Да перфоратором,Пару саморезов на доску ,доска сантимов 9 шириной (старая вагонка)
15.08.2010 в 21:55:10
16.08.2010 в 21:27:53
Извиняюсь, мне этот колодец не очень нравится. У колодца обязательно должен быть ворот, трос (или цепь) с ведром. Электричество сегодня есть, завтра нет, хоть такого у вас может не бывало.
16.08.2010 в 21:54:44
пахарь написал : Извиняюсь, мне этот колодец не очень нравится. У колодца обязательно должен быть ворот, трос (или цепь) с ведром. Электричество сегодня есть, завтра нет, хоть такого у вас может не бывало.
Всё будет ! Как говорится Москва не сразу строилась ! Колодец уже покрашен Заготовка для ворота есть ,осталось её обработать рубанком ,но ставить буду на следущий год -бревно сырое и тяжолое ,за зиму просохнет а по весне поставлю и в качестве ручки присмотрел колесо деревянное как от телеги .В ОБИ продаётся. Так что всё будет!
16.08.2010 в 21:59:13
Ок
17.08.2010 в 12:10:30
Скажите, А вот так втроем не тяжело кантовать кольцо на место? Вопрос не праздный, планирую так же делать колодец. Но кольцо 1м диаметром и 1 м высотой с фальцем весит почти 700 кг. Как его руками накатывать то?
17.08.2010 в 21:16:43
Vladimir_Vas написал : Скажите, А вот так втроем не тяжело кантовать кольцо на место? Вопрос не праздный, планирую так же делать колодец. Но кольцо 1м диаметром и 1 м высотой с фальцем весит почти 700 кг. Как его руками накатывать то?
Узбеки народ выносливый!
Втроём ставить элементарно .
Я и ёщё один узбек оставшиеся 3 кольца перекатывали метров 25 вдвоём с поворотами за дом ик дому поближе придвигали -ничего вдвоём справились , но лучше втроём .
20.08.2010 в 11:52:05
Отделка верхнего кольца и прилегающей земли вместе с дорожкой - на 5 баллов, очень понравилось.
Но sanya1965 совершенно прав. До первого сильного ветра. Жаль, красиво сделано. Про снег думать не стоит, уклон крыши позволяет снег не учитывать.
Если предположить, что тоненькие и длинные стойки 40х100 выдержат такой значительный парус, как крыша (что вряд ли), то все равно крутящий момент эту крышу свернет набок. Исправить можно только укосинами. Но учитывая вкус автора, будет сложно найти компромисс между красотой и надежностью. Чем-то придется пожертвовать.
09.10.2010 в 21:51:29
попробуйте заменить вертикальные деревянные бруски на стальные трубы квадратного сечения скажем 100х100 и обшейте снаружи деревом или чем нибудь под дерево.
10.10.2010 в 22:16:14
tonche Вот когда его поломает ,тогда всё переделаю!
12.01.2011 в 22:46:08
Во как засыпало!
Пришлось поставить подпорки на оставшейся зимний период.
13.01.2011 в 13:42:57
Да, последние два года снег много всего сломал. Повезло Вам, успели скинуть снег и подпереть. Хотя при статической нагрузке, может и выдержит, ветер страшнее.
