Russo
Russo
10.08.2010 в 21:16:41
эт скорей заказчики так жить будут ))
Ким
Ким
10.08.2010 в 21:24:38
russo написал : эт скорей заказчики так жить будут
????? Наверно неправильно понял Вас. - Скорее всего - чилер на весь дом и "соски" в квартирах. Так????
Russo
Russo
10.08.2010 в 22:10:18
неа. дура с трубами на общем балконе. жрет 18.5 по линии 220 (ввод 3фазы) на ящике до 20А написано. убить готов. ))))))))))))
все остальные отдельно )))
в общем персональная
Ким
Ким
10.08.2010 в 23:02:55
russo написал : в общем персональная
неплохо......
Twilight
Twilight
Киров
11.08.2010 в 10:54:58
Ким написал : Что касается цен на фильтра - Вам написали, только почему-то занизили
У российских производителей на малых размерах это примерно столько и стоит. Если брать фирменное H14 к ламинарному потолку у, к примеру, Gea, то там будет тоже самое, но не в рублях :) Но мы же не про медицину говорим, да и фильтры в России вполне нормальные делают.
Ким написал : С одной стороны Вы правы. А вот с другой - на небольшую площадь делать проект - земноводное душит
Частным порядком проектировщику заплатить тысяч 10-15-20 за план со спецификацией для такой системы вполне терпимо. На фоне стоимости вентиляционной установки с нужными для таких фильтров давлениями это нормально. А если еще с охлаждением... :)
Ким написал : Крутоватую цепочку накрутили. В крайнем случае вместо 7-го поставить 5-й. А так вполне достаточно 3, 7 и на выходе перед решеткой 12-й. Но в квартире такое творить - смысла не вижу, максимум что это 7-й фильтр, не выше.
3+7+9+хепа это стандартная колбаса для чистых помещений, а то хепы становятся еженедельным расходным материалом.
Ким написал : Если Вам так хочется сделать очистку 12-го класса то все помещения должны быть абсолютно герметичны, иначе толку из вложеных денег не будет никакого.
Герметичность для обычной квартиры и так достаточна. Просто при проектировании подумать как подпоры сделать, и под дверями не забыть щели оставить.
Tul написал : если рекомендуете разделять приточку и охлаждение, значит не буду хотеть городить всё в одно пусть будет только приточка, с очисткой.
На малых расходах воздуха его охлаждение, как правило, экономически не целесообразно. Охладить помещения вы этим не сможете (для этого воздухообмен должен быть большим и воздуховоды как в американских фильмах, где люди по ним ползают), а на размер местного доводчика (хоть сплит, хоть еще что-то) это почти не повлияет.
2russo, ставили мы не сильно давно миниврв на квартиру в монолите, вполне нормально получилось, хотя там трубки потоньше будут. (место под наружный блок было одно и маленькое). А чего заказчиков на водяные системы потянуло? Экология?
Ким
Ким
11.08.2010 в 11:20:53
Twilight написал : Частным порядком проектировщику заплатить тысяч 10-15-20 за план со спецификацией для такой системы вполне терпимо.
Для кого-то и это деньги ;) :)
Twilight написал : Но мы же не про медицину говорим
А вот тут может быть и такое, все зависит от Заказчика. В бытность долго работали со строителями. И вот расматривали один объектик - 4-х комнатная квартира в центре. Так вот, Заказчик очень хотел сделать из этой квартиры изолированое помещение с резервированием систем. Т.е ему хотелось чтобы было автономное электроснабжение, тепло, вентиляция с 14 классом очистки. Мы когда сидели на совещании и слушали Заказчика все его "хочу" - первая мысль была что все это шутка. Поняли что не правы только после того как Заказчик задал вопрос по очистке от аэрозолей и отравляющих веществ и мы ему предложили шутки ради кассеты с активированным углем. А это бочка диаметром где-то с метр и высотой миллиметров 600. Без всяких проблем согласился Заказчик. Так что "чудиков" в Расеи хватает и сейчас абсолютно ничему не удивляюсь, видел всяких причуд много, но и неменьше не видел ;) :)
Russo
Russo
11.08.2010 в 18:13:27
Twilight написал : 2russo, ставили мы не сильно давно миниврв на квартиру в монолите, вполне нормально получилось, хотя там трубки потоньше будут. (место под наружный блок было одно и маленькое). А чего заказчиков на водяные системы потянуло? Экология?
я не шибко силен в теме кондеев, потому что такое миниврв - не в курсе. расскажите. гугл грит - что то дайкиновское. а почему потянуло клиента на воду - не знаю. моя задача там была щиток собрать и "ляктричество" в него завести. а клиент похоже толстый. сегодня таджики (которые там кроме кондея все делают) потолок переделывали. приехала дизигнер и устроила им показательный расстрел )))) а квартирка - "4-ре комнаты". спальня, гостиная, две детских, пару санузлов, кабинет из балкона и 3 холла. мультисплиты видел не один раз, а вот чиллер-фанкойл только во второй. первый раз в коттедже сигналку таскали - но там под 1000 квадратов однако...
Twilight
Twilight
Киров
13.08.2010 в 14:46:46
Ким написал : А вот тут видел
Мааама... Хотя всякое в жизни бывает. При ряде заболеваний дома стерильность приходится держать выше чем в операционной..
russo написал : миниврв - не в курсе. расскажите
Взрослая фреоновая система для работы независимо на несколько помещений. Ресурс на 25 лет (причём офисных - 16 часов в день всё лето). Почти так же мило как и чиллер. Чиллер это не страшно, просто их готовить не умеют. Ну и в существующую кваритру их ставить сложно - трубы великоваты, а внутренние блоки (лучшие) - канальники. А так милое дело поставить в квартиру. Чиллер посчитать на одну-две комнаты (в квартире редко все комнаты используются), учесть неравномерность по сторонам света, и в итоге чиллер будет раза в три меньше по производительности от суммы сплитов. И по цепе вполне гуманно будет.
Ким
Ким
13.08.2010 в 14:57:47
Twilight написал : Мааама... Хотя всякое в жизни бывает.
Не понял ??? Чему так удивились???
