ur5imw
ur5imw
13.04.2009 в 12:35:19
vladger написал : Почему это происходит
есть 3 причины 1 неправильно заточена цепь 2 неравномерность полозьев шины,одна длиньше другой 3 выработка шины( прорезь в шине гораздо шире ведущего звена цепи) для цеппи 1,6мм макс. ширина 2 мм .Для цепей с шагом 0,404 подсказать немогу
vladger
vladger
Чебоксары
13.04.2009 в 13:37:51
ur5imw Спасибо. Есть некоторые но. Цепь сначала пилила ровно. Поставил старую цепь, стала пилить прямо. Неужели за 4 часа цепь так может износиться?
ur5imw
ur5imw
13.04.2009 в 14:48:06
vladger написал : Неужели за 4 часа цепь так может износиться?
цепь мало изнашиваеться, шина много, а 4 часов работы достаточно чтобы затупить цепь, я бы сказал однозначно, что цепь тупая
orex_
orex_
Рахов
13.04.2009 в 16:16:13
Здрасте vladger , а как на Вашей пиле реализована система смазки цепи?
vladger
vladger
Чебоксары
14.04.2009 в 10:47:41
orex_ Очень просто. Цепь вручную поливается маслом периодически и погружается в масло до и после пиления.
vladger
vladger
Чебоксары
14.04.2009 в 10:51:57
orex_ написал : цепь мало изнашиваеться, шина много, а 4 часов работы достаточно чтобы затупить цепь, я бы сказал однозначно, что цепь тупая
Да скорее всего цепь затупилась неравномерно. Но удивляет соотношение цена/качество этой цепи. Я расчитывал на гораздо больший срок работы, когда покупал ее за 400 р. Есть ли цепь получше, кто знает?
orex_
orex_
Рахов
14.04.2009 в 11:24:01
vladger написал : Да скорее всего цепь затупилась неравномерно
-Возможно, где-то зацепили боком цепи камешек или землю. По качеству цепи ничего толком сказать наверное нельзя, сейчас подделок много, попробуйте напильником как "берёт", где-то обсуждало, по моему я просил как определить качественна ли цепь при покупке поищите в форуме. Я в последнее время покупал так званую "штилевскую" цепь с "квадратным резцом", вроде харошая, после работы, цепь заточил и до следующей роботи в йомкость с маслом.
vladger
vladger
Чебоксары
14.04.2009 в 14:26:13
orex_ Спасибо за совет. Попробую заточить цепь. Получается, что покупать цепь надо ходить с напильником.
ПК
ПК
Хмельницкий
14.04.2009 в 14:30:06
Один товарищ поделился опытом. Вывел провода от стандартной котушки к бензопиле "Дружба" , (незнаю первичная или вторичная обмотка ) и подключил катушку от Газона . Искра супер, свечу не замасливает. Говорит что-очень доволен.
У когото-есть коментарии. Спасибо.
valerich
valerich
14.04.2009 в 14:46:59
ПК написал : У когото-есть коментарии
На родной катушке оставляют первичную катушку, от неё к бабине, бабину как правило крепят к рогам. Я уже писал где то про это.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
14.04.2009 в 15:01:59
Делал таким образом, но катушка была мотоциклетная. Работало до полного издохновения обмотки магнето! Когда добрался туды, это было на момент окончания 10 класса, с тех пор работает контактная группа и магнето. Основная причина выхода из строя катушки - слетание провода высоковольтного со свечи.
