Константин Я
Константин Я
Ижевск
17.08.2010 в 11:26:39
nadegniy написал : штукатурьте фасад паропрницаемой штукатуркой типа..
А если отделку вести поблочно (блоки с фаской), т.е выравнивание не требуется (ну, кроме крупных сколов), то можно обойтись только декоративной штукатуркой по грунтовке? Сетка в этом случае тоже не будет нужна? А СТ 25/25 я не нашел, только СТ 24 для ячеистого бетона.
Кстати, а может лучше вместо СТ 174 использовать СТ 137 с покраской СТ 54? По характеристикам (из каталога Ceresit) результат лучше, а цена почти в два раза дешевле?
nadegniy
nadegniy
17.08.2010 в 14:46:32
СТ 174 сильнее по износостойкости чем СТ 137 с последующей окраской СТ 54, СТ 48. А СТ 24 понадобится.
Константин Я
Константин Я
Ижевск
17.08.2010 в 15:53:37
nadegniy написал : А СТ 24 понадобится.
А толщину слоя СТ 24, раз выравнивание не нужно, делать минимальную? И возможен ли отказ от сетки, а то по фаскам её сложно будет укладывать.
nadegniy
nadegniy
17.08.2010 в 16:06:18
Константин Я написал : А толщину слоя СТ 24, раз выравнивание не нужно, делать минимальную? И возможен ли отказ от сетки, а то по фаскам её сложно будет укладывать.
Минимальный слой СТ 24, сетка не нужна! До 30 мм СТ 24 штукатурится без сетки!
Константин Я
Константин Я
Ижевск
17.08.2010 в 16:23:57
А вот еще нашел - http://www.bolars.ru/prod/mineral-s/mineral-s_maldivas_1_5__2_0__2_5/ BOLARS Mineral-S Maldivas-S - готовое к применению декоративное покрытие на силиконовой основе для фасадных и внутренних работ. Пишут, что обладает высокой паропроницаемостью и "Замечательно сцепляется со всеми типами внешних и внутренних поверхностей, включая .... пенобетон ...", т.е. под неё выравнивающая штукатурка не нужна?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.08.2010 в 16:39:18
Константин Я написал : А вот еще нашел - http://www.bolars.ru/prod/mineral-s/...1_5__2_0__2_5/ BOLARS Mineral-S Maldivas-S - готовое к применению декоративное покрытие на силиконовой основе для фасадных и внутренних работ. Пишут, что обладает высокой паропроницаемостью и "Замечательно сцепляется со всеми типами внешних и внутренних поверхностей, включая .... пенобетон ...", т.е. под неё выравнивающая штукатурка не нужна?
Дальше то хоть прочитайте: "Основание должно быть сухим, чистым, прочным и ровным. На старые масляные шпатлевки, краски и другие, легко отделяющиеся материалы нанесение возможно после предварительной очистки. При необходимости поверхность должна быть выравнена штукатурной смесью Боларс". Ваша идея изначально противоречит названию темы. Экономично - это ровно заштукатурить стенку из блоков. Все остальное будет существенно дороже!
nadegniy
nadegniy
17.08.2010 в 16:49:41
Может быть у меня и предвзятое отношение к Болларсу, но пока их работа на фасадах вызывала только смех сквозь слёзы..может быть что-то изменилось?????
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.08.2010 в 16:52:57
nadegniy написал : может быть что-то изменилось
Ага. Причем Боларсом работают сертифицированные Капаролом бригады. Чудно, не правда ли?
nadegniy
nadegniy
17.08.2010 в 17:39:59
Как поживает Стройинжиниринг в Воронеже, на Капароле сидит?
Константин Я
Константин Я
Ижевск
17.08.2010 в 17:40:44
Vladimir_Vas написал : Экономично - это ровно заштукатурить стенку из блоков. Все остальное будет существенно дороже!
Извините, но не соглашусь, что качественно оштукатурить в одну плоскость 75м2 дешевле и проще, чем 500 фактически отдельных поверхностей по 0,15м2 (причем фактически без выравнивания - просто "обмазать"), особенно для непрофессионального штукатура. А наём Профессионалов очень сильно удорожает любые работы.
Vladimir_Vas написал : При необходимости поверхность должна быть выравнена штукатурной смесью Боларс".
Если Вы про это, так у меня и не будет такой необходимости.
Константин Я
Константин Я
Ижевск
17.08.2010 в 17:57:20
Спасибо, nadegniy! Более – менее всё понятно (по этому вопросу:)).
