Tender 03.10
Tender 03.10
16.08.2010 в 14:35:06
  1. Клеем экструзионный пенополистирол – Caparol 190 или Ceresit 85 ? Cабж – Caparol 190 или Ceresit 85 ? Утепляем лоджию, клеем экструзионный пенополистирол(ЭПС) взнутри( возможно и снаружи, чтобы устранить все мостики холода).
На что обратить внимание: А) Caparol 190 http://www.caparol.ru/products/details/index.php?sendPID=296&sendID=72&sendParent=58 Б) Ceresit 85 http://ceresit.ru/catalog/ceresit/256/1540/
  1. Если уже на приклеенный экструзионный пенополистирол(ЭПС) внутри клеить керамическую плитку – на что?
  2. Если клеить керамическую плитку на ЭПС, нужно ли предварительно его армировать сеткой со слоем клеев, указанным в 1 пункте?
nadegniy
nadegniy
16.08.2010 в 21:06:54
Tender 03.10 написал :
На что обратить внимание: А) Caparol 190 http://www.caparol.ru/products/detai...&sendParent=58 Б) Ceresit 85 http://ceresit.ru/catalog/ceresit/256/1540/
Эти клеи очень похожи, церезит мельче структура. ЭППС марка не ниже 35, предварительно зашкурить ножовкой до очень рельефного состояния, сетка только фасадная, втапливать в клей, под плитку обязательно!
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
17.08.2010 в 13:50:58
что бы не жариться, можно взять уже рефленый полистирол. Я клеил на 85 цересит
nadegniy
nadegniy
17.08.2010 в 14:51:56
Фрезерованный ЭППС часто содержит тотже парафин (или что-то типа этого), от которого мы и пытаемся убежать
Tender 03.10
Tender 03.10
14.10.2010 в 13:03:01
Очередной раз обращаюсь к форуму за помощью. Тема – ТЕПЛЫЙ ПОЛ на утепленной ложи. Итак, имеем 1) черновую стяжку 2) приклеенную на нее экструзию толщиной 100 мм, 35 плотность(Primaplex 35) Приклеена сторого по уровню. 3) кстати, вся лоджия утеплена
Что и по какой технологии делать дальше?
ClubMD
ClubMD
14.10.2010 в 13:42:43
2Tender 03.10, несколько вопросов:
утеплитель в полу? черновая стяжка? (разрез, так сказать, пирога, порядок слоев, если он есть) финишное покрытие какое будет? площадь обогрева? (общая площадь минус стационарная мебель, шкафы и т.п.)
пока сочинял вопросы, уже получил ответы на некоторые из них ))
Tender 03.10
Tender 03.10
14.10.2010 в 13:58:43
1) нужен теплый пол, финишное покрытие - керамогранит 2) разрез имеющегося(снизу вверх):
  • внизу теплая лоджия, кстати с отоплением
  • плита перекрытия(приблиз 80 мм)
  • стяжка(приблизительно 40-50 мм)
  • приклеенная экструзия(100мм)
3) площадь обогрева 4.5 кв.м.(мебели не предусмотрено)
ClubMD
ClubMD
14.10.2010 в 14:31:43
утеплились вы основательно ))
дополнительную мощность, которую рекомендуют на балконы и лоджии, можно не закладывать. хватит 150Вт/м.кв, т.е. обычный мат, но кабель стоит дешевле. основная сложность, это сцепление "верхней" стяжки (с кабелем внутри) с поверхностью утеплителя и ее прочность. плавающую стяжку надо армировать.
вариант раз: сетка - стяжка (3-5см) - мат - наливайка (1 см) - керамогранит мат DTIF (DSVF) 4м.кв, 150Вт/м.кв
вариант два: сетка - кабель - стяжка (3-5см) - керамогранит кабель DTIP18 - 37м, шаг укладки - 12 см, 140 Вт/м.кв
есть вариант три, видел/слышал, но сам так не делал. сетка мелкая (~20х20мм) - мат - стяжка (2-3см) - керамогранит
Tender 03.10
Tender 03.10
14.10.2010 в 14:48:49
ClubMD написал : вариант раз: сетка - стяжка (3-5см) - мат - наливайка (1 см) - керамогранит мат DTIF (DSVF) 4м.кв, 150Вт/м.кв
спасибо, если вместо наливайки использовать спец плиточный клей(Литокол 80 или Церезит 17) ?
ClubMD
ClubMD
14.10.2010 в 14:56:13
Tender 03.10 написал : спасибо, если вместо наливайки использовать спец плиточный клей(Литокол 80 или Церезит 17) ?
если они для т/пола годятся, то вполне, можно.
MersGM
MersGM
14.10.2010 в 20:04:35
Тема в общем то обсуждалась уже. Мат в вашем случае = деньги на ветер. Ну поскольку армировать будущую стяжку придётся, так почему бы её и не использовать в качестве держателя для нагревательного кабеля. Как говориться - "сам бог велел". Раскладываете сетку, на неё, при помощи пластиковых хомутиков крепите кабель исходя из 180Вт/м.кв. (шаг укладки примерно 8см, постарайтесь сетку найти кратную этой цифре). Затем аккуратно "поднимаете" сетку подкладывая под неё "чего-нибудь" на высоту = напольное покрытие(плитка) минус 2 см. Далее крепим гофру для датчика, заливаем стяжку и остальное... Регулятор однозначно программируемый. Не ставьте его на солнечные лучи - выцветет.
