31.08.2010 в 19:15:03
А вот ещё один вариант установки внутри балкона, пришедший в больную голову)))
В данном случае - два блока, один над другим, один развёрнут на 180 по отношению ко второму.
Никому не делать так, пока не одобрят профи! :)
31.08.2010 в 20:49:51
D77S написал : А вот ещё один вариант установки внутри балкона, пришедший в больную голову
Да действительно, больная голова рукам покоя не даёт ....;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
31.08.2010 в 22:44:45
Евгений В написал : А что для вас является тогда убедительным доказательством возможности такой установки? Эта картинка взята с инструкции по монтажу Daikin, неужели японские инженеры не задавались вопросом работоспособности такой системы, когда рисовали эту картинку с цифрами..
Я скажу больше. Кажись у Митсубиши или Хитачи, для наружных существует штатная опция - решетка с неким подобием жалюзи. Крепится прям на корпус в месте вентилятора и позволяет отводить проходящий поток под углом вверх (~45'). Я такие железки видел. Стоят на "узких" балконах элиток. и "дымят" в стенку, довольно-таки высокую стену (две - две с половиной высоты крупного блока). Потолок балкона - метра 2.5 . Все работает и корма не просит.
Есть даже такая "защита от ветра" (в живую не встречал). Во-как!
02.09.2010 в 16:04:03
2KuZia495
На Зубаданах от мицу такую ветрозащиту видел
02.09.2010 в 17:41:09
защита от ветра - это совсем другое...
03.09.2010 в 21:28:24
Ну я же рассказал совершенно про другую приблуду! "Защита от ветра" - это я так, случайно обнаружил... Пытаясь найти "решетку" для отвода потока под углом. Сейчас еще раз попытаюсь. Может найду.
06.09.2010 в 07:11:56
KuZia495 написал : Кажись у Митсубиши или Хитачи, для наружных существует штатная опция - решетка с неким подобием жалюзи
У MITSUBISHI. Мы неоднократно ранее монтировали такие приспособления на 14-киловаттные потолочники, когда заказчики (операторы сотовой связи) выдвигали требования по круглогодичной работе оборудования. MITSUBISHI только в текущем году официально начали предустаналивать комплекты низкотемпературного пуска на свое оборудование, а раньше - только вот такие "железяки" и были ...
19.10.2010 в 13:53:09
Добрый день, уважаемые форумчане, также рассматривая вопрос об установке наружнего блока на лоджии, задался вопросом: что если в парапет врезать решетку, в плотную к ней установить наружний блок, чтобы воздух свободно выдувался, при этом размеры решетки будут примерно в 2 раза превышать размеры блока, что позволит свободно засасывать воздух...?! Ту часть лоджии, где будет стоять блок кондея, отгородить, но с возможностью свободного доступа. То есть рассматриваю вариант, чем-то похожий на указанный в посте 76, но без "листа гибкого материала" и без второго блока :) Вот можно так делать? Далее лоджию застеклить и сделать, как тут уже писали, "пластиковый стол" над блоком. Ширина лоджии около метра.
19.10.2010 в 15:52:37
PolyTrade написал : MITSUBISHI только в текущем году официально начали предустаналивать комплекты низкотемпературного пуска на свое оборудование, а раньше - только вот такие "железяки" и были ...
Давайте сразу оговорим, что разговор идёт о Mitsubishi Electric, по поводу пред установки, НЕ один регулятор давления конденсации, не может быть правильно настроен (любой нормальный регулятор требует настройки, всё остальное *****), отсюда вывод, что пред установка нормально не работает, только встроенный и спроектированный с оборудованием комплект ...
И ещё из всех регуляторов давления конденсации знаю только один, который работает действительно правильно это SC-4, всё остальное корявое нечто ....
22.11.2010 в 16:05:02
Уважаемые форумчане,
кто-нибудь может подсказать по посту № 83. Спасибо.
22.11.2010 в 16:38:40
наружка "засасывает" воздух со спины и сбоку, выбрасывает прямо
22.11.2010 в 16:44:55
мне вот интересно,остались у кого-нибудь еще незастекленные (как у меня) лоджии.
22.11.2010 в 17:52:14
azus6 написал : мне вот интересно,остались у кого-нибудь еще незастекленные (как у меня) лоджии.
Ну наверно да, не везде же всё в одном флаконе ....
23.11.2010 в 06:29:56
Бориска66 написал : разговор идёт о Mitsubishi Electric
Да, конечно, коллега, именно о МЕ.
Бориска66 написал : знаю только один, который работает действительно правильно это SC-4
Без нареканий эксплуатируем в условиях Сибири модель GENERAL PUMP FP-2779 (установлено более 200 комплектов за последние 2 года), прошлой зимой температура в течение двух месяцев была -30-36 градусов, сбоев не было :). "Нечто" оказалось не "корявым" :)
23.11.2010 в 06:35:42
m-evgeny написал : Вот можно так делать?
Делать можно. Но, на мой взгляд, возникнет две мелконегативных детали:
