кухонщик
кухонщик
28.08.2010 в 22:33:26
я работал около года один, трудности возникали только в плане перемещения крупногабаритных деталей в пространстве, одному тяжко ставить 3-х метровые менсолы из столешницы, да ещё на трубы
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
30.08.2010 в 09:00:23
Спех написал : Вообще, совет доверить сборку кухни хорошим сборщикам-профессионалам очень разумен.
Товарищи, если б я хотел чтоб мне кухню собирали, я бы не задавал тут вопросов.. Зачем при просьбе помочь, как сделать самому, предлагать вызвать установщиков??? Какой то странный ход мыслей: "раз спрашивает, значит не умеет, а значит не умеет нечего лезть самому".. Все бывает первый раз. Разве это плохо что я спрашиваю, для того чтобы сделать правильно?
Спех написал : Мне повезло - достались два ОТЛИЧНЫХ сборщика.
Вот именно что в наше время большую роль играет везение. Вам повезло. Рад за вас. А где гарантия что повезет другим, мне в частности?
А вот тут вот http://www.mastercity.ru/showthread.php/119315-Помогите-кривручки-собирают-мне-кухню девушке не очень повезло...
Вобщем от слов к делу. Повесил за выходные шкафы. Причем первый день больше потратил на поиск нужных дюбелей:) Дюбеля брал 8х50, саморезы 5х60.
Процесс сверления дырок под стяжки. Основная проблема была в том, что поначалу скалывалось ламинирование ДСП при сильном надавливании на дрель. Потом приспособился сначала сверлить более тонким сверлом, затем нужным.
Общий вид того что получилось
Крепление шкафов
Вид на угол
Из за кривой по вертикали стены, пришлось подложить вставки
Последствия непрямого угла. Видно щель только сверху.
Итого, мы с женой результатом довольны. Может быть и не идеально все сделано, но главное нас устраивает.:) Недовольны только качеством изготовления самой кухни, но это уже другая тема.
шмел
шмел
Тверь
30.08.2010 в 21:24:36
Навески ИМХО ненадежны и неэстетичны.Щель между угловым и сушкой если не напрягает можно оставить.Карниз будет? если да то торцовочкой подрезать угловой стык.Вырезы варка/мойка сделали на производстве? варочный по моему сильно смещен назад,плинтус войдет?ОСТОРОЖНО крепите ручку на стекло,обязательны пластиковые втулки,малейшая несоосность -:swoon.Вытяжка будет?встроенная?Не было возможности сместить вниз отверстие на стене?Низ установлен?столешница стянута?
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
31.08.2010 в 08:44:44
шмел написал : Навески ИМХО ненадежны
Вот меня это тоже смущает, что вешается за верхнюю полку. Соответственно всю тяжесть берут на себя 4 самореза, которые крепят верхнюю полку с боковыми... Не выломаются ли они? Но.. так сделали изготовители.
шмел написал : неэстетичны
Согласен. Но даже я со своим ростом 182 стоя на полу не вижу что твверху. Поэтому это не страшно:)
шмел написал : Карниз будет?
Неа. Верх такой и будет
шмел написал : Вырезы варка/мойка сделали на производстве?
Ага
шмел написал : варочный по моему сильно смещен назад,плинтус войдет?
Да вроде войдет. На картинке и вправду смотрится что не войдет.. Седня попробую плинтус прислонить.
шмел написал : ОСТОРОЖНО крепите ручку на стекло,обязательны пластиковые втулки,малейшая несоосность -
Фасады со стеклом еще переделываться будут. Эти идоты не под те ручки дырки просверлили. Но пластиковых втулок не было никаких. где они должны быть?
шмел написал : Вытяжка будет?встроенная?
Угу. Позже
шмел написал : Не было возможности сместить вниз отверстие на стене?
Не понял про какие отверстия идет речь?
шмел написал : Низ установлен?столешница стянута?
Низ практически готов. Осталось прикрутить только столешницу с одной стороны.
Чепик
Чепик
31.08.2010 в 14:05:17
chekalin-v написал : Фасады со стеклом еще переделываться будут.
