andrey_o
andrey_o
Казань
16.08.2010 в 21:49:36
Есть проблема - необходимо соединить кусок новой ПЭ трубы со старой линией из чугунной фасонины 63мм под холодную воду. Если тема обсуждалась поделитесь ссылкой.
fontanero
fontanero
16.08.2010 в 23:59:17
Наверное всё же 73 ?:confused: В раструб чугунины, вставляете резиновый манжет http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=2830 Или я что то не понял ?
17.08.2010 в 13:53:01
2andrey_o Тема обсуждалась - в поиск....
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.08.2010 в 14:15:34
2andrey_o Если речь идёт о врезке водопровода в старую чугунную трассу ,тогда следует использовать седелку чугунную для напорных трубопроводов
andrey_o
andrey_o
Казань
17.08.2010 в 17:52:31
2Tehnik-san Речь идет о замене части чугунной напорной магистрали на полиэтилен. Один очень "мудрый" сосед вырвал экскаватором кусок уличной трубы. Менять целиком нет возможности. Надо стыковать. [ 2fontanero Разговор о напорном водопроводе, а не о канализации. Резиночки не удержат.
2BV Я только за, подскажите как! Яндексом?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.08.2010 в 18:25:29
andrey_o написал : Речь идет о замене части чугунной напорной магистрали на полиэтилен
Если требуется устранить разрыв трубы на трассе можно воспользоваться ремонтными муфтами ,если же требуется заменить участок трубы - тогда на фланцевых соединениях. Гляньте подходящий Вашему способ здесь :
http://www.ctpl.ru/catalog/truby-i-fitingi/naruzhnye-i-vnutrennie-seti-otopleniya-i-vodosnabzheniya-napornye/fitingi-dlya-remonta-truboprovodov/fitingi-dlya-remonta-stalnyh-i-plastikovyh-truboprovodov/remontnye-mufty-rossiya/
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.08.2010 в 21:25:58
andrey_o написал : Есть проблема - необходимо соединить кусок новой ПЭ трубы со старой линией из чугунной фасонины 63мм под холодную воду.
переход GEBO
andrey_o
andrey_o
Казань
18.08.2010 в 23:06:45
ВСе сделали - нагрели, натянули, поставили хомут. Все спасибо.
orinbasar
orinbasar
Уральск
18.08.2010 в 23:12:15
andrey_o написал : нагрели, натянули, поставили хомут.
+1самое прстое и дешёвое решение
