Алик
Алик
Сыктывкар
12.09.2013 в 08:04:22
valerich написал : Алик, Я работал с бензопилой Дружба лет 25-ть, Но не могу вспомнить как у них воздушный фильтр устроен. Сеточка на карбюраторе, которая зачастую отваливалась и всё...
Да там грибок прикручен с крупной сеточкой, которая часто перетирается... От опилок помогает и не более...
Алик
Алик
Сыктывкар
12.09.2013 в 08:22:24
Muxa написал : А вот подумалось мне.
А что у бензопил Дружбы-4 и Урал-2 с кикбэком при раскряжёвке?
Ну вот предположим что взяли мы и ткнули кончиком шины Дружбы (с движущейся цепью) в бревно.
Если пилу в руках удержать, то чуток подпрыгнет и всё?
А если не удержать, то кувыркнётся вокруг мотора и саданёт тем же кончиком шины по промежности?
Тут все зависит от того, какой частью кончика соприкоснется с деревом; если с верхней частью - пила прыгает на пильшика и толкает назад, есть вероятность упасть на спину с пилой... Нижней частью - прыгает вверх; это менее травмоопасный вариант из двух. Но что- бы кувыркнуться да по промежности...
Алик
Алик
Сыктывкар
12.09.2013 в 08:43:19
Muxa написал : То есть по сравнению именно с коллекциями - пил у меня вобще нет. Несколько электропил и несколько бензопил. Есть Дружба но уже из 1990-х.
Хотя да, я хотел бы собрать коллекцию именно отечественных пил и иностранных пил связанных через цепочки заимствований. Но именно как цельную историю, как повествование.
Может есть смысл начать воплощать Ваши желания ! Бросьте клич на форуме . Ребята много фотографий старых пил выкладывали в начале форума. Не думаю , что их используют по назначению, хранят как память о своих прежних владельцах, а договориться можно всегда. Вот как- то так...
Victor
Victor
13.09.2013 в 18:50:54
Vasiliy78 написал : Здравствуйте! какие и сколько шайб должно быть на маховике перед затяжкой гайкой на Дружбе? 1 шайба прижимается к валу, недостаточно прижимая маховик и видимо срывается из-за этого шпонка. А какие шайбы ложить не знаю, чтобы не срывало
Осмотрите внимательно торец маховика и торец коленвала. Не садится ли маховик глубже? Если садится то гайка может не прижимать маховик, а сидеть на коленвале. Тут выше уже писали об этом. Подкладкой шайб под храповик регулируется его уровень относительно уровня кожуха вентилятора - стартёр должен хорошо цепляться своим храповиком за храповик пилы. Если есть узкие шайбы, которые могли бы лежать на маховике, но не на кромке коленвала, то стоит положить сначала их, потом толстую шайбу (есть там такая, точнее должна быть), потом гровер, потом гайку и хорошо её протянуть. У меня так и сделано. Эти узкие шайбы будут давить исключительно на маховик (сажать его на конус), а на эти шайбы сверху уже толстая шайба ну и сверху гайка. Если таких шайб нет, то можно изготовить. Я делал их из шайб (диаметр должен быть чуть меньше 24 мм - внешний диаметр резьбы храповика, считай отверстия в маховике) так: прочертил окружность диаметра, чуть большего чем диаметр коленвала, насверлил отверстий по этой окружности, соединил лобзиком. Подравнял напильником. Получилось вполне нормально.
13.09.2013 в 20:28:27
Алик и Victor, Спасибо за совет! Пойду пробовать
valerich
valerich
14.09.2013 в 19:57:41
Алик написал : Но что- бы кувыркнуться да по промежности...
Такого тоже не припомню.
Muxa написал : Взлетает несмотря на вес и висение внизу?
А вот это при строительстве было и не раз. Особенно когда пилишь выше горизонтали. А зачастую приходилось и выше себя. Я лично не получал, потому как левую руку хитро через рога пропускал (под ближней дугои за переднюю.) Дёргать дёргало, даже откидывало, но ни разу до лба не долетало.
Алик
Алик
Сыктывкар
16.09.2013 в 09:47:26
Я так понял, что ребята интересуются технологией процесса распиловки... Конструкция пилы оптимально подходит для валки и распила бревен на земле; используется " плечо" шины и рукоятки пилы относительно центра тяжести пилы и специальных зубьев-захватов на редукторе. При работе на " весу"; при плотницких работах ( выпиливание пропилов для окон и дверей) необходимо левой рукой брать пилу за улитку у ножек опор- поближе к центру тяжести пилы, что значительно облегчает работу. Показанный выше способ захвата Валеры возможен, но не желателен, т.к. Необходимо будет давить всем телом, а это большая вероятность потери равновесия... Против физики не попорешь ...! Для работ по хозяйству настоятельно рекомендую современные пилы. Здоровье бесценно! Думаю, Валера, с этим согласиться!
valerich
valerich
16.09.2013 в 10:50:36
Алик написал : Необходимо будет давить всем телом, а это большая вероятность потери равновесия.
Алик написал : Думаю, Валера, с этим согласиться!
Со всем согласен. Только у меня тела хватало я когдап дом строил был за 120-ть кг.. :) Потому мой захват меня вполне устраивал. Да и думаю любому он подойдёт. В лоб точно не получишь! А я видел как получали... Да, кстати про промежность... Вспомнил. Товарищь вместе со мной лес на дрова валил. Дерево "зависло" Он его и так и сяк... А оно потом лопается метрах в двух по высоте, комлем ему в то место. Взлетел он, вместе с пилой метра на 4-5-ть, но пилу из рук не выпустил. Правда потом минут пять разговаривать не мог... :D
Victor
Victor
16.09.2013 в 16:41:52
Вчера только пилил. Порой и напрягаешься изо всех сил и на пилу всем телом чуть ли не наваливаешься что бы прижать её, а она всё не очень пилит. А потом остановишь на минутку вентилятор почистить например, запустишь и пошла как родная с новыми силами так сказать. Никакого напряжения в руках и пр. Вывод, лучше передохнуть лишний раз, чем давить на неё из последних сил.
valerich
valerich
16.09.2013 в 17:45:47
Victor написал : и на пилу всем телом чуть ли не наваливаешься что бы прижать её,
А вот это зря! Пила сама должна в дерево лезть, а не пихать её. Надо всего навсего цепь заточить.
Victor
Victor
16.09.2013 в 20:36:47
Да цепь то наточена. Но вот когда немного устанешь, то как-то сбивается ориентация в усилиях что ли... Начинаешь направлять не туда, в результате снижается скорость и эффективность пиления.
