Анатолий L
Анатолий L
Одесса
30.06.2012 в 20:15:09
Прочитал всю ветку от начала и до конца, хух! Хочу поделится и своим опытом общения с
этой капризной пилкой. Приобрёл пилу в 2004 году у лесника, как обычно говорил что перепилил одно дерево и лежала в гараже. В общем картина обычная, заводишь, минут 15-20 работает и глохнет, после чего пока не охолонет не заводится. По рекомендации товарища переделал зажигание. Взял провод 0,6 или 0,7, точно уже не помню, намотал два ряда туда и обратно, и поставил 6-ти вольтовую катушку от Явы. С тех пор до зажигания ни разу не лазил, проблем с заводкой нет. Раньше пилил 100-120 складометров в сезон, сейчас поменьше потому что купил Витязь и большинство пилю им. Карб КМП-100ар оч. капризный, лучше КМП-100а. P.S. Хотел вставить фото, выдает error.
Veps25
Veps25
30.06.2012 в 21:37:23
Анатолий L написал : Хотел вставить фото, выдает error.
Фотки уменьшите и все получится.
Анатолий L
Анатолий L
Одесса
30.06.2012 в 21:50:58
Уменьшал до 87кб, не вставляется.
Анатолий L
Анатолий L
Одесса
01.07.2012 в 12:15:12
Вот, вроде получилось.
Храповик
Храповик
Владивосток
01.07.2012 в 14:17:04
А 6 вольт немноговато для камеры сгорания?Я с какой-то катушкой у которой (непомню сколько) вольт за 2 года работы стали крошиться ребра блока камеры сгорания
Анатолий L
Анатолий L
Одесса
01.07.2012 в 15:07:57
А при чём вольтаж питания катушки к камере сгорания? У меня явовская 6-ти вольтовая работает 8 лет и хоть бы хны.
Храповик написал : А 6 вольт немноговато для камеры сгорания?
Анатолий L
Анатолий L
Одесса
01.07.2012 в 15:35:02
Часто на форуме звучит вопрос-как снять маховик. Я применял самодельный сьемник.
Храповик
Храповик
Владивосток
07.07.2012 в 14:54:55
Молодец!Таких как раз можно на токаре наделать на любой размер и будет все отлично
DURMAN
DURMAN
Томск
23.07.2012 в 10:59:39
Я например вообще не парился по поводу съёмника) Берёте болт примерно как на картинке, вставляем его шлыпкой к коленвалу (чтобы он шляпкой упирался в коленвал) и штатным храповиком вкручивая его на место снимаем маховик без проблем. Храповик внутри полый и конусный, то что нужно чтобы болт не проскакивал ;) Идею дарю!))))
Veps25
Veps25
23.07.2012 в 20:35:36
DURMAN написал : Берёте болт примерно как на картинке,
Лучше мебельный, у него шляпка широкая, тонкая.
KostyOr
KostyOr
Тверь
04.08.2012 в 01:13:19
Здравствуйте, мастеровые.
Откопал в далекой деревне, на чердаке, Дружбу своего дяди - лесника. Загорелся желанием завести. Ессно сразу ничего не получилось. Выяснил, что простояла она там не менее 10 лет (соответственно испорчены прокладки, магниты, сальники - так?). Решил, что разберу всё до винтика, поменяю всё, что нужно. Сам я в ДВС полный ноль, поэтому хочу попросить Вас о советах и ответах на мои глупые вопросы.
Пила, к стати, подверглась модернизации. Видимо был мёртв штатный кондёр и дядя вывел провода на выносной кондёр, размером с кулак (могу сфоткать, как это выглядит)
Начнём с вопросов
  1. Хочу сразу переделать на бесконтактное зажигание (есть ли смысл?). Что для этого надо:
    а) вал (как снять ногу поршня с вала?) б) бесконтактное магнетто в) маховик электронный г) нашел в инете некий "Корпус двигателя Дружба электронный" - оно нужно? чем они отличаются?
  2. чем отличаются валы? (по фотографиям из инета - ничем)
  3. Т.к. зажигание было переделано (см выше), не понимаю, куда ПРАВИЛЬНО цеплять свечной провод в магнетто. Понятно, что к силовому проводу, но куда по умолчанию втыкают?
вот пока всё. Главная задача - получить искру. Дальше буду спрашивать по карбюратору - 100А
Заранее огромное спасибо.
З.Ы. как проверить контактное магнетто? подключил вольтметр на корпус и белый кондёрный провод. Кручу маховик - на вольтметре максимум три вольта. это нормально?
