Ой, девочки
Ой, девочки
Минск
05.10.2010 в 10:05:24
kman написал : Или попроще: Тиккурила Панели-Ясся.
Нет это не мысли в слух это здесь так советовали, данный лак не применяеться для лакировки мебели только стены и потолки, мебель подвергаеться крайне высокому износу.
iale написал : дитё будет испытывать лак не щеткой, а зубами, ударами, ковырянием, влагой и т.п.
к счастью именно таких лабораторных исследований не делаеться, ну как то запрещены в мире испытания на людях :-) Кстати хорошее приличное ковыряние не выдержит ни один лак ни одного производителя, именно попэтому не надо проводить ключами по машине, бить молотком по ванне и т.д.
iale
iale
05.10.2010 в 11:49:50
Ой, девочки написал : Нет это не мысли в слух это здесь так советовали,
если почитать внимательно
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=118522&p=1952759&viewfull=1#post1952759 то пост касался не совета, а комментировал время высыхания лаков на водной основе...
Ой, девочки написал : мебель подвергаеться крайне высокому износу.
как страшно жить :) По ней непрерывно гоняют шипованные автопогрузчики, льют конц. щелочи и кислоты, таскают волоком мешки с солью и песком, её моют стальными щетками тротуарные машины :a
Ой, девочки написал : к счастью именно таких лабораторных исследований не делаеться, ну как то запрещены в мире испытания на людях :-)
в первую очередь лак для детских игрушек должен быть ПРЕДЕЛЬНО безопасен с т.з. токсичности и аллергенности. На детский язык его лить скорее всего не будут, а вот скрупулезный (био)хим. анализ готового продукта, исх. компонентов, технологии пр-ва проведут
Пример "испытаний" лака на людях :) Наш тест ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ
Ой, девочки
Ой, девочки
Минск
05.10.2010 в 12:37:38
Да возможно была десмонстрация времени высыханиея и не более, хотя есьт у той же Тиккурилв караска Хелми для мебели, акрилатная, водоразбавляемая со временем сушки межу слоями 16 часов:) именно по причине того что она для мебели и износ предпологаеться куда более интенсивный нежели стены например.
Ой, девочки написал : как страшно жить
А зачем Вы ерничаете? Хотели бы Вы лично что бы вашь стул например по углам стал затираться и ЛКМ стал слазить просто от того что вы его теранули пуговицей от джинс? да мало ли чем? Кстати Кива имеет как раз таки уже упомянутый сертификат "Класс эмисси строительных материалов 1" это я про экологичность
kman
kman
Лыткарино
05.10.2010 в 12:53:25
Ой, девочки написал : Кстати Кива имеет как раз таки уже упомянутый сертификат "Класс эмисси строительных материалов 1" это я про экологичность
У Тиккурилы очень много продукции имеет сертификацию M1.
http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov/materialy_klassa_m1
А многие материалы на неводной основе имеют гигиеническое заключение, например:
http://www.tikkurila.ru/files/4032/Tikkurila_Oyj_3080684.pdf
Смотрите конец параграфа "Вещества, показатели (факторы)", там указаны ПДК эмиссии из высохшего покрытия.
В заключении есть, например, Уника Супер.
Ой, девочки
Ой, девочки
Минск
05.10.2010 в 12:59:35
:-) да я это прекрасно знаю спасибо
iale
iale
05.10.2010 в 14:23:42
Ой, девочки написал : Хелми для мебели, акрилатная, водоразбавляемая со временем сушки межу слоями 16 часов
Хелми высыхает за час при н.у., а 16 часов - мин. время ожидания до нанесения нового слоя краски :)
Ой, девочки написал : Хотели бы Вы лично что бы вашь стул например по углам стал затираться и ЛКМ стал слазить просто от того что вы его теранули пуговицей от джинс?
при неаккуратном обращении затереться может и алмаз :) не то что лак.
Мебельные ( а тем более паркетные ) ЛКМ конечно должны иметь более высокую износостойкость, чем интерьерьные материалы, но это не означает что они легко выдержат царапанье гвоздем, удар молотком и т.п. А слезание лака "чулком" может означать не низкую стойкость, а низкую адгезию.
Можно иметь VOC 0% и 100% токсичность ( например свинец/кадмий в составе детских игрушек-украшений ). Надеюсь не надо объяснять - что такое "эмиссия" и почему безэмиссионная игрушка м.б. опасной для ребенка ?
Svd
Svd
05.10.2010 в 14:50:54
Чего то смотрел я....смотрел...эти сертификаты...да так и не увидел...ни ссылки на стандарт ЕN 73-1....ни того ,что данный продукт сертифицирован для применения в детских дошкольных , школьных, лечебно-профилактических учреждениях.... Так что....красьте детские кроватки...красьте...))))
kman
kman
Лыткарино
05.10.2010 в 15:00:33
Svd написал : Чего то смотрел я....смотрел...эти сертификаты...да так и не увидел...ни ссылки на стандарт ЕN 73-1....ни того ,что данный продукт сертифицирован для применения в детских дошкольных , школьных, лечебно-профилактических учреждениях.... Так что....красьте детские кроватки...красьте...))))
Да ладно....
Свинец, асбест, тяжёлые металлы - всё это уже известно и не применяется.
По поводу остального - когда я был ребёнком, всё красили масляными красками. И когда мои родители были детьми, и их родители...
Чем дальше "развивается" человечество, тем больше всё неумолимо усложняется, и не обязательно к лучшему.
Кстати, Тиккурилой не торгую, и Дюлюксом тоже.
Svd
Svd
05.10.2010 в 15:06:46
kman написал : Чем дальше "развивается" человечество, тем больше всё неумолимо усложняется, и не обязательно к лучшему.
Так надо стремиться к лучшему....и по возможности избегать острые углы...))))
kman написал : Кстати, Тиккурилой не торгую, и Дюлюксом тоже
Кстати...я тоже...))))
Ой, девочки
Ой, девочки
Минск
05.10.2010 в 15:31:22
iale написал : Хелми высыхает за час при н.у., а 16 часов - мин. время ожидания до нанесения нового слоя краски
за час у Вс высыхание на отлип или вернее от пыли, для формирования плотного закрепившегося слоя и до нанесения 2 слоя необходимо выдержать 16 часов гды вы тут видите противоречие? иначе зачем тогда ждать по вашему? к чему спор? это касается всего поста. Я говорю совершенно тоже самое....
iale написал : Можно иметь VOC 0% и 100% токсичность
тоже непонимаю к чему спор, если по VOC у изделия токсичность 100% то соответственно вы не получите "1 класс по эмисси"
kman написал : . И когда мои родители были детьми, и их родители...
Уточните у бабушек что они применяли в качестве моющего средства и стирки детского белья на заре их юности, 99% бабушек скажет ДДТ, сильнейший концероген и таких примеров куча........так что обращение к бабушкам не всегда есть обращение к экологии. Не смотря на то что я химик я за крайне контролируемое развитие химии и прогресс........
Svd
Svd
05.10.2010 в 15:54:46
Ой, девочки написал : Уточните у бабушек что они применяли в качестве моющего средства и стирки детского белья на заре их юности, 99% бабушек скажет ДДТ
С чего это Вы взяли...)))) http://zhenski.ru/?p=748
