zukini написал : начал пилить на встречу ноге.
Экстремально!
21.08.2010 в 01:12:27
Экстремально!
23.08.2010 в 18:15:48
2zukini класс! вот только сейчас заметил отчет. помню же этот проект обсуждали :-) получается основательно.
А я вот кстати в примерно во время обсуждения проекта сорудил у себя на участке аналогичную конструкцию
тока габарит 2,5 * 1,5 внутри перегородки нет.. и возможно не будет
вот тока по материалу я пошел в минимализм.
нижняя обвязка 100*100
стойки, врхняя обвязка , стропильные лаги - 50*50(отсрогал)
пол - 50-ка какая под руку попалась (шириной 100 и 150)
укосины рейка 40*20 через всю стену врезанная в стойки
обшивка стен - тока внешняя комбинированно вагонка и поликорбанат
обрешетка 150*25 (для эстетики тож отстрогал с нижней стороны)
покрытие крыши - 3 листа профнастила порошковой окраски
на крыше бочка на 200л на настиле из 40-ки который опирается на стены
несмотря на легкость конструкции она спокойно выдерживает и наполненную на 2/3 бочку и людей которые с ведрами прыгают по крыше ее наполняя
строение введено в эксплуатацию - семья довольна!
фоток жалко нету
25.08.2010 в 19:37:11
в этот раз обшивал с братом вагонкой. вагонки естественно не хватило, пришлось докупать. правда её опять не хватило :) ещё надо 2 доски. довезу в следующий раз.
расходы: вагонка 2000 доска обрешётки 1800 (докупил половину крыши, т.к. была поражена грибком, пущу её на скамейки)
на крышу постелил рубероид, прибил его рейками. в следующем году положу ондулин. т.к. доска мокрая, боюсь порвёт ондулин пока усыхать будет. предварительно крышу обработал сенежом био. тут надо иметь в виду, на потом, что он капает через щели обрешётки и поливает всё, что внизу. а этот антисептик не прозрачный! оставляет след.
в следующий раз буду красить, если погода позволит. остановился на сенеж аквадекор. какой нибудь жёлтенький :) типа "сосна" или "лиственница". а наличники (когда будут) коричневым "каштан" или "черешня"
не будет сенежа, куплю, что будет в наличии.
ну и с дверьми надо что то думать: покупать целиком блок или пилить коробку самому. везти из Москвы или покупать на месте. целая делема.
из просчётов: окна надо было мерить от дверных косяков, а я их сделал на равных расстояниях от края. теперь, из-за того, что правая дверь на 10 см шире, смотрится кривовато.
2Imorsh обсуждение очень помогло! моя семья с нетерпением ждёт следующего года, когда я планирую закончить :) всё упирается в финансы... и я сначала хотел по экономить. теперь прихожу к выводу, что зря. всё равно возникают дополнительные расходы, которые перекроют всю экономию. на пример вместо пергамина надо было брать мембрану. пергамин впитывает влагу и становится тяжёлым, в следствии чего покрывается складками. это, правда, было последствием прямого дождя. это в общем всё, на чём я экономил :)
я изначально хотел относительно большое сооружение "все в одном". идеальный садовый участок, это 2 максимум 3 сооружения, всё остальное (как говорит мой свояк) превращает его в музей деревянного зодчества. в дальнейшем планирую пристроить справа к хозблоку кухню.
25.08.2010 в 19:48:30
а ещё у меня на участке поселился вот такой сосед:
размер, не соврать, не многим меньше спичечного коробка. я таких в наших краях ещё не видел! прямо жуть... если ещё раз увижу, сниму вместе с линейкой, для книги рекордов Гиннеса :)
25.08.2010 в 19:54:47
zukini написал : а ещё у меня на участке поселился вот такой сосед:
Подберезовик или подосиновик, не пойму. На ножках. Срывай да ешь.:a
25.08.2010 в 19:58:07
zukini написал : я изначально хотел относительно большое сооружение "все в одном".
На чертежах любое строение кажется большим. А по мере постройки оно становится все меньше и меньше ).
25.08.2010 в 20:02:45
2Алекс112
для себя отметил, что каркас смотрится много меньше обитого сооружения. до обивки его и не заметно :)
06.09.2010 в 13:58:57
отпуск закончился, по этому возможность строить есть только по выходным. да и вторая неделя отпуска была с дождями. вот и стройка затянулась. в эти выходные покрасили 2 раза аквадекором, пока погода позволила (в прошлые выходные не позволила). перед зимой хочу успеть поставить двери. и тут вот засада: везде, где смотрел есть только хлипенькие коробки либо отдельно брус для коробки, но тоже хлипенький - 60х40, к тому же ещё и срощенный попадается. если я дверь выношу на 2 см (толщину вагонки), то коробка должна держаться на 4 см?! т.е. на соплях. от сюда вопрос: где можно достать нормальный дверной блок (или дверной брус) примерно 40х100? интересует дмитровский район либо москва в районе от ярославки до дмитровки.
06.09.2010 в 14:46:28
и ещё закрыл углы готовым уголком. покрасил тоже аквадекором, но потемнее. вылетевшие сучки заделал акриловым герметиком для дерева. потом отшлифую наждачкой и прокрашу. доски, которые пошли грибком, напилил по 2 метра и сложил сушиться. на следующий год отбелю и сделаю из них стеллаж в сарай. забыл про окна, их планирую в эти выходные вставить. пока лежат дома на балконе, ждут стёкол и пока у меня дойдут до них руки ;) надо уложиться до пятницы... вот так сейчас выглядит сарай
06.09.2010 в 14:54:34
в итоге окончательная доделка перенесётся на следующий год. по разным причинам: погода, финансы и т.п. что не может не огорчать: создаётся ощущение вечной стройки.
13.09.2010 в 01:32:16
zukini написал : от сюда вопрос: где можно достать нормальный дверной блок (или дверной брус) примерно 40х100? интересует дмитровский район либо москва в районе от ярославки до дмитровки
Что мешает купить доску 40*100 и сделать коробку самостоятельно?
