scandinav написал:
glavko написал:
glavko написал:
толя лавринович написал: Не знаю как кто, но что такое старый жиклеры и новый язычек, ????, - я не понял, остаётся только догадываться... Вообще у карба (КМП-100А) Дружбы три жиклера: 1)-холостого хода(26), 2)-дозирующий(10), 3)-главный(16)
Карбюратор КМП-100АР, там два жиклера. Зимой, после переборки, запускал с полностью старым карбюратором. Но позже купил ЗИП комплект с меммбраной, жиклерми, пружинками, клапаном (ЯЗЫЧЕКОМ) и тп. Перед работой решил поменять мембрану и жиклеры. После этого пила перестала запускаться. Снова разобрал карбюратор-вроде всё чисто. И навсякий случай поменял клапан под мембраной и поставил старые жиклеры. Теперь топливо течет, видимо надо ставить обратно старый клапан.
Поставил старый клапан, поменял старый нижний жиклер на новый (на старом кончик тупой). Теперь работает без перебоев. Распилил бревнышко. Показалось, что туго пилит. Вроде как оборотов мало. Надо регулировать. Цепь точил сам круглым напильником, на неё не грешу. Электропила Макита 3520 справляется шустрее, хотя мощность меньше.
glavko,
раз напильник круглый то цепь у вас ураловская... поройтесь в зипе и поставьте просто новую цепь... либо плоским напильником ограничители по 1-2 раза напильником пройдите по всей цепи. ограничитаель глубины пропила должен быть ниже режущего зуба на 0.6-0.8мм
и напильником круглым нао точить по 30 град. купите лучше шаблон-направлял для напильника ц вас цепь тупая инфа на 146%
scandinav, напильник был с шаблоном, ограничители проверял. Единственное насторожило: при заточке сталь показалась мягкой. Напильник идет туже, чем на современных цепях (долмар, штль, орегон и тп)
