strtofloat
strtofloat
14.07.2014 в 13:31:50
Belka написал : Наконец-то приступили к покраске веранды. Пока покрасили в один слой, будем еще красить.
Очень красиво! Цвет хороший!!!)))
kadet
kadet
14.07.2014 в 14:02:36
очень красиво получается
Belka
Belka
14.07.2014 в 14:06:57
strtofloat написал : Очень красиво! Цвет хороший!!!)))
Спасибо. Я когда только высказывала свои мысли по покраске, мне один посетитель форума сказал " УЖАСНО".
Дачник 260
Дачник 260
14.07.2014 в 16:02:21
"..опыт, сын ошибок трудных..." Тема - въезд и парковка. Второй этап:-), и надеюсь, что завершающий. Гравий - форева:-)) Краткое содержание первого этапа. Надо было быстро, хорошо и дешево, чего, как известно, одновременно не бывает. Таки выкопали канаву вульгарис, руками (!) положили туда асбоцементную труба диаметром 300 мм и сверху, благословясь, засыпали гравием. Проехали несколько КАМАЗов - полет нормальный. А вот легковой автомобиль мгновенно завяз, увы. Купили пластиковую сетку и стали при въезде класть ее на самое вязкое место. Так и прожили сезон. За зиму гравий...стал держать и без сетки и так и было весной. Гравий промылся дождями и стал прямо как речная отмель, разноцветный, чудо. Теперь решили и парковку сделать из гравия, а заодно и подсыпать въезд. Подсыпали и....автомобиль опять завяз:-((. Еще один сезон с сеткой представлялся плохо. Консилиум подсказал решение - пролить цементом. Цемент разводится пожиже, вода водой и проливается самой вязкое место - въезд. Парковку лить не стали, она держит и так. Цемент схватился и въезд стал держать прекрасно. По ценам все просто даром в сравнении с любым "бетонным" сюжетом. Никакой мороки с плитками. Нет закатывания в асфальт всего и всея. В тапочках ходишь как по галечному бережку реки. Геотекстиль поможет уменьшить рост зелени:-)
AndreSm
AndreSm
15.07.2014 в 09:49:20
я себе дорожки и парковочное место проложил газонными решетками. недорого и бетона нет
Канцлер 1К
strtofloat
strtofloat
15.07.2014 в 09:50:01
Belka написал : Спасибо. Я когда только высказывала свои мысли по покраске, мне один посетитель форума сказал " УЖАСНО".
Главное чтобы вам нравилось! Я тоже хочу такого цвета крыльцо сделать. Думаю таким же маслом пройтись. Расход у него малый?
Belka
Belka
15.07.2014 в 10:03:54
strtofloat Мне нравится. Сброшу фотки когда вторым слоем пройдемся. Мы купили банку 1л, на ней указано до 20 кв.м, а нам не хватило на 7 кв.м. Теперь докупим 2 литра, должно хватить до красить и вторым слоем покрыть.
Wander
Wander
15.07.2014 в 10:56:49
Это был я и остаюсь при своем мнении :) Но на вкус и цвет, все фломастеры разные. Кстати, электрику практически сделал, осталось собрать щиток и завести в дом заземление + провод от столба. На все ушло 90 м кабеля ВВГ-нг-LS 3*2.5(розетки) и 70 м ВВГ-нг-LS 2*1.5(свет) Кабель укладывал в кабель каналы под сосну (16*16)*20 (40 метров), (25*16)*30 (60 метров)и (45*16)*2 8 метров, скрутки варил инвертором, потом в термоусадочные трубки и прятал в распаячные коробки под сосну ( понадобилось 8 штук)
Розетки на дом: Одинарных - 2 Двойных - 11 Пилот на 5 розеток - 1
Систему заземления выбрал TN-C-S
AndreSm
AndreSm
15.07.2014 в 12:06:32
Wander написал : На все ушло 90 м кабеля ВВГ-нг-LS 3*2.5(розетки) и 70 м ВВГ-нг-LS 2*1.5(свет)
маловато что-то я планирую больше 2-х бухт уложить с отдельными ветками для кухни, санузла, обогревателей и розеточных групп. у меня щиток получился на 24 посадочных места. в данный момент реализовал полностью кухню (электроплита, розетки) и на 60% свет
заземление реализовал с помощью комплекта ZANDZ Комплект заземления ZZ-6, как наименее трудозатраный (хотя кувалдой все равно пару дней поработать пришлось с перерывами)
Канцлер 1К
Игорь Вик-ч
Игорь Вик-ч
Мытищи
15.07.2014 в 14:17:29
AndreSm написал : пару дней поработать пришлось
и как входит? резьба штанг не попортилась?
Wander
Wander
15.07.2014 в 15:03:14
Схему электрики могу выложить вечером. Отдельные группы на розетки кухни и душа + группа розеток по дому, свет одна группа на весь дом. Два УЗО, одно на розетки все и одно на розетки душа. Дом не ПМЖ, поэтому фигачить там супер-пупер разводку по одному автомату на комнату не вижу смысла. Заземление делал занд ZZ6, но забил только два по 3 метра, так как на 3 м 40см стержень начало гнуть, дальше ни в какую. ЗАбивал в предварительно пробуренную лунку на 1 м. Забил два штуки на расстоянии 1 м и соединил сваркой полосой 40*4, кабель заземления вывел медный КГ 1*25 мм2.
Игорь Вик-ч написал : и как входит? резьба штанг не попортилась?
У меня резьбы не было, с резьбой наверное комплект ZZ6-T
