Veps25
Veps25
30.09.2012 в 22:30:38
rombel написал : отрегулируйте натяг пружин грузиков сцепления.
В Дружбе ж вроде два кольца в сцеплении.
rombel написал : Может слабо затягиваете гайку?
При ослаблении гайки, как правило, разбивает паз под шпонку на коленвале, но происходит это не так быстро. Шпонка самодельная? Может металл мягкий?
Мирослав
Мирослав
Елабуга
30.09.2012 в 23:01:10
гайку затягиваю сильно как положено, шпонка обычная вроде как чугун, на рынке брал. Обычно шпонка мнется, но тут срезается как ножом.
Veps25
Veps25
30.09.2012 в 23:18:10
Мирослав написал : шпонка обычная вроде как чугун, на рынке брал
Так может дело в шпонке? Кто знает из какого металла она сделана.
vodila
vodila
Ижевск
30.09.2012 в 23:20:20
Мирослав, привет всем.Очень может быть толщины шайбы не хватает,и как бы длины резьбы не хватает,гайка хоть и затянута а маховик прижат не достаточно.Ну это моё мнение.
Мирослав
Мирослав
Елабуга
30.09.2012 в 23:31:12
из-за этого на маховике выработка уже появилась, где бороздка для шпонки, стерлось немного
vodila
vodila
Ижевск
01.10.2012 в 09:05:06
Доброго утра всем. Мирослав, смею предположить,что маховик садится на к.вал немного глубже чем необходимо.В связи с этим торец к.вала выходит за пределы маховика а внутренний диаметр шайбы т.е. отверстие в ней соответствует диаметру резьбы,стало быть при затяжке гайки прижимается только шайба к выступающему торцу к.вала а маховик остаётся свободным.ИМХО конечно.
amkar
amkar
Пермь
02.10.2012 в 11:15:53
Стоит проверить конусную втулку маховика, часто при сильной затяжке она даёт трещину в районе паза, заметить которую не просто. Маховик, если цепляет за что-то, это видно по следам на нём. Они либо на магнитах, если цепляет за магнитопровод катушек, либо на внутренней поверхности маховика, если цепляет за крепёжные винты катушек магнето. Но для начала надо бы проверить посадку маховика, как писал vodila, возможно провален конус на маховике или коленвалу. Подложите под родную шайбу, ещё одну шайбу, но рассверленную так чтобы она налазила на конус, затяните как следует, потом открутите гайку. снимите шайбы и посмотрите - выступает или нет торец коленвала за плоскость маховика. В норме торец коленвала должен быть утоплен на 1-1,5 мм.
Мирослав
Мирослав
Елабуга
02.10.2012 в 12:36:56
первый опыт с электр. зажиганием был до этого. Хотел поставить на коленвал для контакт. зажиг. электронное. Все подошло, только маховик при полном затягивании садился на площадку для магнето и никак не поворачивался. При замене на электр. коленвал и сравнении для контактного. Оказалось, что электр. коленвал длиннее со стороны зажигания на 4 мм. чем контактный. В итоге теперь маховик площадку,катушку не задевает. Но есть эта проблемма со шпонкой. Попробую другие шпонки
vodila
vodila
Ижевск
02.10.2012 в 16:41:46
Уважаемый Мирослав, по результатам отпишитесь,пожалуйста.Любопытно знать причину.
valerich
valerich
02.10.2012 в 18:39:46
Мирослав написал : Хотел поставить на коленвал для контакт. зажиг. электронное. Все подошло, только маховик при полном затягивании садился на площадку для магнето и никак не поворачивался.
Интересно. У меня как то на Дружбе свернуло колено. По не знанию и по недосмотру купил колено для электрон. Внешне отличалась только отсутствием "лыски" для работы контактов. Просто взял на наждаке и выбрал. Ещё лет 10-ть пила работала.
Мирослав
Мирослав
Елабуга
02.10.2012 в 19:00:55
на днях постараюсь добраться до причины; По результатам отпишусь
