rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 22:23:30
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста, какой лучше брать плиточны клей?
Если не обращать внимание на цену? Какой клей самый крепкий, надежный и удобный в работе? Самое главное конечно же прочное крепление к полу и долговечность при нагрузках (прыгающий ребенок, роняние предметов и т.п)?
Спасибо!
mihamaster
mihamaster
13.08.2010 в 22:48:50
rostovtsev написал : Самое главное конечно же прочное крепление к полу
Совершенно верно.А это зависит прежде всего от стяжки(вообще основы).Если основа "хлипкая",то никакой "суперклей" не спасет.Если у вас все в норме,тогда можно и клей подобрать.Если хотите гарантированно застраховаться от всего,обратите внимание на клеи от Semin или Lugato . Хотя,по большому счету,нет у нас таких экстремальных условий.Можно вполне обойтись и "Юнис гранит" или "Litoflex"
stroika
stroika
Кишинёв
13.08.2010 в 22:51:56
''СМ11'' хватит за глаза
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2010 в 22:53:22
Ещё на пачке клея д.б. заявлено, что он клеит керамогранит при всех возможных условиях. Чем выше его прочность, адгезия, морозостойкость - тем лучше. Покупать надо свежий (месяц) в очень надёжном месте и известной марки.
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2010 в 22:54:25
stroika написал : ''СМ11'' хватит за глаза
Может и не хватит, ибо он, если не изменяет память, для керамогранита только внутри помещений.
stroika
stroika
Кишинёв
13.08.2010 в 22:57:02
AndyMirror написал : Может и не хватит, ибо он, если не изменяет память, для керамогранита только внутри помещений.
да? а я его на терасу применял, зимой было -25гр. - плитка стоит хоть бы что
rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 22:57:08
mihamaster написал : Совершенно верно.А это зависит прежде всего от стяжки(вообще основы).
Дело в том, что только сегодня я обсуждал этот вопрос вот в этой теме, пожалуйста гляньте эту тему и сделайте выводы, дав ваш ценный совет и коментарий, http://www.mastercity.ru/showthread.php?118295-%CC%EE%E9-%CF%EE%EB
mihamaster написал : Если хотите гарантированно застраховаться от всего,обратите внимание на клеи от Semin или Lugato .
А какой KEDOFIX SUPER? или какой-то другой? Очень хотелось бы ничего не мешать, чтобы был уже готовый? А что лучше Semin или Lugato? Если Lugato то какой, их там очень много? Есть готовый?
У меня кстати теплый пол! Имеет значение? Нужен специальный клей?
mihamaster
mihamaster
13.08.2010 в 23:08:52
rostovtsev написал : Дело в том, что только сегодня я обсуждал этот вопрос вот в этой теме
Читал,думал и не решился дать совет.:) 10 см первого слоя не вызывают сомнений.Вот если бы было потом с теплым полом залито 4-5 см,было бы тоже без сомнений.А вот 2 см...Ну,решение все-равно надо принимать.У меня была ситуация,когда стяжку залили каким-то "пескоБЕЗбетоном".Рассыпалась в пыль.Я ее прогрунтовал и положил сверху керамогранит на клей "Ивсил-профит".Слой клея сделал чуть потолще.Все лежит прекрасно уже несколько лет.Да,в стяжке сделан и теплый пол.Я думаю,что все у вас получится нормально.
rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 23:11:05
mihamaster написал : Читал,думал и не решился дать совет.
Спасибо! Верхний слой очень жесткий! 25 МП на сжатие. даже жесче чем стяжка.
А что кто может сказать про клеи KEDOFIX и LUGATO?
KEDOFIX Superстоит 2500 руб за банку в 20кг. уже размешанный? Так ли он хорошо и самое ГЛАВНОЕ, сколь мне будет нужно банок на 100 м2?
mihamaster
mihamaster
13.08.2010 в 23:14:32
rostovtsev написал : У меня кстати теплый пол! Имеет значение? Нужен специальный клей?
Те клеи,на которые вы нацеливаетесь,подойдут для теплого пола.
rostovtsev написал : Очень хотелось бы ничего не мешать, чтобы был уже готовый?
Так не получится.Готовый клей обычно идет для "готовых" поверхностей :).Короче говоря-это не ваш случай.Берите в мешках и замешивайте.Кстати,почему хотите готовый?.Класть плитку будет не специалист?? P.S.Извиняюсь,ухожу на перерыв.
rostovtsev
rostovtsev
13.08.2010 в 23:16:47
Специалист, только вот опять мешать, полетит пыль, а я к этому как-то не очень..
Вот есть тот который нужно мешать как и LUGATO стоит 1500 за мешок (http://www.semin.ru/product_info.php/cPath/52_65/products_id/125)
И еще что такое ЭЛАСТИЧНЫЙ?
