07.04.2015 в 15:11:03
Птица написал : А через сколько после окончания покрасок в доме спать реально, чтоб не воняло?
ну вы же надеюсь не масляной краской красить будете:swoon. современные краски на водной основе практически не имеют запаха
Канцлер 1К
07.04.2015 в 15:15:03
Люша написал : мне ввв, посоветовал 12-14 мм или 2 слоя 8мм в шахматном порядке, или 6+8. Про ОSB3 что то я пропустила сообщение, надо почитать.Если плиты дешевле и можно их применять для внутренних работ, то наверно нужно им отдать предпочтение,надо изучить это дело.
2 слоя поверх штатного пола - перебор на мой взгляд, у нас 1 слой OSB-3 -полы были ровные. Еще же подложка и сам ламинат. Я сегодня заказала на 2-й этаж Кроностар наш, Salzburg 33 кл 10мм, беленый дуб с фаской. Напишу потом отзыв, он недорогой 590 руб кв метр( я находила и дешевле 539, но там нужно было предоплату делать, а я заказала самовывоз недалеко от дома без предоплаты).
07.04.2015 в 15:15:14
Птица написал : А есть у кого, чтоб укрывной, но удачно?
Я красила и укрывной, и не укрывной. Укрывной получилось удачно, особенно там где красили через 6-10 месяцев. Комнату, которую покрасили сразу после строительства (октябрь 2013), пришлось красить еще двумя слоями (получилось 4 слоя), т. к. появились непрокрашенные щели между вагонкой.
07.04.2015 в 15:20:56
Согласна, но мне не попадалось, чтоб очень понравилось. Деревенщиной отдает, но это ИМХО.
07.04.2015 в 15:24:52
Еленочка написал : у нас 1 слой OSB-3 -полы были ровные
А половая доска 21 или 35 и какая толщина OSB3?
07.04.2015 в 15:25:14
Еленочка написал : Я сегодня заказала на 2-й этаж Кроностар наш
Я на Кроностар тоже смотрела, но в отзывах пишут, что замки слабые. Отпишитесь потом о своих впечатлениях.
07.04.2015 в 15:31:09
Elena2101 написал : меня беспокоит сайдинг, швы. ...Сайдинг смонтирован правильно?
Для сокрытия швов существует Н-профиль, куда закладываются концы панелей. Но Терем почему-то его не применяет. Меня то же волнует этот вопрос: у меня в конце апреля достройка - обшивка моего брусового дома сайдингом с утеплением. Подумываю самостоятельно прикупить профиль и договориться с рабочими.
07.04.2015 в 15:32:48
Птица написал : А с чего начинать? Вот думаю... Накупить на майские белой краски и все потолки покрасить. Или сначала одну комнату, потом другую... Кто как планирует и в чем плюсы, минусы. Что-то в кучу себя не соберу, оттенки для колеровки выбрать не могу никак...
Купить белой краски и покрасить все потолки - разумно. Краска большое ведро стоит дешевле, чем несколько маленьких. Экономия на кисточках, емкостях для краски. Да и навык появиться быстро, а через какое-то время начинать опять потолок нудно. Красить потолок лучше всего со стола, замотайте стол пленкой, малярным скотчем и вперед к красоте. Не забудьте прикрыть пол оставшейся крафт бумагой. Следующий этап у нас был пол, а потом стены. Это на 1 этаже. Второй этаж: пол, потолок, стены. Кстати потолок можно не шкурить, т.к. руками его трогать не придется (высоко очень), а на глаз разница незаметна. Не забудьте привезти на дачу хороший пылесос для сбора пыли после шлифовки стен. Удачи!
07.04.2015 в 15:41:51
Ri-na написал : Кстати потолок можно не шкурить
Спасибо, что подсказали. Я собиралась :).
07.04.2015 в 15:44:01
Люша, доска 30мм и OSB 9мм( мы строились в Зодчем и у них была такая опция - подготовка полов к укладке ламината, по ней меняли доски 35 на 30 и сверху ОСБ3).
07.04.2015 в 15:44:54
Ri-na написал : Купить белой краски и покрасить все потолки - разумно. Краска большое ведро стоит дешевле, чем несколько маленьких. Экономия на кисточках, емкостях для краски. Да и навык появиться быстро, а через какое-то время начинать опять потолок нудно. Красить потолок лучше всего со стола, замотайте стол пленкой, малярным скотчем и вперед к красоте. Не забудьте прикрыть пол оставшейся крафт бумагой. Следующий этап у нас был пол, а потом стены. Это на 1 этаже. Второй этаж: пол, потолок, стены. Кстати потолок можно не шкурить, т.к. руками его трогать не придется (высоко очень), а на глаз разница незаметна. Не забудьте привезти на дачу хороший пылесос для сбора пыли после шлифовки стен. Удачи!
Еще и стены шлифовать? Карауул! А чем? А с полом что делали? У нас будут доски 35 просто не впотай прибитые. Хотелось ламината когда-то ...
07.04.2015 в 15:48:58
AndreSm написал : ну вы же надеюсь не масляной краской красить будете:swoon. современные краски на водной основе практически не имеют запаха
Тикурилла Джокер - мой фаворит.
07.04.2015 в 15:49:33
Еленочка написал : Люша, доска 30мм и OSB 9мм( мы строились в Зодчем и у них была такая опция - подготовка полов к укладке ламината, по ней меняли доски 35 на 30 и сверху ОСБ3).
У нас доска 35, значит точно можно 9мм OSB3. Это радует.
07.04.2015 в 16:01:48
У нас не воняло и при покраске, хоть сразу ложись.Она же на водной основе. И быстро сохнет. Я успевала за один день два слоя наносить.
Вы смотрите с высотой не переборщите 12-14мм+ 8мм ламинат дверь может не закрыться. Мы клали подложку 3мм+ ламинат 11мм и угол двери цеплял ламинат. Хорошо по рекламации приехали и эту дверь меняли и выше подняли. Теперь не задевает.
07.04.2015 в 16:15:01
Belka написал : Вы смотрите с высотой не переборщите
21мм. (полы)+ 14мм.(фанера)+ 10мм.(ламинат)+3 мм. подложка =48 Вроде проходим по размерам, строителей просила чуть приподнять двери, замерили и без поднятия проходим, еще 4-5мм.в запасе. У Еленочки: 30+9+10+3=52
