BECHA написал : я попробую отполировать, сальники есть и 24 и 23мм внутреннего диаметра.
Сальники нельзя отполировать. Там же резина...
28.10.2009 в 20:53:27
28.10.2009 в 21:03:35
2valerich
смешная шутка. полировать буду втулку, по которой работает сальник. фото втулки в моем сообщении выше.
PS кстати, кто как стопорит коленвал дружбы для отворачивания гаек сцепления или маховика?
PPS как снять маховик без съемника?
29.10.2009 в 08:58:41
BECHA написал : PS кстати, кто как стопорит коленвал дружбы для отворачивания гаек сцепления или маховика?
BECHA написал : PPS как снять маховик без съемника?
29.10.2009 в 09:01:49
2orex_
я отворачивал, упирая поршень в корпус от "жигулевской" свечи с длинной резьбой. ваша метода с узлами мне кажется менее травматичной. попробую.
29.10.2009 в 09:46:16
BECHA написал : BECHA
много раз пробовал работает хорошо, только что-то "последняя миля" как-то не очень, не работает нормально двиг.
29.10.2009 в 18:47:58
Откручивал маховик просто резкими ударами молотка по накидному ключу. Во что вспомнил. Канавка под шпанку была вдрабадан разбита. Подумал и поставил маховик без шпонки. Проблем нет. Хотя есть подозрение что пила вибрировала как то великовато. Это вероятно из-за того что при разбиве канавки произошла деформация металла на краях этой шпоночной канавки. У меня есть рычажок на ручке, типа он для гидроклина. Есть идея использовать его для смазки цепи во время работы. Думаю сделать какой нибудь бачок на пол литра с краном. А кран уже открывать рычажком по необходимости. Или при малом расходе просто открывать когда работаешь и закрывать когда нет. Надо еще подумать. Может у кого уже реализована смазка цепи? Насосы и макание в банку не предлагать. Насосы сложны, а банки не удобны. Капать как я думаю можно только в район звездочки, если кто знает как можно доставить отработку на натяжную звездочку скажите.
29.10.2009 в 19:01:18
BECHA написал : я для начала наждачкой 500-1000-1500-2000 попробую. потом абразивной пастой. зажму в дрель и вперед.
Ну думаю достаточно просто сначала средней шкурочкой пройтись, а потом мелкой. Под сальник особо полированной поверхности не требуется. Шкурить конечно лучше дав вращение самой детали, чем водить шкуркой.
29.10.2009 в 22:20:56
2SASHA_76
а чем мой способ с уколами шприцем в ведомую звездочку шины не нравится?
29.10.2009 в 23:32:34
BECHA написал : шприцем в ведомую звездочку шины не нравится?
30.10.2009 в 22:33:04
2orex_
а что сцепление? не понял.
30.10.2009 в 22:35:43
BECHA написал : а что сцепление? не понял.
Вот и я не понял. Сцепление у Дружбы сухое.