Ручки крепятся в рамку для стекла,ручки к стеклу не имеют никакого отношения.
chekalin-v написал : Не понял про какие отверстия идет речь?
Которая для вытяжки,очень близко к потолку,но это на фотке кажется что высоко.
мамик_25
мамик_25
31.08.2010 в 14:29:52
chekalin-v написал : Но пластиковых втулок не было никаких. где они должны быть?
Втулки нужны, чтобы притянуть ручку с профилю ЧЕРЕЗ стекло, но стекло не треснуло. Вот здесь даже предлагают какие втулки должны быть http://www.al-tex.ru/?section=text&id=412
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
31.08.2010 в 15:14:24
Чепик написал : Ручки крепятся в рамку для стекла,ручки к стеклу не имеют никакого отношения.
Это я понимаю.
мамик_25 написал : Втулки нужны, чтобы притянуть ручку с профилю ЧЕРЕЗ стекло, но стекло не треснуло. Вот здесь даже предлагают какие втулки должны быть http://www.al-tex.ru/?section=text&id=412
Все я понял. Мне скорее втулки не нужны, так как конструкция ручек позволяет прикрепить их непосредственно к профилю, если в стекле просверлить дырку под диаметр ручки. Как вот здесь примерно http://www.noprof.com/Rucka%20reilingovay%20-%20foto.htm У меня ручки не такие, но смысл примерно такой же
Чепик написал : Которая для вытяжки,очень близко к потолку,но это на фотке кажется что высоко.
А.. вон про что. Оно на самом деле прям под пололком. С этим отверстием отдельная вообще история. Строители по началу вообще забыли его сделать. И я не сразу на это внимание обратил. Обратил уже когда и проводку сделал, и потолок гипсокартоном был обшит (кривой был сильно). Строители его сделали без меня, но ниже бы они его не сделали, так как там балка бетонная идет (дом кирпичный). А делать ниже балки - скорее всего было бы сильно низко. Вобщем уже ничего не поделать. Что есть то есть.
Чепик
Чепик
31.08.2010 в 15:45:53
chekalin-v написал : Вот меня это тоже смущает, что вешается за верхнюю полку. Соответственно всю тяжесть берут на себя 4 самореза, которые крепят верхнюю полку с боковыми... Не выломаются ли они?
Если оргалит пробит гвоздями(шурупы),то это огромный плюс для нагрузок от навесок. Если же оргалит вставлен в пазы,то будет чуть слабже,но всё равно не должно вырвать,так как полки стянуты между собой.
Только что обратил внимание,напрашиваются две ВСТАВНЫЕ полочки,для одной будет слишком много пустого места.
шмел
шмел
Тверь
31.08.2010 в 17:54:50
Вариант крепления ручки непосредственно к профилю в данном случае даже лучше, т. к. площадь контакта будет больше и конструкция прочнее.Это немаловажно - усилия на таких лифтах,даже правильно подобранных и отрегулированных, довольно приличные и при открывании-закрывании действуют в разных направлениях.Надо было ручку отдать вместе с фасадом,чтобы просверлили точно по центрам. Плинтус, даже если войдет за варку,будет похоже вплотную к ней.Не очень хорошо,особенно если варка газовая а ее производитель по какому-то непонятному фен-шую расположил самую большую конфорку именно сзади(встречалось).Риск подпалить плинтус возрастает.Большинство варок имеют размер врезки по глубине 490,я всегда делаю 45 от переда столешницы,соответственно 65 от задней части.Загляните в мануал варки: если указанный там min не соблюден,пусть поменяют столешницу. Все ИМХО,не претендующее на АБСОЛЮТНУЮ ИСТИНУ,но подкрепленное некоторым опытом.Удачи!
A_L
A_L
17.12.2012 в 08:47:54
Подскажите еще по теме. Ситуация аналогичная - кухню устанавливаю сам, шкафы навесил, теперь нужно стянуть. В боковых стенках шкафов засверлены на заводе 2 несквозных отверстия (помимо тех, что для крепления полок), расположены они ближе к фасаду - они и предназначены для стяжек? Т.е. их просверлить насквозь и стянуть?
