Ксения_Славина
Ксения_Славина
17.03.2016 в 13:00:28
JoraM, сомнения потому что сама выбирала. Потому и спросила здесь. Судя по реакции шуруповерт действительно классный. Спасибо!
JoraM
JoraM
Уфа
17.03.2016 в 13:03:31
Serg написал: Шестерни порошковые.
Жаль. Сказки значит ходят по сети.
Serg написал: Ни в одной схеме разборки редуктор никогда не разбирался, потому что овчинка выделки не стоит.
Не стоит выделки, это когда есть что скрывать. Когда нечего- http://service.dewalt.ru//Products/DocumentFull.aspx?ProductID=8839&DocumentID=32694&BOMRegionID=1
Serg написал: Или поверить производителю.
:) :) :) всенепременно.
JoraM
JoraM
Уфа
17.03.2016 в 13:06:44
Serg написал: Разобрать самому?
Почему бы нет? С разбросом редуктора. Если шур хороший, как о нем говорят, хочется увидеть внутри. Это будет бОльшей рекламой, чем масса реляций в сети.
dmitrych
dmitrych
17.03.2016 в 13:29:03
Ксения_Славина написал: dmitrych, Спасибо, вам за совет я вот еще думаю если он профессиональный может тогда полегче выбрать, ну по характеристикам я имею ввиду. Ну Вот такие понятия как "Быстрозажимной патрон с автоблокировкой шпинделя" мне конечно не понятны, И еще вопрос имеет ли в инструментах значение соотношение цены и качества? Я боюсь взять не дорогой потому что он будет хуже по качеству исполнения.
Ксения_Славина,
Поверьте, вам нет смысла в этом разбираться - маркетологи все продумали за нас а именно ранжирование по цене/функциональности/торговым маркам.
Я, например, ничего не понимаю в женских сумках, лабутенах и прочем )) Какой смысл регистрироваться на женском форуме? С подарком можно угадать, разве что выбрав биркин или шанель из последних коллекций )
Serg
Serg
17.03.2016 в 13:38:09
JoraM написал: Не стоит выделки, это когда есть что скрывать. Когда нечего
Стоимость работ по переборке редуктора в АСЦ выше, чем стоимость самого редуктора. Наверное, у DeWalt это не так, поэтому они и предоставляют деталировку. Насчет скрывать - это, извините, Ваши фантазии. Подтверждение - разборка редуктора для информационного листа (см. вложение). Да и глупо тут что-то скрывать, никто не мешает купив шуруповерт его разобрать - это минутное дело.
dokar
dokar
Мадонатор
17.03.2016 в 13:42:45
dmitrych написал: Какой смысл регистрироваться на женском форуме?
  • Бежать , бежать - отсюда !
dmitrych написал: С подарком можно угадать, разве что выбрав биркин или шанель из последних коллекций )
А то все закончится мужскими духами Fe & Fa . :)
Да, ни фига.
JoraM
JoraM
Уфа
17.03.2016 в 13:43:02
Serg написал: никто не мешает купив шуруповерт его разобрать - это минутное дело
Ага.Минутное. Но хотелось бы наоборот. Сначала разобрать, а потом купить. Или нет. :) Так всё же, что за двигатель там установлен, кто производитель и модель? Я всё понимаю и Мабучи там встретить не ожидаю... Но китай он тоже сильно разный.
бракодел
бракодел
Ярославль
17.03.2016 в 13:44:32
Mishanya170787 написал:
бракодел написал:
Mishanya170787 написал: ну так что подойдёт такая смазка для шурика?
Mishanya170787, данных маловато . Вообще я бы запихал первую попавшуюся ( лишь бы более - менее приличную ) , а через пол - годика проверил что с ней стало ;)
бракодел, и что же стало?
Mishanya170787, не знаю :) первый раз не помню зачем разбирал .второй и третий раз разбирал чтоб вытащить пару соринок залетевшие при первой разборке. Смазку не добавлял ;)
SerShe
SerShe
17.03.2016 в 14:22:32
Serg написал: Извините, схема разборки содержит в себе перечень запчастей, которые поставляет производитель и которые подлежат замене при их выходе из строя. Ни в одной схеме разборки редуктор никогда не разбирался, потому что овчинка выделки не стоит.
Бош начал практиковать такие недавно. Впервые увидел на GDR 10,8 V-EC. Раньше не замечал, но по восточным схемам ранее и не лазил. Только европейские и американские смотрел. Схему всегда можно найти и посмотреть на сайте Бош для любого выпускаемого инструмента. Не зависимо от страны, где он продается и где вы сами находитесь.
Схема для Европы
Схема для Японии. Такие же для Китая и всех восточных стран.
JoraM
JoraM
Уфа
17.03.2016 в 14:24:35
SerShe, Сразу видно- Интерскол це Европа :)
Serg
Serg
17.03.2016 в 14:29:18
JoraM написал: Так всё же, что за двигатель там установлен, кто производитель и модель? Я всё понимаю и Мабучи там встретить не ожидаю... Но китай он тоже сильно разный.
Anat78 написал: прямо вот такой INTER, 10,8V /550#, 7110-107501
Анатолий же написал. Я один что ли всю тему читаю, ну вы чего, парни?
