orex_ написал : перелив однозначно
Доброго дня, сегодня буду пробовать настроить. Спасибо большое. :) насчет обзора видео - всецело за!
19.06.2012 в 13:31:25
20.06.2012 в 09:31:38
Доброго всем здоровья!
Итак, поехали дальше...
Выставил на карбюраторы следующие параметры:
Просвет дросселя ~ 2мм (фото прилагается), центральный винт - 1,75 об, винт под углом - 0,75 об.
Подкачал бензин, для наглядности снял воздухарь. Дрынь-дрынь, схватило на секунду и тишина... Подкачал еще раз... дрынь-дрынь, на секунду завелась и тишина... выставил прежние параметры пилы (2/1 об.). Подкачал, дрынь-дрынь и завелась... дал поработать несколько минут. Решил перепилить опытную ветку и на 10 мм пропила заглох. Все последующие попытки завестись были тщетны. Решил поменять свечу. Вывернутая свеча была настолько горячей, что ее невозможно было держать в руках. Поставил новую свечу и опять таки дальнейшие попытки завестись ничем не увенчались (но тут грешу на свечу... забыл установить на нее кольцо). Решил передохнуть и пошел гулять с ребенком...
Вернувшись решил опять попытать счастье. Поставил прежнюю свечу, карбюратор настроил на 1/0,75, подкачал и... результат смотрите на видео...
20.06.2012 в 10:32:39
Здраствуйте.
Олег-джан написал : для наглядности снял воздухарь
воздухан может быть снять пока делаете настройки , "то та сё" .. если ходите запускать двиг , его необходимо устанавливать.(по крайней мере так пишут)
Олег-джан написал : Решил перепилить опытную ветку и на 10 мм пропила заглох.
Олег-джан написал : Вывернутая свеча была настолько горячей, что ее невозможно было держать в руках.
Олег-джан написал : настроил на 1/0,75, подкачал и... результат смотрите на видео...
-да судя по видео винт рег холостые е трогаете , а винт подачи бензина на макс обороты открутить на 0,25оборота пробуете, , если так как навидео ещё на 0.25.
20.06.2012 в 12:08:30
orex_ написал : -да судя по видео винт рег холостые е трогаете , а винт подачи бензина на макс обороты открутить на 0,25оборота пробуете, , если так как навидео ещё на 0.25.
брррр.... ничего не понял... попробую расшифровать:
20.06.2012 в 12:46:28
Олег-джан написал : Так?
так.;
Олег-джан написал : В очередной раз.......
не спеши, да котео не получится расписать, но изходя из результата что у вас сейчас, винт 3 не трогайте, у вас холостіе сейчас приемливые, вам необхобимо увеличить подачу бензина на макс. оборотах. Дальше когда ви добётесь приемлимых оборотов в макс режиме с нагрузкой..., это немного "подпортит" вам холостые (но не факт) тоесть, после сброса газа у вас получится обогащение смеси дря роботы в хол. режиме (забубнит и захлохнет.) При этом винт 3 не трогаете (мотор у нас прогрет) а винт для холостого хода, чуть, чуть завернуть. Получается .., двиг на холодную после заводки до прогрева немножко будет работать на завышеных оборотах, немного прогрев , пару прогазовок , и он приятно бурчит, цепь не "бежит". Пробуйте
21.06.2012 в 10:29:15
Доброго дня уважаемой аудитории! День следующий... продолжаю настройку бензопилы Дружба с любезной помощью г-на Orex. В качестве наглядного пособия, а также понимания друг-друга в дискуссиях решил добавить чертеж карбюратора 100АР. Напомню зрителям краткое содержание предыдущей серии...
21.06.2012 в 10:48:26
Так... нашел умные слова, касательно пуска холодного/горячего двигателя... "Горячий старт (запуск горячего двигателя) Количество оборотов двигателя при запуске от руки и даже от стартера по сравнению с холостыми оборотами очень низко. Соответственно низка и скорость потока воздуха и как следствие разряжение в диффузоре тоже мало. Топливо и воздух смешиваются при таких условиях плохо. Кроме того топливо намного инертнее чем воздух, в результате чего воздуха засосётся больше чем топлива. Топливная смесь получится очень бедной и как следствие плохо горящей.
Холодный старт (запуск холодного двигателя)
При запуске холодного двигателя ситуация описанная при запуске горячего двигателя ещё более ухудшается. Холодные части двигателя не могут отдать тепло топливной смеси, следовательно ухудшается испарение топливно – воздушной смеси и большая часть топлива конденсируется на контактируемых деталях.
В этих ситуациях смесь в карбюраторе должна быть сильно обогащена, для чего воздушная заслонка должна быть полностью закрыта.
Как только мотор завёлся, топливная смесь должна быть обеднена, т.е. воздушная заслонка должна быть открыта.
В результате первых секунд работы двигателя, высвобожденное тепло испаряет часть перед этим сконденсированного и осевшего на деталях мотора, топлива.
Эта часть во время прогрева двигателя дополнительно обогащает смесь.
Итак, если мотор завёлся, воздушную заслонку немедленно открыть, чтобы уменьшить переобогащение смеси (при переобогащении мотор немедленно глохнет)."
Остается придумать, как это реализовать ;) Но сначала начать хотя-бы пилить :D
28.06.2012 в 21:49:15
Доброго дня... это капец какой-то... Сделали настройку карба (помогал спец), моей радости не было предела... Перепилил все, что было деревянное во дворе... причем заводилась с первого раза как на холодную, так и на гарячую... пока не выпалил весь бензин... На следующий день затарился 76-м, собрал родичей на шоу по распиловке бревен, завел, бжик.... и заглохла в бревне... еще (думал, что еще холодная) - не помогло, заглохла... начал опять крутить-вертеть винты, лечить бедную смесь, но последующие попытки были тщетны... кое-как распилил две толстые ветки, на большее у меня не хватило ни сил ни терпения... уходил под ехидные насмешки зрителей... :( начинаю задумываться о шаманах, заклинаниях и танцах с бубном... что теперь случилось - не могу понять...
29.06.2012 в 09:46:56
Олег-джан написал : На следующий день затарился 76-м, собрал родичей на шоу по распиловке бревен, завел, бжик.... и заглохла в бревне... еще (думал, что еще холодная) - не помогло, заглохла... начал опять крутить-вертеть винты, лечить бедную смесь, но последующие попытки были тщетны... кое-как распилил две толстые ветки, на большее у меня не хватило ни сил ни терпения... уходил под ехидные насмешки зрителей...
ИМХО довольно-таки стандартная ситуация для Дружбы. Нет стабильности в работе. Каждый раз думаешь заведется или нет, и каждый раз танцы с бубнами. Считаю что карбюратор КМП100АР ни в ..., ни в красную армию. Вынашиваю давнюю идею присобачить карб от буржуйской пилы, или КМП100У (может он лучше все-таки с бензонасосом ) попробовать, но руки не доходят.
29.06.2012 в 18:03:24
Здравствуйте!Прошу прощения, если это обсуждалось то проблема в том что катушка б\п дружба совсем не дает искры - как её восстановить таких катушек уже негде не продается. Вот ещё - если у кого есть инструкция по эксплотации вышлети пожалуйста буду очень благодарен
29.06.2012 в 22:17:03
Доброго дня! Инструкция на дружбу есть здесь
