D77S написал : А видеть никто не должен - видимо, затем, чтобы ни один проверяющий, даже если придёт с биноклем, не углядел ничего
Проверяющий что? Нельзя без согласования вешать внешний блок на фасад, а в своей квартире/балконе/лоджии - я хозяин :)
31.08.2010 в 18:47:22
31.08.2010 в 18:49:29
Юбер написал : У одной из рам вынуть стекло, отрезать, сколько надо, и вставить обратно.
Можно и так. Но тут выше писали, что "поставили на полу, и получился такой аккуратненький пластиковый столик". Привлекательно. Но мне интереснее, как организовать приток в застекленном балконе.
31.08.2010 в 18:50:56
Наверно выглядеть должно как-то так ...
Поправлю сразу, это навеска блока до исправления !!! В исправленном варианте не удалось сделать фотографию, помечу ошибки: -неправильный зазор сверху блока -блок не установлен напротив открытого стекло пакета -кронштейны укорочены из-за чего не соблюдён зазор между задней стенкой и основной стеной -отсутствует слив конденсата с наружного блока ...
Все эти недостатки в итоговом варианте были устранены ...
31.08.2010 в 18:51:15
Юбер написал : а в своей квартире/балконе/лоджии - я хозяин
Немного не в тему, но... есть, например, ещё страшилка о том, что в Питере людей заставляют менять цвет ОКОННЫХ РАМ, если кто поставил белый пластик, а по проекту у дома - рамы коричневые....
31.08.2010 в 18:51:39
D77S написал : поставили на полу, и получился такой аккуратненький пластиковый столик
Это какой-же высоты? И почему - пластиковый?:)
31.08.2010 в 18:52:25
D77S написал : есть, например, ещё страшилка о том
Много страшилок ходит по стране.
31.08.2010 в 18:53:25
Бориска66 написал : Наверно выглядеть должно как-то так ..
Вот так как раз и не хотелось бы. Хочется полностью разграничить объем лоджии от объема, прокачиваемого блоком.
31.08.2010 в 18:55:18
D77S написал : Вот так как раз и не хотелось бы. Хочется полностью разграничить объем лоджии от объема, прокачиваемого блоком.
Тяжело совместить эстетику с техникой ....
31.08.2010 в 18:56:23
Юбер написал : Это какой-же высоты? И почему - пластиковый?
Ну вот в данной теме, чуть выше, мессага от 21 августа :)
PolyTrade написал : В этом году мы монтировали несколько блоков в торцы балконов, смещая торцевую пластиковую стенку вглубь балкона на 50 см. Изнутри получался пластиковый столик, наружный блок не выступал за линию балкона, и, будучи от пространства балкона изолированным, не затягивал внутрь пыль-сажу-пух и т.д.
Пластиковый, видать, проще всего. Легко снять, легко мыть, гладкий.
Выходит, это возможно! Мне только осталось непонятно, естественный ли там приток, или надо поддуть.
31.08.2010 в 19:15:03
А вот ещё один вариант установки внутри балкона, пришедший в больную голову)))
В данном случае - два блока, один над другим, один развёрнут на 180 по отношению ко второму.
Никому не делать так, пока не одобрят профи! :)
31.08.2010 в 20:49:51
D77S написал : А вот ещё один вариант установки внутри балкона, пришедший в больную голову
Да действительно, больная голова рукам покоя не даёт ....;)
