chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
19.08.2010 в 14:35:10
Мебельщики сделали наконец то кухню. Привезли ее как набор шкафов + столешница. Собирать ее планирую сам и хотел бы уточнить некие моменты
  1. Крепление навесных шкафов предполагается на L-образные подвесы. Примерно вот такие: http://www.metizi.com/unitsimg/img_581109_3.jpg Существуют ли под такие подвесы монтажные планки, либо нужно под каждый подвес отдельно сверлить дырки? Если есть, желательно привести картинку, а то сам я плохо представляю.
  2. От людей, которые доставляли, краем уха узнал про стяжку шкафов. Представлял я себе плохо что это. Поискав в интернете, понял, что все шкафы между собой нужно стянуть межсекционными стяжками на типа вот таких http://www.veskot.ru/catalog.php?action=show_item&id=1524 Но это понял я. Подскажите, прав ли я? Абсолютно все шкафы нужно стягивать: и верхние и нижние? Сколько стяжек нужно на шкаф? Как размечать дырки под эти стяжки? Вобщем расскажите пожалуйста все про эти стяжки.
  3. В какой вообще последовательности начинать установку: верх или низ? Подозреваю что верх.
  4. На что крепить столешницу? Сказали что просто снизу на саморезы
  5. С какими трудностями можно столкнуться при установке именно угловой кухни и как максимально скрыть дефекты? Я имею ввиду несовсем прямой угол, наклон стены и т.п.
Заранее спасибо за ответы
Чепик
Чепик
19.08.2010 в 15:19:26
chekalin-v написал :
Поменяйте на такие же-но с прорезью-которая позволяет регулировать полку(к стене от стены)
Да.
Положено 4,мы ставили 3,две спереди за планками от петель.
  1. В какой последовательности начинать установку? Подозреваю что верх.
Низ.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
19.08.2010 в 15:41:19
Чепик написал : Поменяйте на такие же-но с прорезью-которая позволяет регулировать полку(к стене от стены)
В комплекте с ним такие и шли:) Просто картинку не нашел подходящую А стяжки я правильно выбрал? В каких магазинах такие продаются?
Установка их как я понимаю такая: 1) Установить все шкафы по уровню плотно друг с другом 2) просверлить отверстие через две стенки 3) Стянуть Так?
А что по поводу монтажной лпанки для кавесных шкафов? Есть ли такие?
Чепик
Чепик
19.08.2010 в 16:07:31
chekalin-v написал : А стяжки я правильно выбрал?
Правильно,длинна-40,полностью вкрученный-25 мм.
Установка их как я понимаю такая: 1) Установить все шкафы по уровню плотно друг с другом?
Мы это делали в цеху.Ложили друг на друга,стягивали струпцинами и сверлили.Удобней же.
А что по поводу монтажной планки для кавесных шкафов?
нужно под каждый подвес отдельно сверлить дырки..
19.08.2010 в 16:25:03
2chekalin-v Вам понадобится уровень, а еще лучше лазерный построитель....
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
20.08.2010 в 09:35:45
И последний вопрос по стяжкам: Какого размера нужны стяжки? Я имею ввиду толщина. Вот в прайсе есть: Стяжка межсекционная М6, 8х30, никель Стяжка межсекционная М4, 5х30, никель
Мне так кажется толстая лучше будет. Или без разницы?
И по количеству. На нижние шкафы понятно 4 стяжки нормально. А на верхние? тоже 4? или 2?
Чепик
Чепик
20.08.2010 в 10:06:15
AlexDell
AlexDell
21.08.2010 в 14:45:56
с такими вопросами лучше не начинать установку кухни собственными силами.......в процессе монтажа возникнут еще более интересные и сложные вопросы......доверьтесь за небольшие деньги профессионалам, которые делают эту работу каждый день
Чепик
Чепик
21.08.2010 в 15:56:58
AlexDell написал : с такими вопросами лучше не начинать установку кухни собственными силами...
Не боги горшки обжигают!.> ...в процессе монтажа возникнут еще более интересные и сложные вопросы...
Ответим,в крайнем случае пошлём сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php/712-Кухня-своими-руками!
chico63
chico63
Щелково
21.08.2010 в 22:00:30
AlexDell написал : ......доверьтесь за небольшие деньги профессионалам,
:D:D:D Вы , видимо, сами в это искренне верите !:D:D:D Давно так не ржал ! Изыдите прочь дурные мысли,чур,чур ;)
шмел
шмел
Тверь
21.08.2010 в 23:33:05
В двух словах про сборку-установку: 1.Регулируемые подвесы не просто удобней а необходимы.Для их установки вырезать уголки в задних стенках шкафов. 2.Установку угловой кухни начинаем с углового шкафа.Чем точнее он будет отрегулирован по уровню во всех плоскостях,тем легче пойдет дело дальше.При отсутствии прямого угла за базовую берем стену большей длины,как правило на ней будет вытяжка. 3.Почти во всех случаях удобнее нахлестнуть шкафы на плитку(стеновую панель),ее толщина скомпенсирует толщину монтажной планки(ну вернее наоборот).При необходимости под планку подкладываем что-нибудь,чтобы после того как шкаф полностью прижался к ней,он находился строго по уровню.Вообще,качественная подготовка стен и углов и грамотный замер-залог правильной установки. 4.Если угол сильно свернутый(меньше 90 гр) то при навеске шкафов на второй стене они будут отодвигать от угла шкафы находящиеся на базовой стене.Это можно сразу предусмотреть перед разметкой отверстий для планки и соответственно сместить их.Если угол больше 90,на малой стене получится зазор который потом закрывается фальшпанелью.Ее размер можно рассчитать и при замере,но нужно иметь точный инструмент. 5.Для соединения шкафов между собой стяжки необязательны,достаточно саморезов 4*30 (4*35 для 18 ДСП).На стяжки к соседним вешаем шкафы не имеющие собственных подвесок. 6.Нижние секции- в принципе аналогично верхним.(Я сначала всегда вешаю верх но это дело привычки).Не очень хорошо будет если не учтен сильно развернутый угол при расчете столешницы.Не буду пока про это,появится проблема -пишите. 7.Самостоятельная установка кухни в 80% случаев возможна.Какой-то уникальный инструмент не нужно.Не бойтесь,но и лишняя самоуверенность тоже ни к чему,спрашивайте,не стесняйтесь.Готовьтесь потратить времени в 5 раз больше чем спецы.Поговорка "Скупой платит дважды" верна,но шанс нарваться на неквалифицированных монтажников тоже немалый.В любом случае решение только за Вами.Удачи!
