Вот такой подойдет, хороший?
чем отличается от
или такой?
13.08.2010 в 23:20:58
чем отличается от
или такой?
13.08.2010 в 23:32:04
По моему самый крепкий Церезит 17,далее Литокол 77,Лугато послабей,Семин не работал-ИМХО
14.08.2010 в 00:47:35
rostovtsev написал : Вот такой подойдет, хороший?
По вашим ссылкам все клея подойдут. Однако дороги, для жёстких условий эксплуатации(улица, мороз, природный камень). Нижнюю ценовую границу можно обозначить условно рублей в 600-800 за мешок.
14.08.2010 в 07:13:15
rostovtsev написал : Дорогие друзья, подскажите пожалуйста, какой лучше брать плиточны клей?
mihamaster написал : Кстати,почему хотите готовый?.Класть плитку будет не специалист??
rostovtsev написал : Специалист, только вот опять мешать, полетит пыль, а я к этому как-то не очень..
Почему Вы не хотите дать возможность специалисту выбрать самому клей?Ведь от него гораздо больше,чем от марки выбранного клея зависит качество укладки.
rostovtsev написал : Так ли он хорошо и самое ГЛАВНОЕ, сколь мне будет нужно банок на 100 м2?
Судя по описанию он хорош,но почему то кажется это не ваш случай.Если на пол и плитка крупноформатная то скорее всего не менее 30 банок,хотя по описания хватило бы и 20.
14.08.2010 в 08:52:19
PriZrak написал : Почему Вы не хотите дать возможность специалисту выбрать самому клей
+1. с клеем как раз то и не проблемма. должно быть для КГ, ТП. на выбор можно кучу клеев, в различной цене. а вот то что ваш Основит на гипсе, сначало надо грунтовку правильную и правильно использовать.
14.08.2010 в 10:50:18
gans gr написал : а вот то что ваш Основит на гипсе, сначало надо грунтовку правильную и правильно использовать.
Нет наливной пол ОСНОВИТ НИПЛАЙН Т-42 изготовлен на цементно-песчаной основе с применением модифицирующих добавок. Марочная прочность на сжатие ≥25 МПа. Прочность на изгиб 6 МПа. Прочность сцепления с основанием ≥0,8 МПа.
gans gr написал : Почему Вы не хотите дать возможность специалисту выбрать самому клей?Ведь от него гораздо больше,чем от марки выбранного клея зависит качество укладки.
Хороший вопрос. Мой рабочий говорил, что нужен кажется Флизенклебер (Кнауф), говорил что очень крепко схватывается! Но мне хочетсы чтобы оу не просто хорошо! а на 5+!
Вот и пытаюсь понять что лучше, но деньги при этом лишние отдавать тоже нет смысла! Мне например не нужен клей для укладки в -25 гр.
Скажите, а можно класть плитку с включенным теплым полом?
14.08.2010 в 14:58:29
rostovtsev написал : Скажите, а можно класть плитку с включенным теплым полом?
Все производители категорически не рекомендуют.Включать пол можно только после высыхания клея.
rostovtsev написал : Мой рабочий говорил, что нужен кажется Флизенклебер (Кнауф), говорил что очень крепко схватывается! Но мне хочетсы чтобы оу не просто хорошо! а на 5+!
Если на 5+,то ваш выбор от "Кнауфа" - это "Флексклебер".
14.08.2010 в 15:01:47
mihamaster написал : Если на 5+,то ваш выбор от "Кнауфа" - это "Флексклебер".
Т.е. Нет смысла покупать Lugato в 3 раза дороже? Это действительно сопоставимо хороший клей?
Спасибо!
14.08.2010 в 15:03:29
gans gr написал : на гипсе, сначало надо грунтовку правильную и правильно использовать.
Если можно,подскажите какую надо применить грунтовку на гипсовый наливной пол (например "Старатели быстротвердеющий"),для укладки плитки-керамогранит.СТ-17 подойдет??(есть еще Волма-универсальная)
14.08.2010 в 15:09:50
rostovtsev написал : Это действительно сопоставимо хороший клей?
Дело еще и в мастере(как уже говорилось).Если бы я укладывал,то остановился бы на "Юнис-гранит" или на "Ивсил-профит".По той простой причине,что я с ними работал и знаю о результате через несколько лет.Я думаю,что общий ответ такой.У вас не "суперэкстремальные" условия.Поэтому клеи предназначенные для укладки керамогранита и для теплых полов можно ВСЕ считать подходящими.
14.08.2010 в 15:12:31
Хорошо, спасибо, mihamaster!
Если есть у кого другие домыслы, пожалуйста сообщите!
