Здравствуйте! Подскажите кто знает, что с этим лучше делать? Прикрепляю фото щели в полу на стыке со внешней стеной дома. Утеплитель должен быть пароизолирован, а он голый торчит. Пароизоляция есть под вагонкой, а вот утеплитель который в полу видимо никак не защищен от влаги и напрямую сообщается с утеплителем стены, который почему-то не отделен пароизоляцией.
Поскольку мы не особо шлифовали перед покраской, то "на скорость это не влияет":-)
Имхо, дом то деревянный, и ровности гипсокартона он не требует. Некоторые из кругляка строят, там от природа кривизны хватает.
Помню, делал я сам ...лет тому назад ремонт в нашей московской квартире. Поскольку обшивать листами стены не планировал, то родные:-) бетонные стены ровнял....вообщем, ровнял:-) Потом обоями хорошими, дорогими:-) оклеил..."есть ли жизнь на Марсе?" (с):-))
Есть чем еще в этой жизни заняться, имхо, чем все бабло в евроремонт закатывать...впрочем, хум хау.
Все один в один, ((( это в Тереме база такая, называется обшивочная доска (без класса и гарантии). Черные и выпадающие сучки, сколы, смола и неровности - это и есть подводные камни Терема.
На стене есть пароизоляция, я ее нащупал через щель - под вагонкой она и по нижнему краю вагонки обрезана. Если отодрать нижнюю доску, то будет видна мембрана на ее месте, но в месте стыка с полом нет ни крафтбумаги на полу, ни мембраны на стене.
AndreSm написал :
мне знающие люди подсказали что для сосны (нашего пола) ни в коем случае нельзя использовать яхтный лак, ]
Я в старом доме (крыльцо, мебель, ступеньки) и в квартире (пол на балконе) использовала яхтный лак, но не Теккурилу, а другой (полуглянцевый кажется). Результатом осталась довольна. Везде обрабатывала материал из хвойных (сосну или ель). Водорастворимые лаки не понравились. т.к. пол мыть часто нельзя да и внешний вид не очень.
Если у вас есть фотографии разместите.
boriss написал :
**Ri-na
Водорастворимые лаки бывают разные. Есть двухкомпонентный водорастворимый лак Белинка - его можно мыть сколько хочешь, зверь. Разница с однокомпонентной краской Белинка - разительная. Лак выглядит, как слой твердого пластика. Натурально, под лак идет грунтовка.
Ri-na написал :
Ключевое слово - "старый дом", т.е. сосна и ель (сосна - помягче, ель - чуть потверже) уже высохли и деформации имеют место быть только сезонные. А в новом доме доски высыхают, образуются щели, да и ведёт доску иногда (или лодочкой выгибается), поэтому поверхность твердого лака будут в большей степени деформироваться (трескаться).
У себя лестницу на 2-й этаж (сделана из выдержанного дерева) покрыл сразу яхтным лаком Тикурилла в 3-4 слоя с промежуточной шлифовкой. За 5 лет почти нет следов потертости (кроме кое-где на ступенях). А вот свежеуложенный пол (хоть и доска была камерной сушки) покрыл акриловым водорастворимым, и то после зимы где-то образовались шели в 1-1,5 мм, и лак в таких местах лопнул.
Ri-na написал :
вид обычной лакированной поверхности, с мытьем проблем думаю не будет, для этого собственно и обрабатываю, так как надоело крафт бумаге ходить. фотки в следующие выхи сделаю
