GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.08.2010 в 17:24:23
чего-то я даже не задумывался ранее, подскажите... внешний блок "выдувает" теплый воздух по направлению от лицевой части (наверное так?) или от задней своей стороны ?
дятька
дятька
24.08.2010 в 17:30:48
GEO-Tr написал : от задней своей стороны ?
где круглая дырка через которую виден ПРОПЭЛЛЕР оттэдова дует:a
fon@
fon@
25.08.2010 в 10:18:46
из задней и сбоку забор, выдувает из передней)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.08.2010 в 12:56:32
2дятька ну это-то понятно... и так и думал, что "выдувает" от передней (лицевой) части ... 2johnlc тогда я не понял вашего вопроса в посте 36, если он мне был адресован.
дятька
дятька
25.08.2010 в 13:36:25
GEO-Tr написал : если он мне был адресован.
писал
2johnlc
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.08.2010 в 18:15:49
GEO-Tr написал : огда я не понял вашего вопроса в посте 36, если он мне был адресован.
перефразирую - куда девается теплый воздух от наружных блоков ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.08.2010 в 21:41:35
выдувается на улицу от торцевой стены балкона (последнее фото), западлицо с которой мой внешний блок. Может на фото непонятно вышло, но внешние блоки лицевой стороной смотрят на улицу, а не во внутрь балкона (это я фото с другого своего окна делал)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
26.08.2010 в 19:36:36
ясно , в таком варианте без проблем работать будет.
D77S
D77S
29.08.2010 в 19:40:29
PolyTrade написал : В этом году мы монтировали несколько блоков в торцы балконов, смещая торцевую пластиковую стенку вглубь балкона на 50 см. Изнутри получался пластиковый столик, наружный блок не выступал за линию балкона
Возник небольшой вопрос. Наружный блок (не выступая за линию балкона) стоит лицом в атмосферу, так? А как он засасывает тогда, будучи упрятанным под "пластиковый столик"? Воздух из атмосферы входит сбоку (сверху) от блока, огибает блок, и всасывается его задницей? Ничего, что воздух столь извилисто идёт?
User090409
User090409
31.08.2010 в 17:25:02
D77S, надеюсь, что на Ваши вопросы скоро ответят. А у меня лоджия не застеклена. Тоже планирую повесить внешний блок внутри лоджии: под окном, верх внешнего блока примерно на уровне верха наружной стены лоджии. Глубина лоджии 97 см, из нее вычитаем около 30 см на глубину внешнего блока, получаем около 67 см расстояние между блоком и стеной лоджии. При этом учитываем, что лоджия не застеклена и над наружной стеной лоджии свободное пространство. Плюсом считаю то, что блок с улицы не видно. Такая схема расположения правильная или есть варианты лучше (внутри лоджии)?
дятька
дятька
31.08.2010 в 18:08:25
D77S написал : Ничего, что воздух столь извилисто идёт?
вот тоже сумлеваюсь
дятька написал : думал над вариантом установки в глухом коробе с соблюдением всех вышеуказанных зазоров ,но тоже получается допустим короб внутри лоджии ,наружн блок заподлицо с остеклением,выхлоп надо все равно как то удлиннять чтоб при допустим маленьком ветерке в фасад ,наружний блок не сосал свой же горячий выхлоп опять обратно ,несомненный плюс такого решения, пыли от прокачиевомого воздуха через лоджию в случае установки без короба не будет, но сомнения и не маленькие по поводу нормального воздухооборота и соответственно тепловой нагрузки на компрессор перевешивают чойто.........
