Дачник 260
Дачник 260
23.04.2014 в 15:26:15
Ri-na Аналогично:-), мы частично лоханулись:-) и то, что можно было сделать наемным трудом - горбатились сами...как вспомню, так вздрогну эту каторгу хотя бы на внутренней покраске...
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
23.04.2014 в 16:01:20
Наталья К написал : Ну это если звукоизоляцию заказывать, а так по умолчанию в межкомнатных пусто. Да и звукоизоляция не плитным утеплителем делается, а все тем же рулонным. Хотя, конечно, можно и плитный посчитать в межкомнатные. Отчего же нет? Любой каприз...
о как! а я то думал, чего это знакомые на слышимость жалуются...
ROV777
ROV777
23.04.2014 в 19:20:23
Ri-na написал :
  1. Заменить крафбумагу во внутр.перегородках на (кажется) изоспан.
  2. Заменить гвозди на саморезы в полу.
  3. И многое другое из "доп.услуг" Вы попросите у них сами. Мы просили, но не всё что хотелось бы, а теперь понимаю, что зря, а надо было:
    • развести антен.кабель внутри каркаса;
    • сделать настил на чердаке;
    • постелить линолиум в некоторых помещениях, предварительно обработав пол лаком;
    • покрасить веранду, стены и потолок в некоторых помещениях дома;
    • врезать дверные ручки;
    • отшлифовать пол и пролачить. Теперь выше перечисленное делаем сами по выходным, а могли бы уже просто жить и наслаждаться.
То что можно сделать потом я не обращал внимание, самое главное успеть пока не зашили весь каркас. Я например просил : проклейку швов внутренней пароизоляции пробросить кабеля в металлической гофре внутри потока и стен, не люблю когда по потолку будет кабель в лотке, который идёт к люстре. зашить полностью цоколь и т.д. и т.п. Теперь ещё работы не початый край, даже покрасить открытую веранду оказалось достаточно трудоёмкой затеей, с ужасом думаю как красить стены и пол внутри дома, надо однозначно кого то нанимать. А надо ещё делать забор и дорожки на участке.......один знакомый сказал " дача это пылесос денег". Для любителей строиться с шабашниками......эти все расходы при фиксированной сумме контракта, предполагаю что будет если фиксированной конечной суммы не будет озвучено и прописано.
Raper
Raper
23.04.2014 в 22:51:11
Как и обещал, выкладываю небольшой мастер-класс по вентиляцию в кровлю для Теремских бригад... пусть учатся.
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
23.04.2014 в 23:20:28
Raper, плюс еще один ДОП. Только и всего.
Raper
Raper
24.04.2014 в 00:04:48
Игорь Вик-ч Заказчики Терема итак платят за вентиляцию, как ДОП. Неужели появится ДОП на правильную установку? Интересно, а сколько будет стоить такой ДОП...
Высота от пола и до стропил на чердаке получилось 1,8метра... и было решено поставить треугольные окна и оборудовать чердак под комнату для хранения. И кстати, у Терема нет входа на чердак "кукушки", а у кого то есть!
AndreSm
AndreSm
24.04.2014 в 09:24:12
Raper написал : Как и обещал, выкладываю небольшой мастер-класс по вентиляцию в кровлю для Теремских бригад... пусть учатся.
интересно сколько времени продержится этот скотч? год или два? а потом все равно отвалится . есть специальные для этого вещи, которые со временем не отвалятся, идут в комплекте с проходкой, монтируются элементарно
Канцлер 1К
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
24.04.2014 в 09:40:53
AndreSm, а ссылочку поподробней можно?
ROV777
ROV777
24.04.2014 в 09:46:04
AndreSm написал : интересно сколько времени продержится этот скотч? год или два? а потом все равно отвалится . есть специальные для этого вещи, которые со временем не отвалятся, идут в комплекте с проходкой, монтируются элементарно
У Терема прямоугольные короба вентиляции, что для вентиляции лучше чем круглые, то есть нет турбулентности и соответственно шума. На фото очень похоже на канализационный стояк, у меня такой тоже стоит, красный, только трубу надо подвести.
AndreSm
AndreSm
24.04.2014 в 09:52:24
Игорь Вик-ч написал : AndreSm, а ссылочку поподробней можно?
пожалуйста, там даже видео есть
http://postroy-sam.com/vyvod-kanalizacionnogo-stoyaka-na-krovlyu.html
Канцлер 1К
Raper
Raper
24.04.2014 в 10:17:30
Вот про этот элемент я и говорил раньше... Но не у всех производителей он есть в комплектации! Я производил монтаж дешевого производителя (ТехноНиколь) и он не имел такой прижимной приблуды... вот и применяю спец.ленту. А продержится она не один год, так как имеет высокую клеевую сцепкость и ещё армированная. Так что что бы избежать проблем с монтажем проходов сквозь кровлю, то лучше не вестись на дешевизну, а брать нормального производителя... мне по нраву Вилпе.
