Tul
Tul
10.08.2010 в 14:04:16
знаю, что это дело нифига не дешевое. Но, решил подумать. Пока без конкретных моделей, интересует то, что есть на рынке, и примерный бюджет на мою квартиру. Квартира двухкомнатная, но кухня объединена с коридором, т.е. ещё большая гостиная. В трех помещениях могут жить и ночевать люди. Два из них выходит на запад, одно (с балконом) - на балкон, 12 этаж. Ремонт в самом разгаре, и потолка ещё нет вообще, поэтому стены долбить можно(из комнаты в комнату), и использовать потолочное пространство по полной(прокладка воздуховодов и т.п.). Хочется какой-то единый блок, например его установить на балконе. От него уже по квартире чтобы расходился подготовленный воздух. Прежде всего, очищенный, HEPA12 или т.п., т.е. для аллергиков. От дыма в том числе. И, если такое бывает в едином блоке, то охлажденный или подогретый, т.е. с заданной температурой. Если возможно, то в какие-то помещения доступ перекрывать (может, кто-то захочет просто с открытым окошком поспать, либо по температурным ожиданиям не сойдется с остальными членами семьи). Посоветуйте пожалуйста в какую сторону думать! 1) подскажите по самим блокам, о чем мечтать, что является идеальным на сегодня 2) помимо первоначальных вложений, во сколько будет обходиться ежегодно обслуживание системы? (фильтры, заправка, тех.обслуживание если самому невозможно делать). 3) что мне сейчас стоит заложить в каждую комнату с тем, чтобы потом (быть может, и через несколько лет) установить на балконе блок и подключить его к системе. Но чтобы в комнатах не надо было ничего трогать (потолок, стены).
Twilight
Twilight
Киров
10.08.2010 в 15:26:42
Ну... Рекомендую начать думать в сторону нанятия проктировщика :)
  1. Вам нарисуют сеть воздуховодов, вы их смонтируете. а блок когда поставите, тогда и хорошо.
  2. Фильтры хепа12... Под них собирается каскад G3+F7+F9+H12. G3 можно чистить, остальные под замену. 7 и 9 примерно по паре тысяч рублей, менять раза три-четыре в год. Н12 под пять и менять раз в два-три месяца. От дыма надо что-то еще добавлять, угольное, электростатическое. Колбаса получится длинннная :)
Ким
Ким
10.08.2010 в 17:12:26
Tul написал : 3) что мне сейчас стоит заложить в каждую комнату с тем, чтобы потом .... установить на балконе блок и подключить его к системе. Но чтобы в комнатах не надо было ничего трогать (потолок, стены).
В квартире развести воздуховоды и закрыть их конструктивно. Выйти воздуховодами на балкон. В этом случае что-то ломать в будущем "возможно" не придется. Почему возможно??? Может быть такое что через пару лет или все похороните или же что-то еще добавить захотите.
Tul написал : 2) ...... во сколько будет обходиться ежегодно обслуживание системы? (фильтры, заправка, тех.обслуживание если самому невозможно делать).
Это зависит от многих условий. Начиная с того насколько "грязная" местность, где будет стоять установка и заканчивая тем как будет эксплуатироваться установка. Простой пример. Дом стоит у дороги - фильтра могут меняться чуть ли не еженедельно, или, допустим в "зеленой" зоне. Здесь может быть такое что и раз в год дай бог получится. То же самое с калорифером. Кому-то он и не нужен, зимой воздух не хочется греть, (здесь такой вариант рассматривали) или же Вам захочется калорифером квартиру греть. Вот Вам и разные расходы. Что касается цен на фильтра - Вам написали, только почему-то занизили ;) :)
Twilight написал : 7 и 9 примерно по паре тысяч рублей, ... Н12 под пять ...
Tul написал : Прежде всего, очищенный, HEPA12 ..., т.е. для аллергиков. От дыма в том числе. И, если такое бывает в едином блоке, то охлажденный или подогретый, т.е. с заданной температурой. Если возможно, то в какие-то помещения доступ перекрывать (может, кто-то захочет просто с открытым окошком поспать, либо по температурным ожиданиям не сойдется с остальными членами семьи).
Тут Вы собрали такой компот что сразу и не ответишь. В принципе все что перечислено из серии "хочется" - реально, но и всего балкона может не хватить чтобы все это воткнуть. Это раз. Два, начинаем потихоньку все разгребать. Если Вам так хочется сделать очистку 12-го класса то все помещения должны быть абсолютно герметичны, иначе толку из вложеных денег не будет никакого. Далее, объединять механическую вентиляцию и естественную (типа "кто-то захочет просто с открытым окошком поспать") то же забудьте, не работает такой вариант и тоже не проходной ( за исключением если только разделите и изолируете помещения между собой с ест. и мех. вентиляциями) Все остальное - реально, возможно но невероятных для квартиры размеров. Но опять таки - третьим пунктом бы - разбивал бы такую конструкцию, т.е. разделил бы вентиляцию и кондиционирование. Это надо делать даже потому что охлаждать воздух в приточке нет смысла, т.к. объем воздуха малый а расходы на охлаждение этого объема приличные. Производительности приточки для охлаждения квартиры однозначно не хватит. Вот поэтому и стоит кондиционирование надо делать отдельно от вентиляции. Вот Вам и получится вариант - кому холодно а кому жарко тот так себе в комнате и делает. Вот примерно где-то так
Twilight написал : Рекомендую начать думать в сторону нанятия проктировщика
С одной стороны Вы правы. А вот с другой - на небольшую площадь делать проект - земноводное душит ;) :)
Twilight написал :
  1. Фильтры хепа12... Под них собирается каскад G3+F7+F9+H12
Крутоватую цепочку накрутили. В крайнем случае вместо 7-го поставить 5-й. А так вполне достаточно 3, 7 и на выходе перед решеткой 12-й. Но в квартире такое творить - смысла не вижу, максимум что это 7-й фильтр, не выше.
