renson
renson
17.08.2010 в 11:44:06
Ее вообще можно использовать после этого, как думаете?
Suever
Suever
Оренбург
17.08.2010 в 20:16:07
Можно.Гораздо хуже когда долгое время на солнце.
VAssya
VAssya
18.08.2010 в 11:37:32
А как отнесутся к морозу фиттинги, те которые с разрезным кольцом. Типа зимой в бане, воду понятно солью, продую компрессором систему, интересуют резиночки в фиттингах. Их от зимы не покоробит?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.08.2010 в 12:30:56
VAssya написал : А как отнесутся к морозу фиттинги, те которые с разрезным кольцом. Типа зимой в бане, воду понятно солью, продую компрессором систему, интересуют резиночки в фиттингах. Их от зимы не покоробит?
Где-то весной здесь на форуме был материал о том-что МП труба зимой промерзла и ее пришлось размораживать сваркой(точно не упомню)и вот автор утверждал, что и после разморозки водопровод вновь стал функционировать как и прежде без вмешательства.
Suever
Suever
Оренбург
18.08.2010 в 18:39:27
Что-то я или не понимаю,или путаю,поправьте если что... Речь идет о некоем (складском) хранение МП трубы при температуре -30 С. Такую трубу использовать можно,предварительно отогрев в теплом помещении,ни в коем разе не пытаясь мороженную гнуть,монтировать и т.д. При чём тут действующие трубопроводы,которые были подвержены заморозке?
ribakow.fthj написал : и вот автор утверждал, что и после разморозки водопровод вновь стал функционировать как и прежде без вмешательства.
Вполне может быть.Такое иногда бывает и со стальными трубами.
renson
renson
22.08.2010 в 14:49:53
Suever написал : Речь идет о некоем (складском) хранение МП трубы при температуре -30 С.
Именно. Suever, большое спасибо!
Кстати, вдруг кому-то пригодится это на будущее: вот здесь http://www.vesta-trading.ru/passport/1.1/henco.pdf лежит Технический паспорт изделия "ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ (PEX-AL-PEX) HENCO", там написано:
Хранение металлопластиковых труб должно производиться по условиям 5 (ОЖ4) , раздела 10 ГОСТ 15150 в проветриваемых навесах или помещениях.
Трубные бухты допускается хранить в штабелях высотой не более 3м. При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.
Открываем ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды", в разделе 10 видим таблицу 13 "Условия хранения изделий", в которой про условия ОЖ4 написано следующее:
Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без теплоизоляции), расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов Температура воздуха, °С верхнее значение +50 Температура воздуха, °С нижнее значение -50
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/G15150-69.htm#10.%20%D0%A3%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%AF%20%D0%A5%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%98%20%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%98%D0%97%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%99%20%D0%92%20%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%20%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%AF%20%D0%9A%D0%9B%D0%98%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%20%D0%92%D0%9D%D0%95%D0%A8%D0%9D%D0%95%D0%99%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%AB
