2chekalin-v даже если будет небольшая щёлочка между фартуком и шкафчиками - этого никто не заметит, имхо...
12.08.2010 в 21:37:21
всё в голове (с)
13.08.2010 в 09:09:41
То есть лучше делать с учетом на то что шкаф будет заходить на плитку? К сожалению, я не знаю как сейчас крепят шкафы к стене. А сколько см нужно шкафу на плитку зайти?
13.08.2010 в 09:22:40
Смутило то, что менеджер, которая продавала кухню, сказала что нужно чтоб шкафы упирались на плитку... Но ведь вполне возможно что она не в курсе того какие навесы будут на шкафах.
13.08.2010 в 09:43:30
chekalin-v написал : менеджер, которая продавала кухню, сказала что нужно чтоб шкафы упирались на плитку...
а может эта менеджер, извините, дура необразованная? она за свои слова хоть чем-нибудь отвечает? нет. значит и верить ей не обязательно. многие менеджеры от сохи такие тупые, что приходить в магазин не подготовленному покупателю просто опасно для его бюджета.Извините за каламбур, но создается впечатление, что "Челябинские менеджеры по продаже кухонь настолько суровые, что запросто опирают шкафы на плитку"
chekalin-v написал : А сколько см нужно шкафу на плитку зайти?
это вообще вопрос вторичный. могут и сантиметр зайти, а могут и 5см используя шину и навески вы себе упростите очень-очень крепление навесных шкафов.
13.08.2010 в 10:22:59
Как я понимаю, такие навески должны уже быть приделаны к шкафам на стадии производства. А если их не будет?
13.08.2010 в 11:38:37
CopraFive написал : а может эта менеджер, извините, дура необразованная? она за свои слова хоть чем-нибудь отвечает? нет. значит и верить ей не обязательно. многие менеджеры от сохи такие тупые, что приходить в магазин не подготовленному покупателю просто опасно для его бюджета.Извините за каламбур, но создается впечатление, что "Челябинские менеджеры по продаже кухонь настолько суровые, что запросто опирают шкафы на плитку"
ну вот, началось... что ж вам сделали бедные менеджеры в салонах? Кстати, если девушка так сказала, то вполне возможно, что мебель с 3-х сторон ограничена стенами и для завода плитки за шкафы лишних сантиметров просто нет.
С нормальных производств мебель отправляется разобранная, в упаковках, фурнитура кладётся рядом, в том числе и навесы.
13.08.2010 в 12:12:27
chekalin-v написал : А если их не будет?
На толщину плитки можно сделать накладки(рейка, ДВП, фанерки...). Зазор удобен, если монтировать подсветку шкафов. Щель сбоку минимизируется, если вывести стену и приклеить плитку на минимальный слой клея. Также нужно выводить стены в угол 90гр.. Зная отметку чистого пола и имея эскиз кухни с размерами, можно стартовать плитку. Лучше начинать с запасом от уровня столешницы(если финишный ровный пол можно полсантиметра), ровно подрезАть верх тоже не стоит, проще загнать под шкафы(тем более из-за стандартных европейских подвесов на шину). В основном всегда, приходится ещё центровать раскладку плитки относительно вытяжки(плиты). Когда будете определять границы шкафов, ограничивающих вытяжку, учитывайте 1см толщину плитки(шкафы стартуют не от стены) в плюс от стены, от угла.
13.08.2010 в 13:37:54
waw0375 написал : На толщину плитки можно сделать накладки(рейка, ДВП, фанерки...).
Колхоз какой то получается...:( вроде и кухня то покупаешь за немальнькие деньги, а еще придется городить всякие рейки-фанерки.. Я к чему это все.. у меня кухня вот такой планировки. И я боюсь что будет некрасиво, что при входе справа будет видна сантиметровая щель.
Вот поэтому и удивился такому повороту событий.. Или плюнуть на все и дождаться когда кухню привезут, и там уже по месту смотреть какие будут крепления.. Или вообще после усановки плитку класть..
13.08.2010 в 14:04:55
chekalin-v написал : Или вообще после усановки плитку класть..
Можно и сверху-вниз уложить, при правильном клее и должной сноровке. Можно и после установки кухни. Делайте как Вам удобнее. Но обычно грязные работы идут до мебели, главное не ошибиться с размерами. И, кстати, с регулируемыми креплениями можно подтянуть крайний шкаф и не будет щели, нужно точно ограничить шину. Если не уверены в фиксации плитки, начните снизу( просчитав направляющую). Укладывая 2 ряда, можно сразу контролировать уровень верха клиньями.
13.08.2010 в 14:24:52
waw0375 написал : На толщину плитки можно сделать накладки(рейка, ДВП, фанерки...). Зазор удобен, если монтировать подсветку шкафов. Щель сбоку минимизируется, если вывести стену и приклеить плитку на минимальный слой клея. Также нужно выводить стены в угол 90гр.. Зная отметку чистого пола и имея эскиз кухни с размерами, можно стартовать плитку. Лучше начинать с запасом от уровня столешницы(если финишный ровный пол можно полсантиметра), ровно подрезАть верх тоже не стоит, проще загнать под шкафы(тем более из-за стандартных европейских подвесов на шину). В основном всегда, приходится ещё центровать раскладку плитки относительно вытяжки(плиты). Когда будете определять границы шкафов, ограничивающих вытяжку, учитывайте 1см толщину плитки(шкафы стартуют не от стены) в плюс от стены, от угла.
+1
14.08.2010 в 17:54:15
Вы вешаете стенные шкафы без крепежной планки? Если с ней, то плитка должна заходить под шкафы, чтобы его можно было вывесить ровно. При расчете не забудьте что между плитками есть швы и что плитка посаженная на клей имеет толщину, из-за чего кухня отодвигается от стены, в связи с чем нужно корректировать границу фартука.
P.S. когда начинал писать, было всего два-три поста :)
