами кажутся бюджетными вначале - если разобраться, 2 кольца с доставкой, установкой, люком, герметизацией и утеплением выйдут почти также или даже дороже, посчитайте.
Если вам скважину пробурили на 30м 114 трубой за 30000 скиньте ссылки мне :) Может быть они включали в цену не только опускание кессона, но и автоматику, оголовок, насос и отдых на островах? :)
Вообще установка кессона: копаем яму под размер кессона + 30см по краям, делаем дырку в кессоне под размер трубы, опускаем на трубу, свариваем горизонтальным швом если стальной, заливаем герметиком если полиэтилен. Сильно дорого это стоить не может.
Engel
Engel
22.08.2010 в 22:16:43
артур липецк написал : но проблему мне кажется надо решить один раз , а не создавать еще несколько
Согласен с Артуром. Если нет денег на нормальное решение и эту зиму сможете обойтись без напорного ввода в дом, то видимо самое простое соорудить до весны из утеплителя "домик". Варианты зависят от фантазии и возможностей. Можно коробку сделать из толстых листов пенопласта и накрыть им трубу, более дорогой - каркасный павильончик из досок и пенопласт внутри. Если не ставить внутрь лампочку или греющий кабель пенопласта понадобится много. Опять же все IMHO, у знакомых и соседей вода в скважинах в 20-25м от поверхности.
Engel
Engel
22.08.2010 в 22:30:18
denis_v13 написал : что достаточно зарыть метровое кольцо, сверху бетонная крышка с люком, а трубу на 1 метр от земли отрезать и оголовок поставить
Уже сделали? Откачивали чем-нибудь воду?
Если вода будет бить струей - оголовок поставить будет очень проблематично. В стальном кессоне или кессоне из бетонного кольца неважно.
дятька
дятька
22.08.2010 в 22:34:56
denis_v13 написал : Скважина только летнего пользования, автоматика и прочее оборудование пока не планируется.
так, а чо голову ломаете ?:confused: на будущее ,шоли?
denis_v13
denis_v13
Тверь
22.08.2010 в 22:57:34
Ух. Пару дне а столько ответов. Спасибо. Заглянул нынче в трубу, вода выше земли см. на 40 примерно. Дожди пошли, но почему уровень в скважине повысился То артур липецк Отрезка ниже статики мне тоже не нравится, тогда встает вопрос как утепляться. Ведь все решения почти сводятся к опусканию в землю. Такой оголовок http://www.jeelex.ru/catalog/ogolovok_skvazhnyj/ сейчас у меня стоит, но он 1 - слишком хлипкий 2 - не расчитан на длительное удержание под давлением,а по поводу сварки, я может не совсем так выразился, приваривается только лишь нижняя часть оголовка а крышка через резинку к нему крепиться. В принципе проблем с отрезанием ниже уровня нет, есть специальная затычка в трубу. Вставил, воду откачал, отрезал и т.д. Меня беспокоит только то , что уровень грунтовых вод очень высок. Вода в ямке см. 30 уже стоит после дождя (болото), а если врыть кольцо, то его просто затопит, а если забетонировать дно, то приток тепла от земли перекроется, да и изолировать запаришся. По этой причине и не хочу ставить большой кессон, ибо он может всплыть вместе с трубами. Я уже тоже склоняюсь не опускаться, а немного кольцо опустить см 40, а дальше на нем насыпь типа бугорка сделать. Будет толк?
denis_v13
denis_v13
Тверь
22.08.2010 в 23:15:10
To Engel Воду юзать зимой не планирую. В том то и дело. По ценам у нас кессон стоит 28000 с установкой 60000, полностью под ключь, я так понял с оборудованием 120000. Думаю можно будет договориться и подешевле, но как писал выше - большой кессон может всплыть, ибо по весне на участке бывает см 30 воды стоит. Я тоже за то, что делать нужно добротно и один раз. Только ни как не могу определиться в моей ситуации, что делать (если кольцо то вкапывать или на поверхности делать и как утеплять, если павильон, то какой толщины утеплитель, ставить ли оголовок или нет и т.д. и что получиться в результате), а задача простая- летнее использование самоизливной скважины без всякой автоматики, но чтоб вода не текла самоизливом по участку, чтоб зимой она была надежно укрыта и чтоб оголовок не гнил в грунтовых водах. Денег я бы нашел на кессон, но только для моих нужд он избыточен, и не уверен что в моей ситуации он будет надежным решением. То дятька Дык на зиму надо что то делать, и по возможности что бы вариант был фундаментальный. А то привозить каждый год опилок (как сосед делает) не хочется :)