Twilight написал : От дыма надо что-то еще добавлять, угольное, электростатическое. Колбаса получится длинннная
согласен абсолютно
Все остальное читайте ниже
Sdik_S
Sdik_S
10.08.2010 в 17:50:30
... и про электрику не забудьте(отдельный кабель с автоматикой защиты/отключения...) частенько вспоминают про неё, когда остается подкрасить точечку на стене размером в мм
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Ким
Ким
10.08.2010 в 18:13:35
Sdik_S написал : и про электрику не забудьте.....вспоминают про неё, когда остается подкрасить точечку на стене размером в мм.
Эт...точно ;) :)
Tul
Tul
10.08.2010 в 18:34:38
если рекомендуете разделять приточку и охлаждение, значит не буду хотеть городить всё в одно пусть будет только приточка, с очисткой.
Ким написал : В крайнем случае вместо 7-го поставить 5-й. А так вполне достаточно 3, 7 и на выходе перед решеткой 12-й. Но в квартире такое творить - смысла не вижу, максимум что это 7-й фильтр, не выше.
о чем речь? это в блоки приточки что-то вставляется, или отдельные блоки?
Ким написал : Цитата Сообщение от Twilight От дыма надо что-то еще добавлять, угольное, электростатическое. Колбаса получится длинннная согласен абсолютно
т.е., в большинстве своем обычные приточки не спасли бы от дыма? И защиту от дыма ставить - это уже перебор? (т.е., у кого сейчас стоят приточки, страдают от дыма так же как все?)
Ким написал : В квартире развести воздуховоды и закрыть их конструктивно. Выйти воздуховодами на балкон.
из каждой комнаты отдельная трасса? или ответвления допускаются? Каким сечением? обычные воздуховоды, из белых коробов (или труб), как на вытяжку ставят? В комнате их куда выводить? Или разветвлять, и несколько выводов делать? Концевать просто вентиляционной решеткой, без всяких дополнительных устройств?
Ким
Ким
10.08.2010 в 19:09:16
Tul написал : о чем речь? это в блоки приточки что-то вставляется, или отдельные блоки?
Это вопрос о качестве фильтрации. Эти фильтры могу стоять и в установке и отдельно, все зависит от оборудования которое будете применять
Tul написал : в большинстве своем обычные приточки не спасли бы от дыма?
На все 100% - ни одна бы не спасла, приточки с обычными фильтрами от пыли - вообще от дыма не спасли бы. А вот если бы стояли
Twilight написал : угольные, электростатические.
то полностью не очистило бы но в основную массу дыма убрало бы.
Tul написал : из каждой комнаты отдельная трасса?
Это типа как диагноз больного по телефону. Как можно что-то сказать когда про квартиру известно всего что
Tul написал : Квартира двухкомнатная, но кухня объединена с коридором, ..... 12 этаж.
Tul написал : .....и несколько выводов делать?
А вот и вопрос выплывет об оборудовании. Тут то же к Вам вопрос - Вы останавливаетесь на приточной установке или же все таки, поддавшись веянию времени, примените рекуператор???
Tul
Tul
10.08.2010 в 19:35:22
Ким написал : или же все таки, поддавшись веянию времени, примените рекуператор???
может быть... но пока не понял, чем отличается кроме экономии электроэнергии...
Ким написал : Это типа как диагноз больного по телефону. Как можно что-то сказать когда про квартиру известно всего что
распашонка, слева комната без балкона, справа комната с балконом, между ними гостиная.
Ким
Ким
10.08.2010 в 19:43:52
Tul написал : может быть... но пока не понял, чем отличается кроме экономии электроэнергии...
А вот от этого зависит сколько воздуховодов выводить на балкон - один или два.
Russo
Russo
10.08.2010 в 19:47:20
я просто подпишусь на комментарии. сейчас чиллер-фанкойл систему в квартире, где щиток собираю, наблюдаю. дыры в монолите сверлят - жутко. коронка (под 300 мм) застревает. в боченках (вырезка из стены внутри коронки) арматура - не позавидуешь. 30-ка рифленая (арматура) через 10 см по несущим стенам. электрику (7 кВт 1 фаза 220 в.) через 10 мин рубит.
Ким
Ким
10.08.2010 в 21:05:21
russo написал : сейчас чиллер-фанкойл систему в квартире, где щиток собираю, наблюдаю
Кучеряво живете, не из дешевых вариант.....
