Подскажите как правильно затачивать цепи к Дружбе на електроточиле, имеется наждачок 4мм. последовательность заточки
11.03.2009 в 17:03:39
11.03.2009 в 18:39:27
У меня вот были цепи на дружбу, какие-то плоские - говорят, называется "поперечная". Пилила очень хреново, поставил орегоновскую - небо и земля. Так вот, орегоновскую точу круглым напильником с шаблоном, там единственный угол надо выдержать заточки зуба к плоскости шины. С электроточилом, видел орегоновское спец. точило, там какие-то два угла выставляются для каждого типа цепи. А на обычном точиле даже не знаю как крючковую цепь правильно с соблюдением углов заточить.
11.03.2009 в 19:21:39
ПК написал : Подскажите как правильно затачивать цепи к Дружбе на електроточиле
Какие цепи? Как правильно написал shaban родные цепи Дружбы с плоскими зубьями, а потом на Дружбу ставили Ураловские Шину, звёздочку и цепи. Плоские на наждаке нормально точатся. При правильной заточке Штилевским не уступают. А если крючками, то их сложно на наждаке точить.
11.03.2009 в 22:51:40
ПК, скачайте инструкцию к пиле, там все углы заточки есть. Лично я затачиваю только зуб спереди, верх не трогаю.
12.03.2009 в 02:24:54
shaban, что за цепи "орегоновские", это те, которые ложечками сделаны? Хочу поставить на Дружбу именно ложечковые , но не знаю какие подойдут, и можно ли это вообще сделать? И какие преимущества ложечных цепей по сравнению с классическими? Разъясните, кто знает, пожалуйста:) Заранее благодарю.
12.03.2009 в 09:59:34
2VaKula Орегоновские - это те, которые делает фирма орегон :) Вот такие -
Преимущества - пилят такие цепи сильно лучше. Но и точить чаще надо.
ps - еще надо новый натяжитель купить, щас шины под старый натяжитель не делают вроде
17.03.2009 в 10:10:23
Вот ещё вопросик - работает пила, но оборты туповато развивает. А вот когда бензин в карбе заканчивается - начинет ровнее работать и с оборотами нормально. Можно ли подогнуть пластинку под диафрагмой для уменьшения уровня топлива в карбе? как правильн отрегулировать данный уровень?
17.03.2009 в 10:16:07
Dan8584 написал : Можно ли подогнуть пластинку под диафрагмой для уменьшения уровня топлива в карбе?
Не надо! Просто подзакрутите болт топлива, только слишком не переусердствуйте. При заканчивании бензина на Дружбе она как бы в разнос идёт.. Обычно даже не заглушить пока колпачёк свечной не скинешь. см раздел регулировка карбюратора.макс обороты.
19.03.2009 в 08:11:58
Всё-таки немного (примерно на 2 мм внутрь корпуса относительно плоскости) подогнул - стала работать намного лучше и обороты появились высокие и набирать их стала резвее. А винт регулировочный я сколько не крутил результата мало - либо нехватает топлива при работе в нагрузку (не выдаёт мощности) либо переливает на средних и низких оборотах. В среднем положении свеча коричневого цвета, под нагрузкой работает нормально, да и на холостых перелива не наблюдается. Только вт обороты туповато развивала и на высоких не очень хорошо работала.
19.03.2009 в 10:14:12
Ну дай то бог.
26.03.2009 в 06:39:21
А можно уточнить - выкручивая регулировочный винт на карбюраторе я добавляю или убавляю топливо?
