chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
12.08.2010 в 10:58:05
Добрый день. Нужно выложить на кухне фартук из кафеля. Плитка 20см высотой. Шкафы планирую повестиь на высоте 57 см. Вопрос следущий: откуда начинать класть плитку: с верхнего ряда или с нижнего? С одной стороны мне нужно чтоб верх был ровный, так как он будет соприкасаться с висящими шкафами, с другой стороны не сползет ли плитка вниз, если класть с верхнего ряда? Подскажите как правильней.
Lok
Lok
12.08.2010 в 11:59:55
если не хотите, чтобы за шкаф заходило- кладите сверху на тот же К80, который допускает возможность такой кладки, хотя на 3-х рядах что Вам мешает точно разметить и класть снизу? ну повесите потом, если ошибетесь, шкафчик на 0,5 см вверх-вниз, колонку выравняете ножками, Удачи!
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
12.08.2010 в 12:14:24
Пардон, а что такое К80?
Алакс
Алакс
12.08.2010 в 12:29:31
Если Вам кухню будут собирать мебельщики, то существует вероятность, что Ваша верхняя плиточная кромка не сможет служить для них эталоном, от которого пляшут. Если Вы -не мастер, то советую установить кухню полностью и столешницу, с расстоянием между столешницей и нижним обрезом верхних полочек - 60,5-61 см, и спокойно класть плитку 20 на 20. Затем -установить плинтус. К80 - клей литокол, белый, если не ошибаюсь.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
12.08.2010 в 12:43:33
алакс написал : верхняя плиточная кромка не сможет служить для них эталоном, от которого пляшут
Имеется ввиду что плитку я могу положить не по уровню, а мебельщики захотят повесить шкафы по уровню, но у них ничего не выйдет или что то другое? Вешать шкафы скорее всего буду сам.
алакс написал : Если Вы -не мастер
Я не такой, но руки из нужного места растут:)
CopraFive
CopraFive
Самара
12.08.2010 в 14:50:31
а почему вы не хотите чтоб шкафчики чуть закрывали верх 3го ряда плитки. Ведь навесные шкафчики видимо будут на навески вешаться, а они как раз по толщине как тощина плитки +/-
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
12.08.2010 в 15:36:28
Во-первых так посоветовали там где заказывали кухню, а во-вторых... я лично слабо представляю что это за навесы такие чтоб они толшиной с 6 мм были. Да и некрасиво как то будет смотреться такая щель между стеной и шкафом.. Хотя может на самом деле я иошибаюсь.. Спецы, подскажите, должны ли шкафы заходить на плитку или нет?
Арлент
Арлент
12.08.2010 в 15:43:22
chekalin-v написал : Спецы, подскажите, должны ли шкафы заходить на плитку или нет?
Когда шкафы чуть находят на плитку - это нормально.Да и между стеной и шкафами образуется зазор,что способствует циркуляции воздуха,что в свою очередь исключает появление плесени на стене.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
12.08.2010 в 16:18:37
Что то я теперь совсем запутался. Я был жестко убежден, что не нужно шкафы на плитку заводить. Какие будут крепления для навеса - я не знаю. И потом щель эта будет видна, что совсем не красиво....
Арлент
Арлент
12.08.2010 в 16:23:15
chekalin-v написал : Я был жестко убежден
нет ничего более зыбкого,чем жёсткие убеждения:) Вы спросили.Вам ответили.Решение в любом случае принимать Вам.
Lok
Lok
12.08.2010 в 18:53:19
алакс написал : К80 - клей литокол, белый, если не ошибаюсь
Литокол, только обычного цвета, а вот К55 белый.
CopraFive написал : а почему вы не хотите чтоб шкафчики чуть закрывали верх 3го ряда плитки. Ведь навесные шкафчики видимо будут на навески вешаться, а они как раз по толщине как тощина плитки +/-
+1, именно так, на стенку прибивается шина, она как раз примерно 5мм, за нее "хватается" крюк регулируемого подвеса, по крайней мере у современных кухонных производителей именно так
chekalin-v написал : я лично слабо представляю что это за навесы такие чтоб они толшиной с 6 мм были
http://www.moskom.ru/customer/cabinet/
вот посмотрите, на чертеже как раз 6 мм :-) от стены.
