fon@ написал : и убивают кондей своей продвинутостью непомерной
в моем варианте за 3 года проблем невыявлено
19.08.2010 в 23:20:43
19.08.2010 в 23:31:32
GEO-Tr написал : в моем варианте за 3 года проблем невыявлено
ну пипец теперь я ваще раскорячился ........:scare
19.08.2010 в 23:58:10
с притоком понятно а выхлоп куда идет , чет не понял по фоткам. в принципе в ткаком варианте (когда нет свободного перетока по бокам блока) возможность всасывания отработанного воздуха небольшая и сильно жисть кондею не попортит.
20.08.2010 в 02:36:11
manliher написал : Не надо усложнять, я уже писал вначале, что у соседа стоит просто на лоджии, без всяких воздуховодов и работает, причем стоит боком к окну (т.е. дует вдоль стекла). Остекление разумеется нараспашку, пыли особой я не заметил.
У меня аналогично. Температура на входе внешнего блока в допустимых пределах даже в самую жару. Проблем нет.
20.08.2010 в 10:22:07
Smitty написал : У меня аналогично. Температура на входе внешнего блока в допустимых пределах даже в самую жару. Проблем нет.
Сторона солнечная?
А как с шумом ВБ в комнате?
Куда конденсат выведен?
20.08.2010 в 10:52:31
Savoy написал : Сторона солнечная?
Солнечная. Юго-восток.
Отсутствует. Но у меня хорошая пластиковая дверь на балкон. Окна между комнатой и балконом нет.
В ведро. Но у меня это так, времянка на это идиотское лето. Нужно было очень срочно воткнуть куда-нибудь с минимальными затратами труда и времени. Так что выбирать не приходилось.
20.08.2010 в 10:53:53
Сторона солнечная Шум компрессора не заглушает шум из открытого окна лоджии. Конденсат пока отводится наружу.
21.08.2010 в 19:37:16
Когда-нибудь и у нас будут устраивать специальные балкончики для наружных блоков (красные стрелки). Хотя очевидно, что их не хватает :) В этом году мы монтировали несколько блоков в торцы балконов, смещая торцевую пластиковую стенку вглубь балкона на 50 см. Изнутри получался пластиковый столик, наружный блок не выступал за линию балкона, и, будучи от пространства балкона изолированным, не затягивал внутрь пыль-сажу-пух и т.д. Все балконы находились в крайнем подъезде, все блоки были поставлены единообразно, с управляющей компанией удалось согласовать по самому углу дома пластиковую трубу, подогнанную под цвет фасада и врезанную у земли в сток ливневой канализации, а уже в эту трубу подключались все отводы конденсата. К сожалению, эта схема может применяться крайне редко. Домов с такими балконами - единицы.
23.08.2010 в 17:24:17
manliher написал : У соседа тоже стоит внутри и даже мощнеее (мультик Самсунг), вроде за 4 года ничего не произошло.
Если внешний блок внутри застекленной лоджии и створки окон всегда открыты, то как быть во время дождя в жару?
23.08.2010 в 18:17:29
Savoy написал : то как быть во время дождя
Не обращать на дождь внимания, вестимо.
23.08.2010 в 18:39:16
Savoy написал : внешний блок внутри застекленной лоджии и створки окон всегда открыты,
дождь не всегда с сильным ветром , у меня например окна затянуты сеткой москитной не все правда,заметил шо даже при сильном ливне с порывами ветра через сетку токо брызги чуток залетают;) , а при работе внешнего блока токо плюс пух тополиный /ДОСТАЛ МЛЯ/ не будет забивать соты блока:)
