29.05.2006 в 15:21:31
В новостройке имеется смонтированный подвесной потолок - пока без шпатлевания и оштукатуренные стены которые тоже надо шпатлевать. Между торцами плит и стенами - зазоры в пределах 1 см. Вопрос в том как оформить переход от потолка к стенам (внутренний угол) и чем закрыть зазоры. Думается что зазоры закрываются каким-нить герметиком.
А вот что делать дальше - даже не знаю. В принципе наверное возможно оставить загермитизированные стыки как есть а потом пустить плтинтус по всему периметру - но сейчас трудно представить как это будет выглядеть и хочется уже сейчас предусмотреть возможность оставить переход стены-потолок с прямым внутренним углом. Как этот угол выполняется? С использованием бумажной ленты и шпатлевания? Или какая-то арматура еще нужна? А может какие-то другие способы есть? И еще оди вопрос - отверстия от саморезов на ГКЛ шпатлюются без бумаги (отдельно каждую головку) или сначала проклеивается бумага вдоль профилей а потом шпатевка?
Тихон
Тихон
29.05.2006 в 15:47:04
Плинтус -лучшее решение.С прямыми углами намаетесь.Вообще-то используют бум.ленту-проклеивают все углы прошпакл-т и красят ,а саморезы каждый персонально до общего прогона по всей площади.
29.05.2006 в 15:54:57
GrAndy написал : Думается что зазоры закрываются каким-нить герметиком.
Не каким-нибудь а эластичным....
GrAndy написал : а потом пустить плтинтус по всему периметру
Похоже это лучшее решение - и герметик не нужен....
PS Потолок должен немного гулять относительно стен, если крепить к стенам, то будут трещины посередине потолка....
