draco_333, собрана то правильно пилка? А вообще, что конкретно делали при ремонте, что меняли? Если можно подробнее сразу, чтоб не вопросить лишний раз.
Орех написал: draco_333, собрана то правильно пилка? А вообще, что конкретно делали при ремонте, что меняли? Если можно подробнее сразу, чтоб не вопросить лишний раз.
Орех, все собрано стандартно , за исключением, пожалуй, прокладок - посадил на герметик.
draco_333, ну коль стандартно, тогда ладно. Исхожу из того, что поршень на шатун правильно посажен, сальники оба были заменены, цилиндр без трещин,возможно поменяны кольца, компрессия в норме,картер меж собой и цилиндр к картеру на герметике. Искра есть, топливо поступает, а не заводится!!! Где то ошибаюсь если, поправите. На свече зазор 0.2мм, пробовали заводить? Попробовать с другой свечой.
Орех, : все почти так (кольца не менял), зазор такой, в правильности работы карбюратора не уверен, но при ручном впрыскивании бензина под свечу - не заводится! даже намека нет...
Urii12345 написал:
Ребята, подскажите пожалуйста какое сопротивление у катушки на контактной дружбе?
Urii12345, Измерять сопротивление первичной обмотки катушки зажигания бесполезно, она короткая и намотана толстым проводом, при замере сопротивления показывает 0. Искры может не быть и по другим причинам. Проверить вырабатывает ли первичка ток можно так:
а)отсоединить провод от прерывателя, нарастить его и вывести наружу;
б)установить маховик и улитку;
в)взять стрелочный тестер и померить напряжение между выведенным проводом и "массой" при вращении маховика при помощи стартера, если стрелка отклонится на показания 2-2,5 В - первичная обмотка исправна.
Нашёл только это. От себя совет,перейти на электрон, намного меньше хлопот!
порвал трос стартера ((
есть ли возможность, заменить только трос: на концах троса опрессованы металлические шарики (фиксаторы). трос новый есть, а вот чем опрессовывать...
может быть, существует альтернатива фиксации троса опрессовкой?
draco_333 написал:
draco_333, Можно просто гайку,втулку или что нибудь еще подходящее по диаметру одеть на тросик и поджать.Главное чтоб на место нормально все встало.
draco_333 написал:
draco_333, я извиняюсь, но по каким таким ощущениям? Вы там Вангуете чтоль? Хотите вылечить пилу, тогда нужно чётко понимать, что у неё робит , а что нет. Ощущениями тут не поможешь. Исправная пила, заводится максимум с третьего раза, не нужно так усердно дергать стартером, что аж тросы рвутся. Вернёмся назад чуток, ещё раз проверить искру советую Вам, коль бензин под свечу льёте, а результата нет, может ВВ провод пробивает на корпус, в тёмном месте пару раз дернуть её, сразу будет видно если шьёт.
Здравствуйте! Замучило зажигание МБ-1 на Кроте и Дружбе с электронным зажиганием. Валяется штук 5. Пробовал собрать "Вечное" на тиристоре- не получилось. Вопрос: можно ли установить зажигание от импортных инструментов? Если можно- то от каких и что нужно доработать?
Ёка3, если вдруг получится собрать "вечное" зажигание, то схему в студию плз! Ну, а так можно попробовать разобраться с причинами мучений с МБ-1, а не ковыряться в последствиях.
Новый блок зажигания "умирает" после пары часов работы. Перепробовал МБ-1 практически всех производителей от СССР до наших дней. Одни работали чуть дольше, другие- чуть меньше. Летят разные комплектующие- от тиристора и симистра до катушки. То, что есть в интернете пробовал. Пока неудачно. Именно поэтому и написал:
МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ИМПОРТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ ВМЕСТО МБ-1. Интересует не ремонт, а именно замена.
Ёка3 написал:
Ореху.
"Вечным" в интернете назвали зажигание на тиристоре КУ202.
Ёка3, назвать можно как угодно, а вот собрать, я понял не получилось. Про замену мб-1 на "импортное" аналоговое, не слышал. "Умирает" блок как,в процессе работы или заглушил и не завёл?
