Про100й
Про100й
Уссурийск
01.12.2021 в 16:02:19
maxfk, Все АКБ построены на вообще-то известных ячейках, несколько производителей всего-то. А все эти LiHD, PROHD,PROCORE лишь маркетинг, лучше бы честно писали тип используемых банок, что было бы гораздо информативнее.
Nemez
Nemez
01.12.2021 в 16:08:49
Про100й, Это к сожалению не хотят делать- простор для "творчества" как например у Девольт . Получаешь в обертке( в корпусе АКБ) совсем другой продукт ( характеристики ). АЕГ кстати тоже подешевели АКБ , наверное то что то намутили ...
Про100й
Про100й
Уссурийск
01.12.2021 в 16:11:27
Допустим 5Ач акк , а банки разных производителей в зависимости от года выпуска и страны производства. В итоге 5Ач ≠ 5Ач !
maxfk
maxfk
01.12.2021 в 18:38:36
Про100й написал: Допустим 5Ач акк , а банки разных производителей в зависимости от года выпуска и страны производства. В итоге 5Ач ≠ 5Ач !
Про100й, это у кого так. Приведите примеры.
Про100й
Про100й
Уссурийск
02.12.2021 в 01:40:07
maxfk, 5Ач≠5Ач не в буквальном смысле, ёмкость возможно соответствует, а в смысле Мах продолжительной и пиковой токоотдаче. Думаю не следует принимать 5Ач( например DeWalt) как константу, отсюда и споры типа: у одного идёт в защиту,а у других пашет на ура! Достаточно одной банки с высоким внутренним сопротивлением и двухрядная сборка начнёт уходить в защиту.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.12.2021 в 12:53:57
Про100й написал: 5Ач≠5Ач не в буквальном смысле, ёмкость возможно соответствует, а в смысле Мах продолжительной и пиковой токоотдаче
Наверное зависит на каких банках построена батарея. Те же 18650 разных производителей имеют разные характеристики.
03.12.2021 в 13:22:50
Норушка написал: Однако, есть так же мнение, что с увеличением Ah растёт не крутящий момент, а оборотистость.
у банок, кроме емкости есть такой параметр, как внутреннее сопротивление. Максимальная токоотдача банки как раз и определяется ее внутренним сопротивлением. Ну и если в батарее банки в параллель - то, естественно, внутреннее сопротивление в два раза ниже при прочих равных. Соответственно - чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем ниже падение напряжения на нем при токе нагрузке, и тем меньше просадка напряжения батареи под нагрузкой. На двигатель поступает большее напряжение (меньше просадка батареи) - и он способен выдать больший момент, потребляя больший ток (если способен на это - мало его внутреннее сопротивление), при том же напряжении на нем - и соответственно развить большую мощность, при тех же оборотах. Либо при больших оборотах - момент будет меньше, но в целом мощность больше. См нагрузочную характеристику двигателя.
Умные зарядники банок позволяют измерять это внутреннее сопротивление, и соответственно батареи с банками подобранными по внутреннему сопротивлению работают лучше, и меньше нуждаются в балансировке при заряде.
Как-то так. Если где ошибся - поправьте.
PS Сорри за картинку, из школьного учебника
Freddie
Freddie
03.12.2021 в 19:43:02
BV написал: из школьного учебника
здесь не только картинка. А и простой закон Ома для полной цепи. Неужели это надо кому-то обьяснять? Если надо, то только полным неучам. А это бестолку.
chuchunder
chuchunder
03.12.2021 в 23:18:59
А Вы сразу умным родились? Или объяснить человеку "на пальцах", признак убогости вопрошающего?
Норушка
Норушка
Одинцово
06.12.2021 в 09:08:18
Благодарю всех за ответы! :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
kznt
kznt
19.12.2021 в 15:37:11
Выбираю безударную бесщеточную 18В дрель-шуруповерт.
При сравнении между MAKITA DFD485RF (потом докуплю второй аккумулятор) и Dewalt DCD708D2T какую тушку бы вы предпочли и почему?
Например, какие люфты патрона у обоих?
Цены сейчас хорошие, плюс скидка 20% доступна.
